- rems
- Nombre de messages : 86
Prénom : remy
conseil pour accu
Lun 09 Juil 2012, 19:29
bonjour je possede en reception un pack d accu en 6volts 3600ma je peux passer sur du 7.4volts 5000ma merci?
- Nombre de messages : 12373
Re: conseil pour accu
Lun 09 Juil 2012, 20:11
Attention a bien vérifier si ton récepteur va accepter ce voltage......perso je roule depuis des années en 6V 2400mah sans rencontrer de problèmes d'autonomie.. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Maintenant si tu possèdes des servos vraiment voraces en énergie, ou qui peuvent développer plus de couple en passant en 7,4 volts.......à voir suivant l'utilisation et ton matériel électronique...
- ffredo
- Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
accus
Lun 09 Juil 2012, 21:14
reste en 6V et passes en 4500 mAh
plus de cauchemards
plus de cauchemards
Lun 09 Juil 2012, 22:24
pour passer en 7,4v il faut avoir des servos et un récepteur HV ( high voltage) , si c'est le cas , tu obtiendras les meilleures perfs possibles de ton matos,
sinon tu peux passer en accu life sans rien changer ( pour la plupart des servos et récepteurs) et avoir déjà de meilleures perfs qu'avec le nimh
mais en fait c'est quoi ton probléme ??
t'as quoi comme servos et récepteur??
- rems
Prénom : remy
re accu
Mar 10 Juil 2012, 19:27
merci pour les reponses voila le prob je fait un demi plein et je perds de la puissance dans la direction je possede un4x2
servo direction rhino digi4 ref 65128
servo gaz frein hitec hs 645mg
radio magnum 3pm
recepteur futaba r153m
radio magnum 3pm
Mar 10 Juil 2012, 22:22
es tu sûr de la charge de ton accu et de son état?
est ce que les bielletes entre ton servo et sauve servo sont bien réglées et ne font pas forcer de trop le servo, est ce qu'il chauffe beaucoup?
est ce que la direction est bein libre ?
- rems
Prénom : remy
re accu
Mer 11 Juil 2012, 18:39
rebonjour merci pour tout j ai tout verifier sa me semble bien je pense partir sur des accus neuf merci
- rems
Prénom : remy
re accu
Ven 13 Juil 2012, 17:58
rebonjour c fait j ai trouver 1 pac 6 volts 4000mah 28 euros sa me semble correct
