Barre d'Ackermann...
Ven 26 Oct 2012, 17:13
Bonjour à tous,
Quelqu'un aurait il déjà essayé de rouler sans barre d'Ackermann......?
Je m'explique: venant d'acquérir une Futaba 4PL, programmable, et avec un récepteur 4voies, mes 2 servos de direction peuvent être commandés sur des voies différentes.....Cela permet de les régler indépendamment....et par la même occasion, d'avoir des courses différentes entre roues intérieures et extérieures......!
Qu'en pensez vous....?
- Nombre de messages : 18110
Re: Barre d'Ackermann...
Ven 26 Oct 2012, 17:20
Salut Christophe,
A mon avis, ça risque d'être compliqué à régler... A voir...
Ven 26 Oct 2012, 17:35
Salut Benjamin,
Compliqué, ....non, les 2 servos sont commandés simultanément par le mixage....Par contre, les fin de courses entre roue intérieure et extérieure, sont réglables différemment.....!
En plus sur le MCD, avantage des 2 sauve servo, il y en a un pour chaque roue....!
J'crois bien qu'on va essayer.....!
Ven 26 Oct 2012, 17:40
Par contre lors des chocs, le servo de la roue qui a prit le choc va peut être moins aimer...
Quand tu as la barre d'akerman, se sont les 2 qui prennent mais ils ont 2 fois plus de force....
Ven 26 Oct 2012, 17:54
C'est bien de ce côté là que j'ai un doute.....!!!
Ven 26 Oct 2012, 19:12
Oui, ça marche, c'est se que j'ai fait !! mais sans aller à la programmation des servos il suffit de ne pas mettre les servos parallèle!
Avec mon BAJA j'avais bien qu'un seul servo à la direction et un micro en + , et tout le monde à vu se qu'elle c'est pris la COX ,
Mais c'est vrai que le MCD est plus lourd , donc dans le doute j'ai remonté la barre pour la nocturne!
Pour le montage il faut mettre la rotule en dessous du sauve servo!
Ven 26 Oct 2012, 19:50
Heu......comprends pas tout mon Guillaume....!!!!?????
Tu lui murmures à l'oreille à la Cox, que t'as mis un micro en plus....???
Ven 26 Oct 2012, 19:56
Un micro-servo !!!!!!
Ven 26 Oct 2012, 19:59
Oui, mais alors là je ne comprends plus....Tu avais enlevé la barre, alors que tu n'avais qu'un seul servo pour la direction....?
Quel est l'intérêt alors..?
Ven 26 Oct 2012, 20:07
Non se que je dit , c'est que avec le MCD j'ai fait un essai sans barre d'ackermann et no problème
ET
Pour le risque d'avoir un choc sur un servo, je dit que sur mon BAJA je n'en avais qu'un et en + un micro
ET
