Le Deal du moment : -36%
254.99 €
comparatif de moteur 26cc
+7
ffredo
NoFqke
superttman
11 participants
comparatif de moteur 26cc - Page 2 Empty Re: comparatif de moteur 26cc
Mar 29 Juil 2014, 19:44
quelques info supplémentraires
la première des chose que ce soit cy ou zen il s' agit de moteur de grande distribution , avec le moule qui va bien ,
le traitement de surface pour cy et zen reste le même mais je rejoint certaine affirmation le traitement de surface sur cy est de visuelle beaucoup plus rassurant
je n 'ai jamais comparer le nombre d 'aillette de refroidissement entre un cy et un zen mais les deux reste fiable en tenu en température
la forme et la taille des transferts et lumières restent casi identique entre cy et zen
concerant les tps d 'ouvertures diagramme moteur j 'ai jamais comparé un cy et un zen
le chanfreinage des lumières et transferts est fait dans les 2 cas
concernant le piston c 'est l 'inverse le zen a un meilleur visuel à l 'usage difficile de dire car tous depend de l 'utilsation moteur plage de régime facteur extérieur poussière température ....
Une chose que j 'ai constater sur le piston cy on ne retrouve pas forecement les deux points de graissage axe de piston que l 'on peut apercevoir sous la jupe de piston
sous la jupe du piston il y a moins de défaut d 'aspect sur zen que sur cy
concernant le bas moteur alors la je vois pas de différence
Une chose est sur que ce soit cy ou zen cela reste de bon produits ( cas de casse de cylindre cy 2 35mm surement du a un defaut de moulage recencé plusieurs fois )
Mais on peut toujours gratouiller pour en améliorer les perf
