- sober
- Nombre de messages : 259
Renseignement sur chassis...
Lun 21 Juil 2008, 19:41
Je sais pas si le chassis du Marder et celui du Baja sont idéntique . <donc , j'en appel au possesseur de Baja . Est-ce que l'un d'entre vous pourrai me dire s'il connait , ou alors pourrai me mesurer à peu près , l'angle que représente la partie plate du chassis et celle ou est fixé le train avant ?
En effet , j'ai planté le Baja par l'avant , au point que cela plie les 2 barres alu se trouvant au dessus de la carro. et j'espère ne pas avoir plié le chassis . Après le choc , le Baja roulait comme avant mais on sait jamais...
Merci les amigos
Merci les amigos
Re: Renseignement sur chassis...
Lun 21 Juil 2008, 20:26
D'aprés ce que j'ai pu savoir sur le baja fg,les 2 barres dont tu parles se plient facilement
à force de le planter du nez.
Quand au chassis c'est le meme que le marder.
- dubs49
- Nombre de messages : 51
Lun 21 Juil 2008, 21:06
un copain a un marder et moi et baja et c'est exactement les meme chassis
- sober
Lun 21 Juil 2008, 21:10
Ok , merci de l'info. En ce qui concerne l'angle...? je demande pas au degrès près non plus .
- dubs49
Lun 21 Juil 2008, 21:24
j'ai mesuré avec un rapporteur vraiment aproximativement
j'ai 140°
l'angle est pas facile a prendre a cause des triangle
j'ai 140°
Lun 21 Juil 2008, 21:28
je viens du garage,
ça vaut ce que ça vaut mais si tu poses une barre bien droite sous le chassis dans sa longeur
et que tu mesure l'écart entre le barre et le bout avant du chassis moi
j'obtient 22 mm
j'obtient 22 mm
- dubs49
Lun 21 Juil 2008, 23:02
ah oui c'est pas bete et certenement plus precis
- sober
Lun 21 Juil 2008, 23:16
Je viens d'aller mesurer et j'ai a peu près comme toi chris (2,2 /2,3 cm) , donc ça me rassure . Par contre Dubs , j'ai des doutes sur les 140° ,
ou alors tu as fait faire un plongeon du 10ème étage à ton Baja .
En tout cas , merci les gars :pastis:
Mar 22 Juil 2008, 11:49
A la base le chassis est le même et il y à 2cm entre le dessous du chassis et le dessous de la partie pliée. (mesure prise sur un chassis neuf)
- sober
Mar 22 Juil 2008, 22:02
Merci Alain ,
je vais voir si je peux le redresser un peu.
