Soudure sur échapement
+14
jean marc 63
Baloo17
18 participants
Page 2 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/empty.gif)
- Lmaster
- Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Re: Soudure sur échapement
Mer 09 Jan 2013, 13:48
![Soudure sur échapement - Page 2 388928](/users/3415/83/04/33/smiles/388928.gif)
Mer 09 Jan 2013, 20:36
salut et merci pour vos réponses , alors voilà le probléme
la fixation prévue tombe sur les mémes fixations que le support aileron, le but de la manoeuvre serait de décaler la fixation vers la gauche de 25mm sur cette photo afin qu'elle se retrouve au centre du support amortos :
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
![Soudure sur échapement - Page 2 361772073](https://2img.net/r/hpimg15/pics/361772073.jpg)
[img]
![Soudure sur échapement - Page 2 606278072](https://2img.net/r/hpimg15/pics/606278072.jpg)
- Baloo17
- Nombre de messages : 29
Prénom : Seb
Mer 09 Jan 2013, 20:50
Merci je comprend mieux
Il l'y a pas de souci, il faut couper l'existente je pense pas que l'on puisse la retirer
Et en crée une autre au cotes voulues
As tu une préférence au niveau de le soudure ?
Brox acier argent ?
Moi je peux te faire cela très rapidement l'idéal si tu peu c'est de faire la nouvelle fixation et marqué son emplacement sur le pot pour être sur de son emplacement.
Il m'arrive de coller les pièce au double face pour être sur du positionnement final marque la pièce et ensuite retire le scotch avant assemblage
Ton pot est il chromé?
Seb
Brox acier argent ?
Seb
Mer 09 Jan 2013, 20:51
Salut, c'est assez bidon comme travail pour qui possède un TIG.
Si tu as personne qui peut te le faire près de chez toi, je pourrais te le faire au travail, cela te coûtera les FDP aller retour, je travaille régulièrement sur Nice et suis copain avec une équipe de soudeur, donc si tu y vas (il me semble que tu en habite pas loin géographiquement), ils te le feront contre une bouteille de vin sans problème.
A+ Yann
A+ Yann
Mer 09 Jan 2013, 20:52
Pour moi, le victory est en acier, c'est bien cela?
Mer 09 Jan 2013, 21:43
merci les gars pour vos réponses , j'ai trouvé la solution avec un membre du forum donc logiquement tout est OK , encore merci pour votre aide
Mer 09 Jan 2013, 21:48
Salut David,
Tu penses vraiment que c'est une bonne idée de se fixer sur la tour arrière?
J'ai peur d'avoir des fuites au niveau du joints ou de transmettre trop de contraintes dans le pots, non? et une fixation sur le moteur ou une patte qui redescend sur le châssis ne serait pas mieux?
pour la soudure TIG
Mer 09 Jan 2013, 22:00
j'ai pas trop peur de me fixer sur le support arriere et puis normalement le montage final sera sur silent bloc donc assez souple, mais c'est vrai qu 'une fixation sur le moteur ou le chassis serait peut être encore mieux
perso je cherche aussi un systéme facile et rapide à démonter , c'est pour celà que j'opte pour cette solution où il n'y aura qu'une vis facilement accessible
si t'as une idée de fixation , vas y envoi
Mer 09 Jan 2013, 22:09
davrace a écrit:
si t'as une idée de fixation , vas y envoi![]()
J'ai 2 idées en tête mais je mis mets que ce week-end!!
La 1ère est de déplacer la patte actuelle coté moteur et plus prêt du bout de l'échappement (coté carbu), de là je descend un pied vissé sur cette patte et dans le châssis et je rajoute un renfort entre le moteur et le pied
la 2ème je fais sauter la patte et j'en rajoute 2 de l'autre coté qui se fixent sur le moteur !!
Mer 09 Jan 2013, 22:13
tu me mets le doute je vais réfléchir encore un peu avant de modifier
, c'est pas con de se fixer au moteur au moins pas de souci de mouvement du pot
Jeu 10 Jan 2013, 21:51
davrace a écrit:tu me mets le doute je vais réfléchir encore un peu avant de modifier![]()
Peut-être pas con , mais pas évident!!
![clinoeil](/users/3415/83/04/33/smiles/627108.gif)
![salut](/users/3415/83/04/33/smiles/538845.gif)
Jeu 10 Jan 2013, 22:44
whouai c'est clair
peut être s'inspirer de la fixation de ce pot :
![Soudure sur échapement - Page 2 8800_l12](https://i.servimg.com/u/f47/12/97/88/98/8800_l12.jpg)
Ven 11 Jan 2013, 00:40
En faite j'ai déjà mon idée !!
Je vais me faire les pattes se weekend , se qui me manque , c'est le LOSI , j'ai le châssis et le moteur mais pas le reste , le père noël ma encore zappé !!!
![grr](/users/3415/83/04/33/smiles/54904.gif)
Sam 12 Jan 2013, 20:43
Aprés avoir réfléchit , finalement j'opte pour me fixer au moteur , du coup j'ai réussi à fixer le pot avec ce que j'avais , sans souder quoi que soit , ça me parait assez solide , il est fixer à deux endroit :
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
![Soudure sur échapement - Page 2 542926004](https://2img.net/r/hpimg11/pics/542926004.jpg)
[img]
![Soudure sur échapement - Page 2 536689005](https://2img.net/r/hpimg11/pics/536689005.jpg)
Sam 12 Jan 2013, 21:18
Ca me plait bien se que tu as fait!!!
Par contre , c'est bizarre
mais on dirait que le moulin est pas le même !!!
![santa](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_santa.png)
- anthony
- Nombre de messages : 454
Prénom : anthony
Sam 12 Jan 2013, 21:24
ces propre comme sa tu na pas peur que les collier plastique fonde ?
Sam 12 Jan 2013, 21:43
Salut Anthony!
T'inquiète c'est satané colliers c'est de la saloperie ça fond jamais et ne casse pas non plus, tu le coupe tu le remplace et hop en 1 minute tu as démonté et remonté ton pot!!!
Pareil une astuce, sur les servos tu mets pas les vis tu remplace par un collier ( des rilsans) et ça marche aussi bien (mais ça fait moins "propre") par contre si tu grille un servo en 2 minutes tu l'as changé !!
Sam 12 Jan 2013, 21:44
anthony a écrit:ces propre comme sa tu na pas peur que les collier plastique fonde ?
oui guillaume j'ai modifié un peu le moulin
- anthony
Prénom : anthony
Sam 12 Jan 2013, 22:00
ouai pour les servos je le fais en 1/8 et pas de probleme par contre sur le potCanto89 a écrit:Salut Anthony!
![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
car moi dans ma tête ces plastique+chaleur=fondu au fromage
![mdr](/users/3415/83/04/33/smiles/422658.gif)
Sam 12 Jan 2013, 22:09
Pas faux , Anthony!!
Mais quand j'ai commencé le modélisme , jusqu'à il y encore peu de temps , j'avais pas trop de fric, donc toutes les astuces étaient bonnes pour économiser !! et j'ai roulé pendant 2 ans avec un marder et son pot tenu par des colliers et mon frère pareil !! maintenant j'évite pas parce que ça tiens pas , mais plutôt pour le look et garder un esprit "mécanique", mais c'est sûr que dans ma boite dans le 1er tiroir c'est les rilsans et au premier PB c'est la première chose que je sors !!!!
Sam 12 Jan 2013, 22:10
Et regarde comment est tenu le pot du léo 4x4 compète sorti de boite !!
Dim 20 Jan 2013, 14:01
Monsterman63 a écrit:
Heu,les gars,je ne veux pas vous dire de bétises mais je viens de tomber sur ces posts par hazard et j'avais le même problème sur le pot Victory du Léopard 4x2 et après renseignement auprès de plusieurs motoristes RC,ceux-ci m'ont déconseillés d'agrandir le trou même si celui-ci est plus petit en diamètre que le tube de fuite.
En faite c'est tout à fait normal,c'est étudié ainsi et agrandir le trou de sortie diminurait les perfs du pot...et par conséquent du moteur...![]()
Voilà,j'espère ne pas arriver trop tard...![]()
A+...
Fred.
D'accord avec toi mais là comme-même !!!!
![Soudure sur échapement - Page 2 800-ds10](https://i.servimg.com/u/f15/17/30/28/29/800-ds10.jpg)
Alors , qu'en pensez-vous?
Dim 20 Jan 2013, 14:25
C'est pour le rodage, au moins pour le débrider tu sais ce qu'il y aura à faire
Franchement....
Franchement....
![Soudure sur échapement - Page 2 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
Dim 20 Jan 2013, 14:46
Vive VICTORY!!!!!!!!!!!!!!!!
Dim 20 Jan 2013, 14:59
J'ai l'impression que c'est toute les marques maintenant...
Faut pas abuser quand même, vu les prix qu'ils nous vendent ça... c'est du travail à moitié bien fait...
Page 2 sur 5 •
