-29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
LorenzoGex
LorenzoGex
Nombre de messages : 22
Prénom : Laurent
Question de longueur et de diametre d'échappement. Empty Question de longueur et de diametre d'échappement.
Sam 23 Fév 2013, 16:26
Salut a tous, j'ai parcouru cette section et je voudrais votre avis pour vérifier :
Sur mon Marder FG, je vais installer une caro Cox, et je souhaiterai modifier mon échappement, a savoir qu'il sorte vers l'arriere de la voiture.
Donc si je fais une rallonge du meme diamètre que la gamelle sans réso qui va jusqu'au niveau de l'arriere de la machine, je vais brider mon moteur totalement !?
Il faut mieux de suite apres le coude ajouter un résonateur pour que les performances de la voiture soit a peu pret identique à la gamelle d'origine (voir plus) et la sonorité sera moins aigue !?
J'ai bon ?? Cool
Nombre de messages : 12382
Question de longueur et de diametre d'échappement. Empty Re: Question de longueur et de diametre d'échappement.
Sam 23 Fév 2013, 16:54
Le réso FG du Marder doit pouvoir se monter avec une carrosserie de Cox;; un pote l'avait fait... Smile
Sinon, perso, je souderai un tube en cuivre qui sortirai directement de coté, par la vitre de la carro de Cox... Smile
Question de longueur et de diametre d'échappement. Dsc01810Question de longueur et de diametre d'échappement. Mb68_c10
LorenzoGex
LorenzoGex
Prénom : Laurent
Sam 23 Fév 2013, 17:43
merci pour ta réponse, mais si ce même tube en cuivre soudé je le faisais sortir par l'arriere de la voiture, donc d'une longueur plus grande que par la fenêtre de la cox ça irait quand même ou ça jouerait sur le moteur !?
Sam 23 Fév 2013, 17:59
Bin question perfs, effectivement, ca ne sera pas l'idéal !
Mais bon, si tu veux une sortie ARR sans investir dans un réso, il n'existe pas 36 solutions....... Wink
LorenzoGex
LorenzoGex
Prénom : Laurent
Sam 23 Fév 2013, 21:27
je me disais que je pourrai tester la solution (fun) d'un membre du fofo sur ce lien la ...
Ca mange pas de pain et on verra bien ce que ça donne !?
D'ailleurs le membre devait poster la vidéo une fois monté, quelqu'un en a entendu parlé !?
