-50%
54.99 € 109.99 €
Utilisation d'un contrôleur/testeur de tension embarqué Empty Utilisation d'un contrôleur/testeur de tension embarqué
Dim 17 Fév 2013, 01:09
Bonsoir,
Est-ce que vous le laissez branché pendant que vous roulez ou l'avez-vous branché sur un inter?
Car dans le cas ou il reste branché il fait guirlande de noël , il clignote de partout quand j'actionne les commandes!!!!!! Est-ce normal?
Utilisation d'un contrôleur/testeur de tension embarqué 19478
senna
senna
Nombre de messages : 212
Utilisation d'un contrôleur/testeur de tension embarqué Empty re
Dim 17 Fév 2013, 08:31
Bonjour moi il et branchait en continue il fait bien gIrlande de Noël mais une foi que mais servo sont revenu au neutre je regarde combien de LED sont allumer voila
Utilisation d'un contrôleur/testeur de tension embarqué Empty Re: Utilisation d'un contrôleur/testeur de tension embarqué
Dim 17 Fév 2013, 10:11
ça reste branché Guillaume......, et ce n'est qu'une indication de la charge.....!!!
Par contre, ça se vérifie quand tu manoeuvres les servos, et pas au repos.....!!
Utilisation d'un contrôleur/testeur de tension embarqué Chartr15
Dim 17 Fév 2013, 10:21
ninicopatch a écrit:ça reste branché Guillaume......, et ce n'est qu'une indication de la charge.....!!!
Tu es sûr que tu es réveillé !!!
Quand je manœuvre les servos il fait n'importe quoi!!! mais attention je suis pas en LIPO mais en NIMH!!!
A mon avis ça mesure la tension au repos !!!
Dim 17 Fév 2013, 10:25
Réveillé et douché....!! Par contre, ton bidule....., il a pas l'air fait pour du NimH....6V, il mesure du Life ou Lipo 6.6 ou 7.4v......
Moi ce que je dis......!!!! lol!
Dim 17 Fév 2013, 10:30
De vrai centrales nucléaires vos caisses, les copain
Bin oui;; entre les capteurs de régime, les capteurs de température,les contrôleurs de tension embarqués,les testeurs de tension embarqués, etc...etc..... scratch scratch scratch
Que va-t-il vous rester à embarquer a part peut-être une machine à café, ou un sex-toy.... gparty salut haha lol! Utilisation d'un contrôleur/testeur de tension embarqué 90353 mdr connerie mouhaha Utilisation d'un contrôleur/testeur de tension embarqué 746630
@+ Serge Utilisation d'un contrôleur/testeur de tension embarqué 746630
Utilisation d'un contrôleur/testeur de tension embarqué Dsc01810Utilisation d'un contrôleur/testeur de tension embarqué Mb68_c10 Utilisation d'un contrôleur/testeur de tension embarqué Los06012
Dim 17 Fév 2013, 10:32
Moi, j'ai celui ci pour le NIMH, il ne fait pas la guirlande du sapin de Noël sauf entre 2 diodes lorsque la tension baisse Wink
Utilisation d'un contrôleur/testeur de tension embarqué Dscf2210
Alain Utilisation d'un contrôleur/testeur de tension embarqué 805178
Utilisation d'un contrôleur/testeur de tension embarqué Teamfg10
Dim 17 Fév 2013, 10:37
vous trouvez vraiment que c'est utile ce truc?? scratch
Utilisation d'un contrôleur/testeur de tension embarqué 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Dim 17 Fév 2013, 10:43
davrace a écrit:vous trouvez vraiment que c'est utile ce truc?? scratch
What a Face Ça tourne à la psychose .... What a Face
S
e
r
g
e
affraid
lol!
Dim 17 Fév 2013, 10:45
T'as tout à fait raison David..... ça ne sert qu'à rassurer un peu le pilote.....!
Parce que...., ce n'est déjà pas précis, tu navigues entre 3, voire 4 diodes quand tu vérifies en charge, et quand tu vérifies à vide, cela ne veut rien dire.....!
Je rajouterais même qu'un collègue a foutu un hélico en l'air (enfin, par terre....) à cause d'un voltspy qui a rendu l'âme.......!
Bon après, c'est vrai que ça fait joli, Hi-Tech.....d'ailleurs, j'ai conservé le mien.....!!! boulet
Dim 17 Fév 2013, 10:57
Bon après, c'est vrai que ça fait joli, Hi-Tech.....d boulet
Pour rester dans le "Choliiii", il y aurai la soluce des leds sous le châssis, et à l'intérieur de la voiture...avec une ptite centrale clignotante.....non ???....... Cool Cool Cool
Dim 17 Fév 2013, 11:16
Le mien, je l'ai enlevé, plus de place sur le récepteur Wink
Et puis quand on connais ses batteries Exclamation
Dim 17 Fév 2013, 11:53
Oui Alain , j'ai exactement le même !!
C'est sûr ça fait Hi-tech mais moi et l'électronique ça fait 2 et tellement peur de me planter ou perdre ma machine, il faut savoir que je fait principalement du "terrains vagues" bordés d'étangs et foret , donc souvent on contrôle pas la tension et pas l'habitude de gérer mes AQ!!
Donc pour moi, si ça marche, c'est utile !! c'est surtout que ça me rassure!!!
Et il faut savoir que c'est pas bon de recharger à tout va des AQs, on les tues!!!!!!!!!!!!!!
A+ et merci pour vos avis!!!!
tdm88
tdm88
Nombre de messages : 296
Prénom : Jean Claude
Dim 17 Fév 2013, 12:16
Salut Guillaume
En régle général faut d'abord prendre de bon accus et la première charge est importante. C'est vrai que ça les tue le fait de les charger à tout va mais d'où l'intérêt de bien les entretenir et de faire attention quand tu les recharges (surchauffe etc...) c'est pour cela qu'il faut peut être y mettre un plus le prix et la matériel pour l'entretien.
JC
Dim 17 Fév 2013, 12:22
Salut Jean-claude
Je prends que du SANYO et j'arrive à garder mes AQ plusieurs années , mais le testeur c'est seulement pour me rassurer , on mets trop de fric dans nos machines , et je roule par tout les temps Hiver comme été et les AQ ne se comporte pas de la même façon suivant les conditions climatiques !!
Donc ça + un Killswitch et je roule tranquille !!!
Dim 17 Fév 2013, 12:36
Je tourne avec les mêmes Sanyo en 6v 2400 mah depuis mon 1er Marder , je vous laisse calculer....sois une bonne 10aine d'année, sans aucuns problèmes..
Pas d'interrupteur, juste la prise d'accus qui se branche sur une rallonge sortant du boitier radio .
Dernièrement Thomas, notre Président, à testé mes accus (j'en possède 2 packs du même age) sur la centrale nucléaire qui lui sert de chargeur/déchargeur Laughing ;; il a été très surprit par leur état de santé et leur capacité de stockage vu leur grand age ...
Pour éviter tous problèmes, il faut faire simple, charger ses accus à 1/10èm de leur capacités afin de ne pas les faire chauffer, quitte à leur en remettre "un coup" juste avant de partir rouler... Wink
Dim 17 Fév 2013, 12:50
Léopard 68 a écrit:
Pour éviter tous problèmes, il faut faire simple, charger ses accus à 1/10ème de leur capacités afin de ne pas les faire chauffer, quitte à leur en remettre "un coup" juste avant de partir rouler... Wink
Utilisation d'un contrôleur/testeur de tension embarqué 388928 c'est se que je fait aussi et les conserver chargés au 2/3 mini
Dim 17 Fév 2013, 12:56
Alors il n'y a aucune raison pour que tu rencontre un problème avec ces accus.....
....reste ceux de l’émetteur !! Laughing Laughing Laughing
Dim 17 Fév 2013, 13:53
L'autre jour j'ai récupéré un AQ et j'ai voulu l'essayer et bien en faite il avait sa tension maxi mais ne prenait plus de charge et au bout de 10min il était HS heureusement que j'étais au ralenti quand c'est arrivé!!!
Donc pour le prix que ça coûte je prends!!
