renseignement sur chassis baja 4wd
5 participants
- sagane
- Nombre de messages : 88
Prénom : Claude
Dim 18 Nov 2012, 08:02
Bonjours a tous le sujet a deja du etre poster mais je ne l'ai pas trouver donc voila mon probleme en lisant les annonces de vente de pieces que ce soit des
pro ou des particuliers il y a souvent la specification chassis 535mm j'en deduit donc qu'il y a plusieurs type de chassis de ce fait ma question est quel est le
mien en sachant que la longueur de ce dernier de bout en bout mesure ecxatement 63mm.
Je vous remercie en tout cas super forum et deja beaucoup de problemes elucider grae a vous.
Re: renseignement sur chassis baja 4wd
Dim 18 Nov 2012, 08:31
mesure l'écart entre les axes de roues avant et arriere et tu auras ta réponse , je pense pas que ce soit un 535mm
- sagane
Prénom : Claude
Dim 18 Nov 2012, 08:59
Merçi pour la reactiviter de la reponse mais mon probleme est que le baja est en pieces et je ne peu pas mesurer ecxactement donc j'ai pris une mesure
aproximative a partir des fixations des triangles ce qui donne 520mm a peu prés.
Dim 18 Nov 2012, 09:03
Le châssis 535mm équipe les nouveaux modèles, donc si ton modèle date, il y a de grandes chances que ça n'en soit pas un
Dim 18 Nov 2012, 09:06
Bonjour
Tu veux dire 630 de long.: et non 63 , dans ce cas tu as un 535 d'empattement le mien ancien modèle fais env.:600 de long pour un empattement de env.500
- sagane
Prénom : Claude
Dim 18 Nov 2012, 10:32
Merçi guillaume c'est bien ça 630mm de long de bout en bout du chassis et ç'est un modele de 2010 je veut etre sur au cas ou il faudrait que je commande des pieces j'aurais dut mesurer avant de tout metre en pieces.
A+ Claude
A+ Claude
Dim 18 Nov 2012, 11:26
Pour les nouveaux châssis en 530, il me semble qu'ils n'ont été dispo que depuis cette année 2012
Dim 18 Nov 2012, 11:50
de toutes façon les piéces sont les mémes hormis la courroie et le cash courroie, qui sont un peu plus long , peut être aussi l'arceau et les bavettes latérales
ton modéle n'est pas un 535mm , il me semble que le baja c'est 515mm ou 520mm
- sagane
Prénom : Claude
Dim 18 Nov 2012, 11:53
Ok merçi a tous mais pendant que je vous tiend je voudrais savoir ce que vous pensez de l' embrayage fg 4 pts teflon reglable et s'il faut changer la cloche
Je sais je suis penible avec toutes mes questions de base mais je ne voudrais pas ma louper au depart car la voiture et pour mon fils pour resoudre unpetit
probléme comme je l'ai expliquer sur mon post de presantation.
Merçi encore.
a+ Claude
Merçi encore.
a+ Claude
Dim 18 Nov 2012, 12:01
tu nous embétes pas t'inquites
le 4 points fg est un bon embrayage , il est de méme conception que le elcon ou le lauter, il sont tous bon et tiennent un moment
j' ai acheté un lauter sur ebay à méme pas 40€ neuf , en tout cas si c'est pas un lauter c'est la copie conforme , depuis le prix a un peu augmenté
pas besoin de changer de cloche
Dim 18 Nov 2012, 14:20
davrace a écrit:de toutes façon les piéces sont les mémes hormis la courroie et le cash courroie, qui sont un peu plus long , peut être aussi l'arceau et les bavettes latérales
le "vieux" BAJA comme le mien et comme tu avais avant, fait environ 500mm en empattement et les nouveaux ( depuis 2012 comme la précisé Benjaminn) c'est 535mm en empattement!!
Dim 18 Nov 2012, 14:30
c'est dommage je la'i plus mais je suis sûr que c'est plus que 500mm
le siens est de 2010 donc c'est pas un 535mm
Dim 18 Nov 2012, 14:48
Bizarre cette histoire!!!
Dim 18 Nov 2012, 16:23
Sur les anciens châssis 4X4 FG, c'était 500mm et 535mm sur les nouveaux modèles
Dim 18 Nov 2012, 17:01
ok alors autant pour moi , il me semblais que c'était plus
Dim 18 Nov 2012, 18:34
Il me semble que c'est ton B4 qui est en 520mm!!
- sagane
Prénom : Claude
Dim 18 Nov 2012, 19:28
houla!!!! que de reponses vous etes vraiment au tops je pense que je vais me plaire dans ce milieu cela me rappelle mon ancienne passion le 4x4 echelle 1
pendant 20ans j'ai arreter a cause des ecolos trop de problémes je faisais partie de l'organisation de la croisiere blanche du salon de val d'isere du trophé
cevenol sans parler du reste la liste serais longue tout ces evenements on ete purements suprimer j'espere qu il ne vont pas metre leurs nez dans votre loisir
sinon on est mal !!!!
merçi encore si un jour je peu aider l'un de vous ne pas hesiter j'ai bonne memoire pour info j'habite a 2kms du circuit de la fare si vous venez de loin
n'hesiter pas j'ai de la place et surtout un bon garage ou vous trouverez tout ce qui faut pour travailler sur votre voiture a l'abri.
A+ Claude
A+ Claude
Dim 18 Nov 2012, 20:07
Beau palmarès Claude,
Vivement qu'on se rend compte un jour, tu as un "esprit" fort sympathique , on a manque de volontaire dans le milieu!!
Dim 18 Nov 2012, 20:40
Caractéristiques techniques de l'ancien baja 4X4 :
Longueur: 730mm
Largeur: 480mm
Hauteur: 280mm
Empattement: 500mm
Caractéristiques techniques du nouveau baja 4X4 châssis long :
Longueur: 770 mm
Largeur: 480mm
Hauteur: 280mm
Empattement: 535 mm
pour l'invitation Claude
Longueur: 730mm
Largeur: 480mm
Hauteur: 280mm
Empattement: 500mm
Longueur: 770 mm
Largeur: 480mm
Hauteur: 280mm
Empattement: 535 mm
