Probleme Starter
Cobs
- Cobs
- Nombre de messages : 59
Prénom : Pierre Yves
Probleme Starter
Ven 07 Nov 2008, 12:24
Bonjour a tous
voila mon petit prob, dc je n'avais pas utiliser mon stadium depuis aout et la cette semaine j'ai voulu le remettre en route et impossible, dc j'ai changer la bougie car plus d'etincelle, ensuite forcement je l'avais noyé dc une nuit à l'envers, ce matin je teste, il demarre, là pas de soucis
je le laisse chauffer, je precise que j'ai remis les reglage d'origine pour les vis H & L =1t 1/4
mon probleme est que qd je descend à fond ma poignee de starter le moteur cale, pour pouvoir demarrer je suis obliger de mettre la poignée au milieu sinon le moteur cale j'ai essayé de regler un peu les vis de reglage mais sans grand succes, le filtre est tout propre, donc laisse bien passé l'air a priori
si vous avez des idées
Merci d'avance
Cobs
Merci d'avance
Cobs
Re: Probleme Starter
Ven 07 Nov 2008, 12:32
Salut Cobs,
As tu essayé avec cette méthode http://fgmarder.forumpro.fr/reglages-f2/reglage-moteur-t866.htm
- Cobs
Ven 07 Nov 2008, 12:36
Slt alain
tu parle de ce reglage
"Du 23 au 26 cm3 mes règlages n'ont pas changés,j'applique la méthode de règlage PGH(un préparateur moteur du temps du Yankee Racing Show ):::la vis de ralenti serrée a fond (plus utilisée),la vis vers le moteur ouverte d'1 tour environ(elle me sert a règler le ralenti),la vis a sa gauche également a 1tour d'ouverture (vis de richesse).......jamais eu de problèmes,juste a peaufiner légèrement.....et ca roule:tous les modèles du club sont règlés ainsi...y compris nos "nouveaux "avec leurs Baja HPI.....
Léopard 68 "
non j'ai pas essayer celui ci, j'ai juste mis mais vis H & L a 1tour 1/4, je vais essayé dans l'apres midi pour voir
Merci pour l'info
Cobs
Léopard 68 "
Merci pour l'info
Cobs
Ven 07 Nov 2008, 12:39
Le réglage 1 tour 1/4 est un réglage de base qu'il faut affiné, ce qui sera bon pour un moteur ne sera pas bon forcément pour un autre moteur (usure, filtre à air, etc...)
Tiens nous au courant !!
- Cobs
Ven 07 Nov 2008, 15:15
Resultat apres 1h de test
dc j'ai bo essayé different reglage je n'arrive tjs pas a trouver celui qui me permet de fermer mon starter a fond, j'ai essayer de laplage 3/4t a 2t en jouant sur les 2 vis, vis ralenti a fond, chaque fois idem, des que je le ferme, le moteur s'etouffe manque d'air, pourtant le filtre a air a bien ete nettoyé, et mm qd j'accelere et je ferme le starter, le moteur s'etouffe !!!!!
le moteur à tout juste 2 pleins 1/2
mon melange est tjs le mm a 3% avec de l'ipone 100% synthese
juste la bougie de marque differente, avant celle d'origine NGK, maintenant Bosch super RD10
cela peut il suffir a faire ce pti probleme ? je pense pas mais bon,
la seul facon de pouvoir monter ds les tour est de laisser le starter un peu ouvert pour avoir de l'air ds le moteur
voila
voila
- felicien
- Nombre de messages : 172
Prénom : felicien
Ven 07 Nov 2008, 15:40
bonjour j ai u le meme soucis que toi sur mon premier jpf 4 et un jour j ai decidé de retirer l ensemble starter et j ai bouché les trous avec de la pattes teflon loctite et depuis plus de soucis ainsi je ne touche plus a mes reglages
- rafoot
- Nombre de messages : 330
Sam 08 Nov 2008, 06:32
J'ai eu un soucis à une époque, le même que le tien, je n'arrivais pas à régler le moteur et dès que j'enlevais la starter, il s'étouffait !!
Après avoir changé, bougie, filtre à air, etc... et essayer moultes réglages de vis, je me suis aperçu que une des vis, qui tient la bride de séparation entre le carbu et la chemise, était désserré...
Après démontage, le joints entre cette bride et la chemise était arraché et provoquait une belle prise d'air.
Après changement de ces joints, plus aucun souci, le moteur démarre au quart !
Ton problème me fait penser à une prise d'air quelques part, as tu vérifier ?
Bonne recherche
Bonne recherche
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Sam 08 Nov 2008, 09:01
UN STARTER NE SERRE A RIEN
- Cobs
Dim 09 Nov 2008, 18:30
Bonjour
juste une ptite question bete, la poignee de votre starter qd vous le mettez, elle est paralelle au filtre ou perpendiculaire ?
ou si vous prefere clapet ouvert ou fermé ?
Merci d'avcance
Cobs
Merci d'avcance
Cobs
- Cobs
Dim 09 Nov 2008, 18:45
C bon j'ai trouve reponse a mon probleme
cela viens du fait que j'inversais mon sens de starter et dc je le mettais au lieu de l'enlever :94:
Merci a ceux qui mon repondu
rest plus qu'a regler mon moteur,
A+ Cobs
A+ Cobs
- Nombre de messages : 18110
Dim 09 Nov 2008, 18:55
Content que tu ais trouvé!
Dim 09 Nov 2008, 19:04
Pour faire simple :
Levier de starter à l'horizontal = ouvert
Levier de starter à la verticale = fermé
Pour rouler, il faut qu'il soit à l'horizontal
