Usure des rondelles de callage de différentiel.
+6
philkeeper
REV33
10 participants
Mer 29 Avr 2009, 20:32
En ce moment, je nettoie complètement mon Marder. J'ai démonté mon diff et regardez ce que j'ai trouvé...
![Usure des rondelles de callage de différentiel. P4292610](https://i.servimg.com/u/f89/11/69/10/09/p4292610.jpg)
![Usure des rondelles de callage de différentiel. P4292611](https://i.servimg.com/u/f89/11/69/10/09/p4292611.jpg)
Il y en a une qui a une salle tête... elles sont toute les 2 en forme de cuvette, il me semble que ce n'est pas normal ça...
ça vous est déjà arrivé ça?
Merci,
Merci,
Re: Usure des rondelles de callage de différentiel.
Mer 29 Avr 2009, 20:33
Au fait, c'est bien ça qu'on appelle rondelle planétaire?
Mer 29 Avr 2009, 20:43
Mer 29 Avr 2009, 21:40
Ok, Merci Alain!
Tu as vu celle de gauche est mangée à l'intérieur.... je comprend pas pourquoi...
Mer 29 Avr 2009, 21:47
Tu n'aurais pas ça en stock Mr Alain Center
Mer 29 Avr 2009, 22:01
Oui l'usure est
Et non, celles que j'ai partent chez mars23 cette semaine![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Mer 29 Avr 2009, 22:04
:69: :69: :69: :69: pourquoi j'ai pas de chance....??? tampis
Pour l'usure on dirait que c'est les dents de la noix de cardan... bizarre ça...
- REV33
- Nombre de messages : 370
Mer 29 Avr 2009, 22:11
Allo IPS....
Mer 29 Avr 2009, 22:19
Sur ces photos, on voit mieux l'usure.
Sur la 1ère on voit la forme de dents et sur la 2ème, on voit les 2 rondelles supperposées, il en manque un bout sur celle du haut ...
![Usure des rondelles de callage de différentiel. P4292612](https://i.servimg.com/u/f89/11/69/10/09/p4292612.jpg)
![Usure des rondelles de callage de différentiel. P4292613](https://i.servimg.com/u/f89/11/69/10/09/p4292613.jpg)
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Jeu 30 Avr 2009, 07:05
d'ou l'interet de monter un corp de diff alu, et de la vraie graisse dedans, en nombre, ça marche mieux
Jeu 30 Avr 2009, 09:09
eric le rouille a écrit:d'ou l'interet de monter un corp de diff alu, et de la vraie graisse dedans, en nombre, ça marche mieux
Salut Eric,
Ben pourtant, j'ai bien le corps de diff alu....
a+ :basque:
- philkeeper
- Nombre de messages : 155
Jeu 30 Avr 2009, 12:14
sousou tes bagues en laiton dépassent peux etre du corp de diff ?
Jeu 30 Avr 2009, 12:23
sousou33 a écrit:Au fait, c'est bien ça qu'on appelle rondelle planétaire?
Ca s'appelle des rondelles de pression de diff (réf FG8495)
Jeu 30 Avr 2009, 12:51
Ok, merci Alain pour le nom exact!!!
Pour les bagues, je ne pense pas qu'elles dépassent.
Merci pour votre aide!!
A+ :basque:
A+ :basque:
- eric le rouille
Jeu 30 Avr 2009, 18:19
ça ne peut pas etre les bagues, il y a une cage a aiguilles dans le diff fg puis une bague laiton
il faut bien reprendre le calage, et bien aligner les sommets de dents, donc, normalement il faut deux rondelles derriere les pignons de noix, et ensuite il faut combler avec les petits sur l'axe de 5.
montage a blanc puis ensuite le vrai
Jeu 30 Avr 2009, 18:25
Merci Eric du conseil
A+ :basque:
A+ :basque:
Mer 21 Oct 2009, 18:38
Salut, bon je viens d'ouvrir mon dif, car quand je tournais une roue, l'autre ne bougait pas même en bloquant la couronne!
Verdict, d'un coté j'ai une rondelle de détruite, et l'autre est dans cet état la! Sans rondelle il a l'air de bien fonctionner
J'ai autour de 0.5mm de jeu entre le satellitte et le corps de dif alu, est ce que je dois en monter plusieurs jusqu'a ce qu'il n'y ai presque plus de jeu (moins de l'épaisseur d'une rondelle)?
D'aprés ce que j'ai cru comprendre, on ne peut acheter les rondelles que par 4, ou se vendent t'elles autrement ?
![Usure des rondelles de callage de différentiel. P1100715](https://i.servimg.com/u/f82/13/92/37/50/p1100715.jpg)
Merci et à+ Yann
Merci et à+ Yann
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Mer 21 Oct 2009, 19:50
salut yann,
soit tu achètes le kit de 4 rondelles réf fg8495 (2 rondelles de chaque),
soit tu achètes les rondelles par 10 réf fg6743 pour les 5*17*0.1 et fg 6744 pour les 8*20*0.1
Mer 21 Oct 2009, 21:01
Ok, merci, c'est normal qu'elles s'usent les rondelles où pas? Car les miennes ont moins de 5L.
A+ Yann
A+ Yann
Jeu 22 Oct 2009, 17:51
Salut, rondelle commandées chez hobbycenter, one 5 en avait plus, et j'ai pas réussi a avoir IPS
Verdict, il faut surtout pas mettre de graisse silicone, oups c'est ce que j'avais
Donc je vais remonter avec de la graisse mécanique pour roulement!
A+ et merci Yann
A+ et merci Yann
Jeu 22 Oct 2009, 17:56
Ces rondelles et la graisse silicone m'ont couté un diff. cette année.
moi aussi je suis passé par la graisse mécanique (-20° à +140°).
Jeu 22 Oct 2009, 20:15
salut , j'ai pas tout lu mais il me semble que tu m'as dit que tu as mis des rondelles au niveau des sorties de diff , si c'est le cas tes rondelles sont mangées au centre a cause des canelures de la noix
les rondelles de ce types se trouves dans le commerce mais tu peux rouller sans un petit moment , ça craint pas ...... j'en ai pas moi ! le diff est plus souple c'est tout
@+ nico
@+ nico
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Ven 23 Oct 2009, 07:12
pas de rondelles non plus coté noix cardans canelées
