- yoyo56
- Nombre de messages : 90
Prénom : yoann
épaiseur rondelles masselottes
Dim 17 Nov 2013, 21:30
Salut à tous
Dans le lot de pièces que j'ai récupéré il y avait un support de masselottes alu, j'ai des masselottes neuves et j'ai commandé un ressort rouge, par contre je n'ai pas les rondelles venant entre le support et les masselottes.
Quelqu'un aurait moyen de me donner leur épaisseur?
D'avance merci![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
D'avance merci
- futaligou
- Nombre de messages : 243
Prénom : thierry
Re: épaiseur rondelles masselottes
Lun 18 Nov 2013, 00:24
salut yoyo les rondelles font 1.3 mm d'épaisseur et 15 mm de diamètre extérieuryoyo56 a écrit:Salut à tous
D'avance merci
- yoyo56
Prénom : yoann
Lun 18 Nov 2013, 00:32
Merci ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- yoyo56
Prénom : yoann
Lun 18 Nov 2013, 20:48
ce n'est pas 1.3mm mais 5mm, car le support que j'ai est celui de droite sur la photo ci-dessous.
![épaiseur rondelles masselottes 573787DSCN2714](https://2img.net/r/hpimg11/pics/573787DSCN2714.jpg)
J'ai également une grande tôle percée de 3 trous qui correspondent aux entraxes du support, vient elle entre les rondelles et le support?
- futaligou
Prénom : thierry
Lun 18 Nov 2013, 21:29
autant pour moi je pensais aux rondelles pour le support de gauche .yoyo56 a écrit:ce n'est pas 1.3mm mais 5mm, car le support que j'ai est celui de droite sur la photo ci-dessous.
voilà quelques photos de ce type d'embrayage , la tole va entre le support et les deux rondelles .
la seule diférence mon support est pour un moteur solo .
![épaiseur rondelles masselottes 116544DSCF2886](https://2img.net/r/hpimg11/pics/116544DSCF2886.jpg)
![épaiseur rondelles masselottes 821103DSCF2887](https://2img.net/r/hpimg11/pics/821103DSCF2887.jpg)
![épaiseur rondelles masselottes 887938DSCF2888](https://2img.net/r/hpimg11/pics/887938DSCF2888.jpg)
- yoyo56
Prénom : yoann
Lun 18 Nov 2013, 21:39
donc dans l'ordre masselotte, rondelle de 5mm, tole et enfin support? ou entre les masselottes et la rondelle de 5mm tu as encore une rondelle?
- futaligou
Prénom : thierry
Lun 18 Nov 2013, 21:50
non rien , en fait ce que tu appeles rondelle est une entretoise prévu pour compenser une " demi" épaisseur de
masselotte
masselotte
- yoyo56
Prénom : yoann
Lun 18 Nov 2013, 21:54
ok merci ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- yoyo56
Prénom : yoann
Lun 18 Nov 2013, 22:18
J'ai trouvé deux entretoises de 4mm + une de 1mm de chaque coté, une touche de frein filet et voilou. Reste à attendre mon ressort rouge que j'ai commandé.
Encore merci futaligou
![épaiseur rondelles masselottes 48155620131118221300](https://2img.net/r/hpimg11/pics/48155620131118221300.jpg)
Mar 19 Nov 2013, 09:25
Vérifies que tes masselottes puissent bouger sans se bloquer.
Normalement entre la tête de ton boulon et ta masselotte, tu dois avoir une rondelle cuvette.
@+![épaiseur rondelles masselottes 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
- yoyo56
Prénom : yoann
Mar 19 Nov 2013, 09:42
Oui j'ai monté des rondelles cuvette comme d'origine. Par contre j'ai un doute sur le support si c'est pour zenoah ou solo je crois que le cone de centrage n'est pas le même.
- futaligou
Prénom : thierry
Mar 19 Nov 2013, 23:02
c'est simple à voir yoann , le support solo est tarauder . celui du zen , non !yoyo56 a écrit:Oui j'ai monté des rondelles cuvette comme d'origine. Par contre j'ai un doute sur le support si c'est pour zenoah ou solo je crois que le cone de centrage n'est pas le même.
- yoyo56
Prénom : yoann
Mer 20 Nov 2013, 10:35
j'ai démonté mon support sur mon zenoah hier soir et comparé avec mon support alu qui est bien un support pour moteur solo
, donc si cela intéresse quelqu'un j'ai un support alu a vendre.
