-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
baja trash bashing
baja trash bashing
Nombre de messages : 36
Prénom : Sébastien
roue piste sur fg baja  Empty roue piste sur fg baja
Jeu 20 Nov 2014, 12:07
Salut , je pose une petite question , est ce que les des roue de piste peut le faire sur un baja fg 4roue motrice scratch sens modif
roue piste sur fg baja  Empty Re: roue piste sur fg baja
Jeu 20 Nov 2014, 12:27
oui possible mais faut changer le rapport de transmission sinon tu tires trop court et parfois mettre des carré plus long , je l'avais fait et c'était plutôt bien Wink
roue piste sur fg baja  894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
baja trash bashing
baja trash bashing
Prénom : Sébastien
Jeu 20 Nov 2014, 12:30
mon rapport de transmission est de 18 46 sa le fait ou pas j'ai carrer de 14 mm sa le fait ou pas
Jeu 20 Nov 2014, 12:36
pour le carré c"est à voir en fonction de la jante mais ton rapport est d'origine donc non c'est pas bon vu qu'il est prévu pour rouler avec des grosses roues
il faut 24/40 comme sur les GT
baja trash bashing
baja trash bashing
Prénom : Sébastien
Jeu 20 Nov 2014, 13:04
si je laisse le rapport d'origine sa fait quoi tout façon je fais pas de la compète c'est juste tripée sur du bitume est les fumée voilou Very Happy
Jeu 20 Nov 2014, 15:16
Bâ tu va te faire chier car le moteur va vite saturer et tu va pas avancer une chouquette donc seul solution roue de f1 qui sont un bon compromis
baja trash bashing
baja trash bashing
Prénom : Sébastien
Jeu 20 Nov 2014, 15:56
sa coute bien le rapport 24/40
baja trash bashing
baja trash bashing
Prénom : Sébastien
Jeu 20 Nov 2014, 17:20
Bon si quelqu'un aurais rapport 24/40 dans sont stock sa serais cool autrement sa va me couter une main lol!
Jeu 20 Nov 2014, 19:47
Va faire un tour chez HC ta 2 paire de roues a prix competitif ( solde ) je pense que tu sera pas déçu car sur piste de toute façon il te faudra des roues
baja trash bashing
baja trash bashing
Prénom : Sébastien
Ven 21 Nov 2014, 10:55
Salut , je les vais recevoir de tout façon car  je posez la question si fallait faire une modif au niveau du rapport de transmission  on ma répondu "oui" tu es hors sujet désoler ,maintenant je recherche un rapport 24/40 voilou
Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Ven 21 Nov 2014, 13:16
Il n'est pas hors sujet, c'est toi qui n'a pas compris.
Pour rouler en piste avec un TT, deux solutions, soit des roues de F1 soit de GT.
Si tu prend des F1 pas besoins de changer de rapport de transmission car le diamètre des roues est le même quand TT.
Si tu prend des GT, il faut changer ton rapport de transmission car le diamètre des roues est plus petit, et donc ça va mouliner dur avec le rapport d'origine.
Moi perso c'était F1, car beaucoup plus endurante est meilleur tenu de route, et actuellement grosse promo chez HC sur les F1.
Ven 21 Nov 2014, 19:51
Lmaster a écrit:Il n'est pas hors sujet, c'est toi qui n'a pas compris.
tropbiendit  Les roues de camion FG font également très bien l'affaire et pas besoin de toucher à la transmission Wink
au maxi 10 min pour passer de la terre au bitume Exclamation Exclamation Exclamation   lol!
baja trash bashing
baja trash bashing
Prénom : Sébastien
Lun 24 Nov 2014, 19:18
Ok mais j'a déjà les roue de piste  il faut donc que je change mon rapport de transmission voilà tout c'est vous qui n'avaient pas compris grr
Mar 25 Nov 2014, 11:40
Vu que nous sommes plusieurs a avoir compris comme moi, il faudrait peut être être plus "EXPLICITE" la prochaine fois Twisted Evil scratch clinoeil
Prénom : Loïc
Mar 25 Nov 2014, 17:11
roue piste sur fg baja  388928 et pourquoi  grr
Mer 26 Nov 2014, 01:12
A décathlon ta aussi les roues de roller sa tire encore plus court  Surprised roue piste sur fg baja  90353,  pour résumer pignon ou roue plus grosse tu aura le même résultat final plus d alllonge, mais par contre avec de bon pneu tu prendra plus plaisir que des savonnette
Ven 28 Nov 2014, 11:38
C'est facile, roues piste = rapport 24/40 Exclamation
Roues grand diamètre, tu gardes ton rapport d'origine  Exclamation
Alain roue piste sur fg baja  805178
roue piste sur fg baja  Teamfg10
