- Pils
- Nombre de messages : 35
Prénom : Alex
Tension de la batterie
Mer 27 Jan 2016, 00:43
Salut à tous,
J'ai encore une batterie en 4.8V, ce qui m'a contraint à acheter un servo de direction pas terrible (hs-755mg, 12Kg à 4.8v ...)
Me conseillez-vous de passer en 6v, et donc d'investir dans une batterie + chargeur ? ou cela ne vaut-il pas la peine (mon servo developpe 14.4Kg à 6v, soit 2.4Kg de plus) ?
faut-il que je rajoute un 2ème servo de direction pour augmenter le couple ?
Je suis bien conscient que l'achat d'une batterie + 1 chargeur + 1 servo de plus serait forcement bénéfique, mais ma question est : cela est-il vraiment recommandé, ou ca peut fonctionner comme ça à long terme ?
Merci pour vos conseils
Alex
Alex
Re: Tension de la batterie
Mer 27 Jan 2016, 07:43
oui bien sûr il faut que tu passe à autre chose, 6 v étant pour moi le minimum
le chargeur est un investissement obligatoire , 12 kg à la direction je trouve ça déjà juste sur un 1/8 alors sur un 1/5 c'est même pas ma peine
je te conseille un accus LIFE 6.6v et choisis un servo plus puissant
- Pils
Prénom : Alex
Mer 27 Jan 2016, 11:20
Merci pour ta réponse, du coup je vais pas y couper ... je commande ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- yoyo33
- Nombre de messages : 689
Prénom : yoyo
Mer 27 Jan 2016, 12:53
Meme avis de david
Depuis quelques temps des pilotes utilises des servos CYS 8218 peu couteux ( ~20€ ) et puissant (40kg) donc hésite pas a investir pour ensuite etre tranquil et te faire plaisir...
![Tension de la batterie 388928](/users/3415/83/04/33/smiles/388928.gif)
- Pils
Prénom : Alex
Mer 27 Jan 2016, 13:50
J'ai commandé les servos sur alibaba, pour la batterie, ça ferait l'affaire ? :
http://www.aliexpress.com/item/New-VB-Power-SC-1-2v-5-cell-6V-1600mAh-Ni-MH-Receiver-Pack-Ni-MH/32475062933.html?spm=2114.01010208.3.1.qIdAh3&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6448&btsid=2807a627-89cf-4036-8052-258677fa5be7
Merci![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
- yoyo33
Prénom : yoyo
Mer 27 Jan 2016, 14:11
Ce n'est que mon avis mais je t'orienterai plutot vers un accus life en 6,6v et du 3000mah serait pas mal !
Tu aurais un bon rapport autonomie puissance....
Aprés il y a aussi le lipo en 7,2v mais la il te faut tout l'electronique compatible
Mer 27 Jan 2016, 16:59
Pils a écrit:J'ai commandé les servos sur alibaba, pour la batterie, ça ferait l'affaire ? :
non c'est nul, prend un life en 2500 ou 3000 ou plus si tu veux( regardes la taille ), un lipo si ton électronique est prévu pour (je ne pense pas ) ou sinon un NIMH mais avec plus de capacité
Mer 27 Jan 2016, 17:09
et comme servo je sais pas ce que tu as pris mais le 8218 CYS est une très bonne affaire pour le prix, trouvable facilement sur ebay
Mer 27 Jan 2016, 18:24
Comme dit plus haut, un accus LiFe de ce style:
http://www.nkis.eu/epages/xhsxxddn.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/xhsxxddn/Categories/Electronique/accu
Et le chargeur qui va bien:
http://www.nkis.eu/epages/xhsxxddn.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/xhsxxddn/Categories/Electronique/chargeur
@+![Tension de la batterie 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
- yoyo33
Prénom : yoyo
Mer 27 Jan 2016, 18:34
Pour le chargeur , si tu est alaise avec internet et paypal ,je te conseil d'aller voir sur ebay , tu tape "imax b6" ou "imax b6AC" et tu aura la meme chose que dans le lien précédent mais moins chere .
- Pils
Prénom : Alex
Mer 27 Jan 2016, 18:50
Merci super mais ... j'ai commandé il y a 3 jours ma radiocommande + récepteur et la plage de tension du récepteur est de 4.8 à 6.5v, ca irait avec les accus Life que vous me conseillez à 6.6v ?
Mer 27 Jan 2016, 18:53
Oui pas de soucis
- Pils
Prénom : Alex
Mer 27 Jan 2016, 22:17
Merci les gars vous êtes trop bon
allez Zou, je commande
- Pils
Prénom : Alex
Jeu 28 Jan 2016, 19:31
Bon je pousse un peu mais ... avec les accu life 6.6v, mon servo accelerateur/frein accepterait-il la tension ? Sa plage est normalement :
modele HT -5512
couple 5.5 Kg/cm
poids 64gr
consommation repos /travail 2/180mAh
consommation charge maxi 500mAh
tension d'alimentation 1.8/6V
couple 5.5 Kg/cm
poids 64gr
Apres promis je vous embête plus, je commande et basta ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- yoyo33
Prénom : yoyo
Jeu 28 Jan 2016, 21:10
Pour moi mettre un accus de 6,6v sur un servo et une radio qui accepte 6v aucun risque
Jeu 28 Jan 2016, 21:51
j'ai pas réussi à trouver quel est ton servo de gaz , mais oui vas y , de toute façon il me parait vieux ce servo au pire il faudra le remplacer et il y a de bon servo pour pas cher
un accus 6v nimh une fois chargé monte à 7 ou 7,2v donc théoriquement pas de soucis
- Pils
Prénom : Alex
Jeu 28 Jan 2016, 22:22
Encore une fois merci bcp pour votre aide précieuse !
- yoyo33
Prénom : yoyo
Jeu 28 Jan 2016, 22:27
De rien alex avec plaisir c'est fait pour ça un forum...
On a tous besoin d'aide un jour ou un autre...
- Pils
Prénom : Alex
Matos reçu !
Ven 19 Fév 2016, 12:28
Salut les amis !
J'ai suivi vos recommandations, et j'ai reçu mon servo CYS-S8218
Ma batterie : http://www.flashrc.com/kypom/9221-batterie_reception_life_66v_3000mah_20c_kypom.html
et mon chargeur Imax b6ac
Merci pour vos conseils, vous m'avez grandement facilité la vie !!
Mais encore un soucis ... je ne trouve nulle part l'info sur le courant de charge à régler sur le chargeur !
par défaut c'est 100mA (0.1A) pour une life 2s... ca me semble ridiculement bas mais ne connaissant pas la techno life je prefere prendre conseil aupres de vous![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
Ven 19 Fév 2016, 13:37
Pour charger ton accus, il faut que tu règles ton chargeur à 3.0 A
- Pils
Prénom : Alex
Sam 20 Fév 2016, 00:35
Merci Sousou !!! ayé tout chargé ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
je vais vous faire des photos maintenant que mon marder 15 ans d'age est presque tout neuf (grâce a vous en grande partie) je suis trop fier
- Pils
Prénom : Alex
Sam 20 Fév 2016, 00:44
Ah oui je voulais aussi vous demander, il y a 2 prises sur ma batterie life, une jr et une autre blanche "balance charging socket"
est-il possible de charger ma batterie uniquement par le port jr ? Ca serait cool car je ne serai pas obligé de la démonter de mon buggy à chaque fois dans ce cas ...
encore merci pour vos lumières![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- yoyo33
Prénom : yoyo
Sam 20 Fév 2016, 04:55
Salut ,
Pour répondre a ta question ,oui tu peut charger ton accus life simplement avec ta prise "jr" mais il est recommander de charger avec en complément la prise blanche car c'est elle qui permet d'equilibré les différents élements qui compose ton accus....
2s = 2 élements ; 4s = 4 élements ; 6s = ....
Sans cette prise ton chargeur se stoppera dès que un élements sera plein et l'autre pas forcement du coup tu risque de perdre en autonomie et a la longue tu abimera peut etre ton accus....
Ce n'est que mon avis mais peut etre aura tu d'autres avis...
Sam 20 Fév 2016, 10:31
Moi je dis que c'est obligatoire....
Cette prise sert à équilibrer ton accus (il faut équilibrer les éléments). Si tu ne le fais pas ton accus ne durera pas longtemps....
