- maxsv24
- Nombre de messages : 249
Prénom : Maxime
tension accus ni mh
Sam 22 Fév 2014, 15:02
Bonjour, j'ai acheté un chargeur wizard x6s. j'aimerais savoir pour charger mes accus 6 volt 3300ma quand je dois arrêter la charge. je m'explique je charge a 0,5A et j'ai stoppé la charge qd elle était a 6,77 volts. je comprends pas tout je peux monter jusqu'à combien?
Re: tension accus ni mh
Sam 22 Fév 2014, 15:04
Salut Max,
Si ton delat Peak est à 15mV tu le laisse charger , il s'arrêtera tout seul !! à environ 7.2Volt (même 7.3 ou 7.4)
Mais laisse le faire !!
Normalement tu peux aussi régler l'ampérage max de ton AQ , et tu le mets à 3400 ou 3500mA
