Le Deal du moment : -17%
49.99 €
filtre a air
+11
sarkanaby
Nicolas KRANC
MARDERKAR
Cobs
kawas13
15 participants
kawas13
kawas13
Nombre de messages : 387
Prénom : Jean Claude
filtre a air Empty filtre a air
Jeu 22 Nov 2007, 18:49
j'ai recu mon filtre a air aussi
avec quoi vous le nettoyer ses pareil que les filtre mousse ou pas pour l'entretien merci de vos conseil
filtre a air Photo_24
filtre a air Empty Re: filtre a air
Jeu 22 Nov 2007, 18:53
Alors moi je passe un coup de soufflette de l'intérieur vers l'extérieur et après j'y mets de l'huile légère.
Je rajoute par dessus un collant qui pré filtre !!!
J'espère que ce ne sont pas des mauvaises méthodes...
kawas13
kawas13
Jeu 22 Nov 2007, 19:02
ok merci sousou je vais attendre les autres avis
Jeu 22 Nov 2007, 19:09
J'ai gardé le filtre à air d'origine car ce genre de filtre s'il n'est pas parfaitement entretenu laisse passer la poussière et il faut mieux rajouter un pré filtre.
Tu as des produits nettoyant type KN que tu peux trouver en magasin de moto et après l'idéal c'est l'huile en spray (j'utilise la KN).
Inutile d'en mettre trop car sinon ton moteur risque de ne pas démarrer et avaler l'huile du filtre, et là, il ne va pas apprécier aussi.
Pour mon filtre d'origine je le lave à l'eau chaude, je laisse sécher, un coup de spray à l'extérieur de la mousse, je le remonte et je met le préfiltre par dessus.
cheers
kawas13
kawas13
Ven 23 Nov 2007, 12:06
salut alain
merci de ta reponse mais quand tu nettoi ton filtre tu ne mes pas de degraissant tu nettoi juste a l'eau chaude sa doit pas trop degraisser quand meme il et pas bon de mettre un peu de produit vaisselle avec et bien le rincer et un coup de soufflette
Ven 23 Nov 2007, 12:35
OUPS, j'ai oublié de parler du nettoyant vaisselle.
Donc je reprend, je le lave à l'eau chaude avec du liquide vaisselle et je laisse sécher sans mettre de coup de soufflette (mais tu peux le faire)
Alain Wink
Nombre de messages : 1951
Ven 23 Nov 2007, 12:56
Salut à tous,
Je suis d'accord avec Alain le filtre à air d'origine du marder est de très bonne qualité .
En plus il a l'avantage de ne pas pouvoir se sauver au moindre choc Exclamation puisqu'il est vissé sur la bride plastique elle meme vissée
J'ai vu pas mal de gars avec des filtres KN ou autre monté sur un adaptateur qui tient avec un collier à vis se sauver .
Et la tu t'apercois du probleme seulement quand ton moteur cale car il a mangé de la poussiere Crying or Very sad trop tard
donc pour moi filtre d'origine + mousse huilé ( je ne mets meme pas de prefiltre ) et j'ai jamais un poil de poussiere dans mon carbu
cheers
Cobs
Nombre de messages : 59
Prénom : Pierre Yves
Lun 31 Mar 2008, 18:33
bonjour a tous
vous la trouvez votre huile en spray ?
je compte faire un pti tour pour tester mon stadium par contre je n'ai pas d'huile pourmon filtre j'ai vu que certain mette de la 10w40; c'est bien de l'huile de moteur ca, non ? et est ce que c bon pour nos chere ptit bete ?
sinon est ce que je peux rouler sans huile sur le filtre le temps d'un test ?
Merci pour vos reponse
Nombre de messages : 2232
Lun 31 Mar 2008, 18:35
moi je mets de la green en spray,la meme que pour les voitures 1/1 Wink
Lun 31 Mar 2008, 18:40
Alain a écrit:J'ai gardé le filtre à air d'origine car ce genre de filtre s'il n'est pas parfaitement entretenu laisse passer la poussière et il faut mieux rajouter un pré filtre.
cheers
Voilà ma réponse cheers
Alain :0210:
Cobs
Lun 31 Mar 2008, 18:42
ok merci pour ces reponse
maintenant, est ce que je peux faire un test sans huile sur le filtre, car je suis impatient de voirle bestiaux rouler geek geek
sinon je compte acheter un sur filtre, j'en ai vu 2 chez IPS un qui doit etre en plastic dur vu la photo et le Sur filtre TWIN AIR lequel me conseiller vous ?
Lun 31 Mar 2008, 18:48
Tu peux utiliser le filtre à air non huilé sur un terrain non poussiéreux, sinon tu risques d'avoir des problèmes.
Prends le surfiltre TWIN AIR, celui qui est en plastique dur est plutôt fait pour la pluie.
Alain :0210:
Cobs
Lun 31 Mar 2008, 18:50
Merci alain pour la reponse
bon bah je file tester la bete verdict dans 1 pti heure
A tt :drive: :0182:
Lun 31 Mar 2008, 18:51
Testes bien cheers cheers cheers cheers
Lun 31 Mar 2008, 18:55
:0119: éh éh!!!! ah les permiers essais, toujours un grand moment bounce bounce
Jeu 03 Juil 2008, 09:25
Salut à tous
Je reviens un peu sur la filtration
J’avais pris pour habitude de mettre de l’huile moteur sur mon filtre à air et je ne sais pas vraiment si c’est une bonne chose …….
Ca marchait bien car il n’y avait pas trop de poussieres ces derniers temps
Par contre avec la poussiere que nous avons eu au Boullay ce week end j’ai retrouvé de la saleté dans mon carbu et il doit donc y en avoir également dans mon moteur……….
Donc méfiance …
Jeu 03 Juil 2008, 21:05
Moi j'utilise celle de silicone (utilisé en MT 1/Cool et pas de souccis Smile
Ven 04 Juil 2008, 08:37
Ben alors Laurent,
Le pré filtre est pour moi indispensable Exclamation Quand je vois l'état du filtre après avoir enlevé ce dernier après roulage dans la poussière.
Il est pratiquement impeccable et ne nécessite pas de nettoyge immédiat Wink
Pour ce qui concerne l'huile, pour moi c'est la KN pour filtre mousse.
Sam 05 Juil 2008, 13:18
Salut Alain
je mets également un préfiltre mais au bout des 4 qualifs de 10 mn plus les essais et les tours de chauffes Mad Mad Mad
avec la poussiere on avait du mal à voir les voitures du podium affraid affraid affraid
j'ai donc commandé de l'huile RN TUNING ( il vaut mieux assurer le coup cheers )
tu as quoi comme marque de prefiltre ?
MARDERKAR
Nombre de messages : 53
Sam 05 Juil 2008, 16:40
Salut à tous Very Happy
Quelq'un aurait il une photo du filtre à air d'origine dont vous parlez Question
merci Shocked
:120:
Sam 05 Juil 2008, 17:55
Le voila :
filtre a air Fg_64610
Sam 05 Juil 2008, 21:01
Il faut ajouter a ce filtre la bride de fixation au carbu Wink car en l'état pas moyen de le monter
Nombre de messages : 1273
Lun 07 Juil 2008, 18:21
l'inconvéniant d'u filtre type KN, si une particule vient à se casser elle passe ou à votre avis, et bingo, effectivement c'est le FG qui tient la côte, tant en terme de qualité que d'entretien.
Nicolas KRANC
Nicolas KRANC
Nombre de messages : 661
Lun 07 Juil 2008, 18:57
Oui, c'est clair...FG
Lun 07 Juil 2008, 22:22
Personne n'en a un d'occas complet avec bride Question Question si c'est le cas, envoyé moi un petit MP Wink
