- dze69
- Nombre de messages : 32
Prénom : celdric
reglage chassis
Mar 24 Juil 2012, 03:12
salut a tous
je suis entrain de finir mon proto sur base de marder
et je me retrouve avec une hauteur sous chassis de 9.5 cm a l'avant et de 5cm a l'arriere
est-ce bon ou mauvais pour la conduite ?
Re: reglage chassis
Mar 24 Juil 2012, 09:05
C'est pas très bon, il vaut mieux avoir une assiète plongeante
Re: reglage chassis
Mar 24 Juil 2012, 11:30
sinon gare aux soucis de directivitésousou33 a écrit:Salut,
- dze69
Prénom : celdric
Re: reglage chassis
Mar 24 Juil 2012, 14:08
ok merci pour vos reponces
quel es le mieu ?
je rehausse l'arriere ou je rabaisse l'avant ?
quel es le mieu ?
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Re: reglage chassis
Mar 24 Juil 2012, 14:39
Plus tu as de débatement mieux sais (en TT).
Par contre une fois la voiture poser en statique (tu la lâche de 20cm de haut), faut que tes triangle soit a l'horizontale (c'est ma façon de faire avant d'ajuster) et comme te la dis Sousou avec une assiette légèrement plongeante.
Puis après tu peaufine la tension du ressort et leur dureté pour trouver ce qu'il de conviens le mieux.
PS: Ne pas confondre débattement et garde au sol
- dze69
Prénom : celdric
Re: reglage chassis
Mer 25 Juil 2012, 02:12
ok merci
je regarde sa demain et je vous tien au courant
- dze69
Prénom : celdric
Re: reglage chassis
Ven 27 Juil 2012, 02:24
salut a tous
je me suis pencher sur mon probleme de hauteur
enfet c'est une betise de ma part lool
j'avais pas vu que j'ai 2 amorto court et 2 long
c'est ceux d'origine d'une carson attack est-ce normal ??????
si oui c'est normal ou je peut en trouver 2 long comme les mien ? svp
merci de m'avoir lu en attendent vos reponces
a ++
a ++
