gregooos
Nombre de messages : 28
Prénom : Greg
petit problème de starter  Empty petit problème de starter
Mer 23 Juil 2014, 09:31
Alors voilà .
Je démarre la bête avec starter impeccable ça chauffe
Impeccable
A température je veux refermer le starter le moteur cale direct
Je met plus de ralenti rien à faire
Il cale
Alors ma question
Faut il fermer complètement le starter ou non ?
petit problème de starter  Empty Re: petit problème de starter
Mer 23 Juil 2014, 10:00
Pour démarrer, un coup de tirette avec le starter...le moteur doit démarrer, puis caler... tu enlèves le starter, et tu redémarres....!
Maintenant..., si tu as réussi à faire chauffer ton moteur avec "soit disant " le starter, c'est qu'en fait....., il n'y avait pas le starter....!!! Wink
petit problème de starter  Chartr15
gregooos
Prénom : Greg
Mer 23 Juil 2014, 10:08
Je fait un petit récapitulatif
Moi je démarre avec starter
Et si je ferme que ce soit de suite ou 10 min après c est pareil ça cale
Ont est d accord le starter est ouvert quand ont le met en horizontal
Et vertical hop plus de starter
Si c est le cas bien je cale
snniifff
Mer 23 Juil 2014, 10:15
Si tu arrives à faire tourner ton moteur...., ne serait ce qu'une minute.....c'est que tu n'as pas mis le starter.....!!!!
Lorsque tu mets le starter pour démarrer, ton moteur ne tourne au mieux que 2 ou 3 sec....!
je serais incapable de te dire dans quelle position doit être ton levier de starter, pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas...Beaucoup de carbus sont sans starter...
gregooos
Prénom : Greg
Mer 23 Juil 2014, 10:17
Ok ont verra bien merci
À toi christophe
Mer 23 Juil 2014, 18:15
Une explication ici  Wink
http://fgmarder.forumpro.fr/t1355-probleme-starter?highlight=starter
Alain  petit problème de starter  805178
petit problème de starter  Teamfg10
Mer 23 Juil 2014, 18:17
quand ta manette de starter et vers le bas c'est que le starter est enclencher , si la manette et vers l'avant c'est qu'il est enlever
Mer 23 Juil 2014, 18:20
Pour faire simple :
Levier de starter à l'horizontal = ouvert
Levier de starter à la verticale = fermé
Pour rouler, il faut qu'il soit à l'horizontal petit problème de starter  Icon_wink
gregooos
Prénom : Greg
Mer 23 Juil 2014, 18:21
Bien merci pour vos réponses
J ai je pense fait la même erreur
Quand le clapet et vertical le starter et ouvert et vertical ferme
Je viens juste de percuter
Je l essayer ais ce w end
