- MARDERKAR
- Nombre de messages : 53
forage de jantes
Mar 10 Juin 2008, 22:32
Ben voilà,les premieres miseres arrivent
Au cours de la transfo de mon marder avec les pieces d'une evo,il a fallu que je fore mes jantes car l'axe où j'ai mis 2 carres de roues par côtés pour elargir le train arrière au max etait trop court evidemment;j'ai donc foré avec une perceuse à colonne un trou de 24MM de largeur,jusque là ça va
aiiiie diront certains!!!!!!mais bon j'vous assure ça a "l'air pas mal"
MAIS,ui,y'a un mais :il ne reste evidemment plus que la moiti!é d'epaisseur au niveau du carré de roue et de l'ecrou de serrage(normal j'ai agrandi le trou et en même tempsenlevé 5mm de matière
Mon problème est que je ne sais pas si cela va tenir longtemps du fait que j'ai enlevé de la matière(oui,c'est normal)
mais ce qui me fait peur c'est qu'en remontant les jantes pour voir:elles voilent pire que la machine à coudre de la grand mere!!
Est ce grave?
qu'est ce que je fais??
je precise,malheureusement les pneus sont neufs
Est ce grave?
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Re: forage de jantes
Mar 10 Juin 2008, 22:54
Je sais pas si c'est possible, mais que pense tu de reremplir le trou que tu as percé de resine et de durcisseur. il faut que ta jante soit posée a plat pour que le niveau se fasse naturellement.
Apres, tu reperces, une fois que c'est sec, ta jante pour laisser passer l'axe de tes roues
- MARDERKAR
Mar 10 Juin 2008, 23:09
Hello ,
beuhhh ui,eventuellement,mais quelle resine serait assez liquide?
resine+plastique,ça colle ensemble?
sais bienque des jantes,c'et pas hyper cher,mais pour decoller les pneus....
En plus j'aurais de nouveau à forer,et pour les trouver ici en belgique....
- guillaumefraleu
- Nombre de messages : 218
Mer 11 Juin 2008, 01:23
le plastique des jante est sans doute autodemoulant donc ca risque de pas coller
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Mer 11 Juin 2008, 06:56
il fallait mettre des carrés de 14 tu as du mettre des carrés de 17 trop longs pour l'arriere
Mer 11 Juin 2008, 08:52
Salut Marderkar,
Je pense que la messe est dite
Tu peux essayer de bricoler tes jantes, mais je ne crois pas que cela tienne longtemps vu les contraintes encaissées par ces dernières.
Mer 11 Juin 2008, 12:59
:169:
