Soudure sur échapement
+14
jean marc 63
Baloo17
18 participants
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Soudure sur échapement
Lun 21 Jan 2013, 22:36
Rigole pas le trou de sortie des gamelles est largement plus gros!!!!
- Monsterman63
- Nombre de messages : 680
Prénom : Fred
Mar 22 Jan 2013, 00:31
Salut Guillaume
A ta place,j'enverrais un MP à Franck Cohade qui sera je pense capable de te donner réponse à ta question.
Et je pense qu'il te dira de ne pas repercer la sortie... ,toutefois,à confirmer...
Je n'ai pas repercé le miens et ça marche très bien comme ça!!!
A+...
Fred .
A+...
Fred .
Mar 22 Jan 2013, 07:26
en tout cas si c'est normal que le pot soit fait comme celà , le mien avait un défaut de fabrication...
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Mar 22 Jan 2013, 10:02
Salut Guillaume,
Je pense que tu te tortille trop les boyaux de la servele, roule comme sa et avise par la suite...
Même si perso j'aurai agrandi le trou au plus grand :p
- Vydock
- Nombre de messages : 786
Mar 22 Jan 2013, 11:01
Dans un autre sport mécanique ( le jet ski) jais pu voir des pots ou le diamètre de sorti avait été sur dimensionne et le pot étais moins performant car sur nos 2 temps les gazs frais sont mélangés aux gaz brulés si tu retir trop de gaz brûlé tu auras forcément moins de gaz frais à brûlé aussi donc il faut trouver le bon compromis et comme dit le vieux proverbe c est pas les plus grandes oreilles qui entendent le mieux....
Sam 02 Mar 2013, 19:23
Voilà ma modif:
- vince14
Sam 02 Mar 2013, 20:54
bonsoir
suis en train modifier , le miens, je vous mets des photos fin de semaine prochaine.
Vince 14
Vince 14
- superttman
- Nombre de messages : 317
Dim 03 Mar 2013, 19:53
Je vous conseil à tous de ne pas vous fixer sur le support amortisseurs car lors des chocs (tonneaux ou même en roulage sur les bosses) le pot serait repousser en avant et le raccord "coude / pot" risque d’éclater. il faut mieux être fixer au moteur comme Canto89
- vince14
Dim 03 Mar 2013, 21:06
pas de problème
on va faire tres attention.
vince 14
vince 14
Dim 03 Mar 2013, 21:18
niveau démontage t'es pas emmerdé avec cette patte fixe ?
Dim 03 Mar 2013, 21:36
Non pas du tout, je démonte le ressort puis la vis de la patte et je pivote le pot au dessus du moteur,et là tu as plus qu'à le retirer!!!
Dim 03 Mar 2013, 22:01
t'as pas la sortie du pot qui bute sur le support amorto
Lun 04 Mar 2013, 06:19
Oui en B4 il faut le recouper!!!
Mar 12 Mar 2013, 22:30
Des news?vince14 a écrit:bonsoir
Vince 14
- vince14
Mer 13 Mar 2013, 09:19
bonjour
oui il est sur la voiture
par contre , je n'ai pas encore fait la modif pour la sortie, car la il y a du boulot.
j'essaie de mettre une photo ce soir.
Mer 13 Mar 2013, 19:56
Sympa , curieux de voir ça !!
- vince14
Mer 13 Mar 2013, 23:29
Desolé
des photos seulement demain soir,apres la soudure
du tube de fuite et des nouvelles fixations.
vince
vince
Mer 13 Mar 2013, 23:36
Aucun problème même plus , "il y a pas le feu au lac" , c'est juste de la curiosité et aussi que j'ai le pot de démonté donc prêt à modifié si tes modifs sont intéressantes , ce que je doute pas!!!
- vince14
Jeu 14 Mar 2013, 19:44
bonsoir
pas de bol
rdv annulé, chez le soudeur pro
sinon pour info, mon chassis est special, il est plus court de 73 mm
par rapport a un losi standard.
pas de bol
- vince14
Mar 19 Mar 2013, 21:34
[img]http://i73.servimg.c[url=https://servimg.com/view/11114788/35][img]http://i7[url=https://servimg.com/view/11114788/36]3.servimg.com/u/f73/11/11/47/88/p1050014.jpg[/img][/url]om/u/f73/11/11/47/88/p1050013.jpg[/img][/url]
voila une photo de la modif
en dessoudant l'ancienne patte de fixation , le pot a cassé, on a du ressouder une piece de tole
pour boucher le trou.
- vince14
Mar 19 Mar 2013, 21:37
une autre photo
- vince14
Mar 19 Mar 2013, 21:39
encore une autre
- vince14
Mar 19 Mar 2013, 21:43
une autre, désolé
je n'arrive pas a en mettre plusieurs a la fois.
on peut voir sur cette photo, que le trou du tube de fuite a eté rebouché, j'ai repercé un trou +haut
et on a ressouder un tube en dessus, avec cette modif, le tirant ne tape plus sur le tube de fuite
meme en debattement maxi.
Vince 14
- vince14
Mar 19 Mar 2013, 21:47
l'une des 2 fixation prevue
- vince14
Mar 19 Mar 2013, 21:50
l'autre fixation.
