-38%
99.99 € 159.99 €
Couronne HS en une sortie
+5
volvo
9 participants
volvo
Nombre de messages : 34
Prénom : yves
Couronne HS en une sortie Empty Couronne HS en une sortie
Mar 21 Jan 2014, 18:53
bonjours a tous
vous pouvez me confirme un mauvais reglage ?
Couronne HS en une sortie P1011415
Couronne HS en une sortie Empty Re: Couronne HS en une sortie
Mar 21 Jan 2014, 19:01
a) Roulements de transmission avec trops de jeu....
b) Silent-blocs caoutchouc dans la couronne usés....
c) Couronne fatiguée (il suffit de quelques dents), et suite à une réception de saut, le pignon métal d'embrayage les "couche"....ainsi que les suivantes....
@+ Serge  Couronne HS en une sortie 746630
Couronne HS en une sortie Dsc01810Couronne HS en une sortie Mb68_c10 Couronne HS en une sortie Los06012
Mar 21 Jan 2014, 19:02
Je rajouterai, les entretoises de la plaque de transmission que seraient mal mise? (la plus petite va en bas à gauche).
@+  Couronne HS en une sortie 122534
volvo
Prénom : yves
Mar 21 Jan 2014, 20:35
en regardent de plus pret il y avez le support de disque de frein etait mal serre
Mar 21 Jan 2014, 21:06
Oui , c'est souvent un problème de montage !!
volvo
Prénom : yves
Mar 21 Jan 2014, 21:10
la nouvelle arrive vendredi ou samedis
on verras bien
Mar 21 Jan 2014, 21:12
volvo a écrit:en regardent de plus pret il y avez le support de disque de frein etait mal serre
Une photo ???.... scratch
volvo
Prénom : yves
Mar 21 Jan 2014, 21:36
alors
voila des photos
Couronne HS en une sortie P1011416
Couronne HS en une sortie P1011417
par contre j ai pas de rondelle cote disque
Mer 22 Jan 2014, 20:40
et une couronne bon pour la poubelle
sachant que ta plaque de support de transmission te donne le bon écartement il faut vérifier ta transmission roulements axe et vérifier la bonne conbinaison pignon couronne
une révision s 'impose
Mer 22 Jan 2014, 21:25
Pas de jeu au niveau des chapes de triangle inférieur  Question  Question
Mer 22 Jan 2014, 22:06
Franchement pas évident à dire comme ça !! pense à mettre une règle sur tes pignons quand tu auras remonté pour vérifier qu'ils soient parallèle !!
volvo
Prénom : yves
Mer 22 Jan 2014, 23:58
oki les amis
j ai la couronne vendredi ou samedi
je reviendrais vers vous
Nombre de messages : 249
Prénom : Maxime
Jeu 23 Jan 2014, 09:25
Il faut vérifier aussi le montage du frein je pense que les vis de plaquette sont trop serrées et j'aimerais bien voir une photo vu de derrière parce que le support cloche couronne a du en prendre un coup. y a t'il bien la plaquette epoxy contre le support?
volvo
Prénom : yves
Jeu 23 Jan 2014, 20:47
oui effectivement le support a eu un peut chaud
j ai que la plaquette , si vous avez un plan eclate du fg je serais au ange
Jeu 23 Jan 2014, 20:53
Salut Yves,
Ici : http://www.scribd.com/fullscreen/28861775?access_key=key-27v1ntmiottio89n19ea
volvo
Prénom : yves
Jeu 23 Jan 2014, 21:19
merci a toi mon amis
volvo
Prénom : yves
Ven 21 Fév 2014, 19:47
bonsoir a tous
ouppsss desole je remonte le post
alors apres avoir achete une nouvelle couronne en plastique elle a reste encore moin  longtemps........
bref je suis passe sur un courronne en fer et la on verras bien , j ai recupere aussi un support courrone en alu et la protection des pignon en plastique  cheers
Ven 21 Fév 2014, 20:25
Salut Yves !!
Tu as un problème d'alignement quelque part !!
volvo
Prénom : yves
Ven 21 Fév 2014, 21:47
hello l amis
pourtant il me semble que tout tourne rond
Sam 22 Fév 2014, 09:23
Étonnant car quand tout est bien aligné la couronne plastique dure comme-même plus longtemps !!!
Sam 22 Fév 2014, 09:37
Ce n'est pas normal  Exclamation
Sur mon monster, je tourne avec un 29 cc préparé JPF et mon pignon et ma couronne sont en plastique  Wink
Couronne HS en une sortie Dscf4911
Je n'ai jamais cassé une dents  Exclamation
Par contre, il faut éviter de remettre les gaz à la réception des sauts  Exclamation
Alain  Couronne HS en une sortie 805178
Couronne HS en une sortie Teamfg10
volvo
Prénom : yves
Sam 22 Fév 2014, 10:23
oui mais mon probleme j avait dent en fer et pignon plastique
Sam 22 Fév 2014, 11:07
Oui j'avais pareil sur mon marder !! et je changeais qu'une fois par an la couronne !!
albator
albator
Nombre de messages : 295
Sam 22 Fév 2014, 11:09
volvo a écrit:oui mais mon probleme j avait dent en fer et pignon plastique
Salut Yves, je ne pense pas que ton souci vienne du fait que ton pignon soit en métal et ta couronne en plastique......................comme dit plus haut, il n'y a pas de raison que ta couronne soit HS en 1 sortie............
vincent88
Nombre de messages : 5
Sam 22 Fév 2014, 15:58
je debute dans le 1.5 tt ,j'ai pignion metal et couronne plastique . j'ai fait 4 plein deja avec ,pas d'usure prononcé . bissard ton histoire ,en 1 plein.
 mauvais reglage ou mauvaise conduite ......
