- Schumi0329
- Nombre de messages : 39
Prénom : Laurent
roue piste sur baja
Lun 04 Juin 2012, 20:47
Salut a tous
J'aimerai mettre des roues pistes sur mon baja fg mais ca frotte sur les fusée a l'avant.
Avez vous une solution?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Romain37
- Nombre de messages : 520
Prénom : Romain
Re: roue piste sur baja
Lun 04 Juin 2012, 21:05
Hello
Tu peux mettre une petite rondelle de 2mm entre le carré et ta jante, et/ou réaliser une petite entaille à l'endroit là ou ne ca passe pas
- Schumi0329
Prénom : Laurent
Lun 04 Juin 2012, 21:08
Romain37 a écrit:Hello
Merci de te reponse.
La rondelle pkoi pas mais l entaille j ai peur que ca fragilise la fusé non?
- Romain37
Prénom : Romain
Lun 04 Juin 2012, 21:12
De rien Normalement une rondelle de 2mm ca passe nickel après , si ce n'est pas suffisant quand je te disais une entaille c'est une "Petite" de quelques millimètre et pas 1 ou 2cm
Mar 05 Juin 2012, 12:01
Tu fais simple, tu te procure des roues de camion FG Le diametre est le même que celles de TT donc pas de soucis de transmission ni de fusées qui frottentSchumi0329 a écrit:Salut a tous
Merci d'avance
- Nombre de messages : 12382
Mar 05 Juin 2012, 12:19
A voir: à l'époque nous avions achetés la version "Race" du Marder, équipée de roues piste,il nous a fallut racheter des fusées TT......en + des roues.....
- Schumi0329
Prénom : Laurent
Mar 05 Juin 2012, 12:22
nagazaki a écrit:Tu fais simple, tu te procure des roues de camion FG Le diametre est le même que celles de TT donc pas de soucis de transmission ni de fusées qui frottentSchumi0329 a écrit:Salut a tous
Merci d'avance
le truc c'est que j'ai toute une collection de pneu GT
Mar 05 Juin 2012, 12:25
Schumi0329 a écrit:nagazaki a écrit:Tu fais simple, tu te procure des roues de camion FG Le diametre est le même que celles de TT donc pas de soucis de transmission ni de fusées qui frottentSchumi0329 a écrit:Salut a tous
Merci d'avance
De plus, le choix de gomme est beaucoup plus vaste en Piste 1/5ème, qu'avec les roues de camion FG....
- Schumi0329
Prénom : Laurent
Mar 05 Juin 2012, 12:33
Léopard 68 a écrit:Schumi0329 a écrit:nagazaki a écrit:Tu fais simple, tu te procure des roues de camion FG Le diametre est le même que celles de TT donc pas de soucis de transmission ni de fusées qui frottentSchumi0329 a écrit:Salut a tous
Merci d'avance
C'est sur mais bon mon but ce n'est pas de faire de la piste avec pour ca j'ai ma GT c'est juste pour pouvoir rouler sur un parking ou autre donc tant qu'il y a de la gomme ca me va
- Romain37
Prénom : Romain
Mar 05 Juin 2012, 13:52
C'est vrai que c'est marant, un vrai petit karting, il est scotché au sol le marder
J'ai du également modifier légèrement les triangles arrières pour que les jantes passe
Tien une petite vidéo
- Schumi0329
Prénom : Laurent
Mar 05 Juin 2012, 20:37
Franchement sympaRomain37 a écrit:Salut
- Romain37
Prénom : Romain
Mar 26 Juin 2012, 19:46
Hello
Alors ce Baja avec les roues piste ça donne quoi?
- Schumi0329
Prénom : Laurent
Mar 26 Juin 2012, 21:01
point mort j'ai pas eu le temps de me pencher dessus
- Romain37
Prénom : Romain
Mar 26 Juin 2012, 21:20
Ok ok d'accord
Mer 27 Juin 2012, 07:46
j'ai testé plusieurs fois mon baja en config piste , avec pneu piste et rapport long ( 24/40), et c'était une tuerie , de quoi accrocher les GT
en tout cas c'était un régal, on aurait dit un kart
