-17%
249 € 299 €
Mykeul
Mykeul
Nombre de messages : 52
Prénom : Mickaël
piste avec fg baja 4wd Empty piste avec fg baja 4wd
Ven 24 Oct 2014, 21:27
bonjour, j'ai une FG baja 4wd et je voulais juste savoir si elle pouvait ce monter en piste si je mets justes les 4 amortisseurs plus cours ?
merci d'avance
piste avec fg baja 4wd Empty Re: piste avec fg baja 4wd
Ven 24 Oct 2014, 21:43
Tu peux même les garder.
Mykeul
Mykeul
Prénom : Mickaël
Lun 27 Oct 2014, 22:01
Donc juste un reglage avec ceux d'origine ?
Lun 27 Oct 2014, 22:34
oui  tu mets de l huile 7000 ou 8000 tu réduits un peu les débattement avec les vis de butée sur les triangles inférieurs, tu réduits aussi ta garde au sol en desserrant les mollettes d'amortisseur et déjà comme cela tu va t'amuser
si tu passes en roue de GT il faudra aussi mettre un rapport de transmission plus long du style 24/40
piste avec fg baja 4wd 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Mykeul
Mykeul
Prénom : Mickaël
Mer 29 Oct 2014, 00:04
merci pour toutes les réponses.
par contre galère pour trouver une carrosserie piste pas cher en 510/512 je l'ai trouve toutes en 530/535.
si je prend une 530/535, et que je redécoupe plus ou moins les arrondies pour le roues, vous pensez que ça ferai pas trop dégelasse ?
