Filtre à air TWIN AIR
+10
yoyo33
tophe60
jimmyhpi
sid
albator
14 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- albator
- Nombre de messages : 295
Mar 21 Mai 2013, 11:24
Salut, bonne nouvelle, les filtres à air twin air sont dispos chez chacal rc
Une question, il me semble que les filtres twin air et rn tunning sont identiques puisque issus de la même fabrique...
Donc, si je prends un twin air, va-t-il se monter sans problème sur mon ventury (fourni avec le filtre rn tunning)
Il faudrait que je re-mesure mais il me semble que le diamiètre de mon ventury rn tunning est de 40mm
Merci pour votre aide
Re: Filtre à air TWIN AIR
Mar 21 Mai 2013, 11:31
Tu n'auras surement pas de problème puisque se sont les même.
Il faut que tu vérifie le diamètre du ventury et du filtre? Normalement c'est diamètre 40mm
Hobby Center les vends aussi.
Peut être qu'on pourra les acheter directement dans les mag de moto
- albator
Mar 21 Mai 2013, 12:53
Merci Benjamin
Je vais de ce pas passer commande
- albator
Mar 21 Mai 2013, 16:34
Confirmation de Cyril de chez chacal, c'est bien du diamètre 40, donc idem aux rn tunning
- sid
- Nombre de messages : 32
Prénom : Arnaud
Mer 22 Mai 2013, 23:49
Pour ma part, j'utilise des filtres de Pitbike au diamètre de mon entrée de carbu, soit Ø44mm.
Je n'ai pas vu le prix chez les revenduer RC mais les filtres moto coûtent de 7 à 15 €.
On peut trouver des mousses supplémentaires et des chaussettes Sand-Stop.
- jimmyhpi
- Nombre de messages : 476
Prénom : JIMMY
Ven 24 Mai 2013, 19:49
salut moi j'ai des filtres twin air acheté au boulot a mon frere ( il est mécano moto) il sont a 25 euro et il me semble que pour 10 filtres acheté on les a eu a 19.50 c'est pas énorme mais c'est toujours ca de gagné et je peux te dire que les filtre twin air c'est vraiment de la tres haut qualité !! après j'ai jamais essayé les rn tuning
Ven 24 Mai 2013, 20:40
ce sont les mêmes
Sam 15 Juin 2013, 19:48
Quelqu'un aurait la gentillesse de me donner les cotes du filtre twin "court"? (diamètre et longueur)
Sam 15 Juin 2013, 21:03
As tu une photo du filtre Guillaume
- albator
Sam 15 Juin 2013, 22:08
Je te dis ça demain matin Guillaume;)
Sam 15 Juin 2013, 22:10
Salut Alain,
C'est celui là:
Si tu pouvais Yan, ça serait sympa!!:salut:
C'est celui là:
- albator
Sam 15 Juin 2013, 22:12
Canto89 a écrit:Salut Alain,
C'est celui là:
Pas de problème, tu auras les côtes:D
Dim 16 Juin 2013, 09:26
Salut Guillaume,
Si c'est bien le court, le diamètre est de 80mm et la longueur 40mm
- tophe60
- Nombre de messages : 101
Prénom : christophe
Dim 16 Juin 2013, 09:44
salut ! si je veut mettre un filtre twin air sur mon marder je doit prendre quoi comme ventury et le filtre court ou le long ??
merci de votre aide !
Dim 16 Juin 2013, 10:02
Alain a écrit:Salut Guillaume,
Super, Merci Alain!! et ça c'est les cotes sans la sur-mousse, que le filtre?
Sinon Christophe, oui il te faut un ventury et pour le marder c'est le long normalement, mais je pense que d'autres pourrons te confirmer!!
Par contre au passage , je sais pas qu'est ce que c'est que ce bordel avec les "CITER" !!!!!! et pareil pour les Smiley's!!!
- tophe60
Prénom : christophe
Dim 16 Juin 2013, 10:12
merci le filtre long c'est ce que je pensait , et pour le ventury quelqu'un peut me dire le quel mettre ?? merci canto
- albator
Dim 16 Juin 2013, 10:19
Alain.
Diamètre 80mm et longueur 40mm.
Guillaume, si tu veux les mesures de l'ensemble avec sur-mousse, je te communique ça dès demain (priorité à la fête des papas;)).
Le modèle court aussi s'adapte sans problème sur le marder, il faut un ventury diamètre 40mm.
Dim 16 Juin 2013, 10:44
tophe60 a écrit:merci le filtre long c'est ce que je pensait , et pour le ventury quelqu'un peut me dire le quel mettre ?? merci canto
:yapasdequoi:moi je vais commander celui-là:
A+ et bonne fête des papas!!
Dim 16 Juin 2013, 10:49
albator a écrit: Alain.
C'est sympa, mais t'en fait pas je vais commander tout ça aujourd'hui, mais mettre les cotes pourrais peut-être aider quelqu'un d'autre!!
A+ et merci beaucoup à tous!!Y'a plus qu'a!! c'est l'écureuil qui va encore pleurer!!!
Dim 16 Juin 2013, 10:55
Salut Guillaume,
Pour moins faire pleurer l'écureuil, vas voir dans un mag de moto cross qui revend du twin air .
Dim 16 Juin 2013, 12:09
Merci Sousou,
Tu penses qu'ils vendront aussi le Venturi?
Dim 16 Juin 2013, 12:19
Pas sûr
- jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Dim 16 Juin 2013, 12:30
salut les gars !!
chez hobby il me semble avoir vu les filtre twin air a 29,90euro !! tres chere!! au boulot a mon frere il sont a 25,90. si ca vous interesse je peux les avoir a 19,90 ( il me semble il faut que je redemande le prix exacte) mais pour cela faut en commandé 10 minimum et je peux avoir des court des long du 40mm ou 45 mm etc...
romanito33 en veux deja donc si ca vous interesse je peux voir avec le patron a mon frere , on peux egalement avoir une remise sur l'huile twin air.
Dim 16 Juin 2013, 13:13
Sympa la propo
Dim 16 Juin 2013, 13:50
Salut Jimmy,
Tu peux avoir le Venturi et la sur-mousse?
