-29%
269.99 € 379.99 €
Embrayage réglable TOUREX
+8
12 participants
Embrayage réglable TOUREX Empty Embrayage réglable TOUREX
Ven 20 Juil 2012, 22:24
Je vous présente un embrayage TOUREX 2ème version 3 points, patins carbone.
Il possède maintenant 4 points de réglages au lieu de 3 pour la 1ère version.
Je vous donne mon point de vu sur ce produit (pas encore testé):
Points négatif:
- pour le régler il faut démonter le moteur et enlever la vis de fixation sur le vilebrequin,
- il faut une clé pour le régler (entre vous et moi, il est possible de s'en faire une Wink ),
- le prix un peu élevé.
Points positif:
- les 3 patins sont réglés à l'identiques, fini les petites vis de réglages!
- ressorts de dureté interchangeables,
- les prix des patins moins cher que la concurrence.
Comme je le disais, les patins sont réglés à l'identiques. Donc aucun risque a ce qu'il se dérègle au fil du temps. Il est même possible de changer la grosseur des ressorts pour jouer sur les réglages. (voir la fiche de réglage).
Il existe 2 types de patin; carbone ou alu.
Place aux photos:
Un lien chez nos partenaires: Big-Speed clutch 4x2 adjustable carbon shoes
Bientôt en test sur mon Léo 4x2! (test effectué et décrit juste un peu plus bas sur cette page).
@+ Embrayage réglable TOUREX 122534
Embrayage réglable TOUREX Empty Re: Embrayage réglable TOUREX
Sam 21 Juil 2012, 08:12
Tu vas tester celui avec patins en carbone ou en alu Question
Alain Embrayage réglable TOUREX 805178
Embrayage réglable TOUREX Teamfg10
Sam 21 Juil 2012, 09:04
Tel qu'il est sur la photo, carbone Wink
Sam 21 Juil 2012, 09:46
Salut sousou
j'aime bien cet embrayage , par rapport à la versoin précédente on peut remarquer que les patins carbonne qui avaient tendance à se deformer ont été élargi coté intérieur
aux points positifs j'ajouterai qu'il est trés léger
aux points négatifs ( si celà n'a pas changé) : pour le sortir il faut démonter la flasque extérieure, bref il ne sort pas en bloc
Embrayage réglable TOUREX 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Sam 21 Juil 2012, 09:49
Pour le démonter, c'est comme les autres, tout vient d'un bloc, c'est surement une amélioration par rapport à la version 1 Wink
Sam 21 Juil 2012, 21:25
ça y est, je viens de faire l'essai!
Franchement, j'en suis très satisfait!!! couplé avec une transmission en 20x44, je me suis régalé!
Il a été très constant au niveau de l'accroche tout au long de l'après midi.
Pour info, je l'avais réglé à la position 2.
Si l'usure est correcte, ça sera un excellent produit! Me tâte même à en prendre un pour mon 4x4 lol!
Dim 22 Juil 2012, 00:04
Un prix ???...... merci merci merci
Embrayage réglable TOUREX Dsc01810Embrayage réglable TOUREX Mb68_c10 Embrayage réglable TOUREX Los06012
Nombre de messages : 243
Prénom : thierry
Dim 22 Juil 2012, 01:06
serge , benjamin a mis le lien sous la troisième photo du premier message Wink
Dim 22 Juil 2012, 07:41
Serge est fatigué en ce moment Embrayage réglable TOUREX 90353 Embrayage réglable TOUREX 90353 Embrayage réglable TOUREX 90353 Embrayage réglable TOUREX 90353
Sinon, merci pour le retour Benjamin Wink
Celui ci s'userait donc moins rapidement que le premier Exclamation
Dim 22 Juil 2012, 09:29
Alain, je ne sais pas s'il s'usera moins vite que le 1er. En tout cas, j'espère qu'il s'usera aussi vite que les Elcon ou autre.
Serge, j'ai bien mis le lien pour le prix, il faut compter 140 euros.... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad et si tu veux acheter la pièce pour le régler il faut rajouter une trentaine d'euros.... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad (mais comme je vous l'ai dit, possible de se la fabriquer!)
Dim 22 Juil 2012, 10:36
Ok merci.........effectivement suis fatigué,il est temps à ce que les vacances arrivent.....4 semaines devraient suffirent à récupérer..... Very Happy Very Happy Very Happy
Bon.... à ce prix, je vais me récupérer un CY 26 tout neuf cette après-midi, parce-que des embrayages "option" FG j'en ai déjà acheté 2, pour un résultat...... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
@+ SergeEmbrayage réglable TOUREX Biere175
Dim 22 Juil 2012, 10:47
C'est clair que c'est cher, voir très cher si tu l'achètes à ce prix!
Mais franchement, j'ai essayer le Elcon et le Lauter ma préférence va maintenant sur celui ci! (pour l'instant lol! ).
Pour le 4x4, il faudrait que je le test et que je le compare à mon Lauter 3 points alu... Par contre par rapport à la version 4x2, il faut des ressorts plus dur 2.1mm (4x4) pour 2mm (4x2).
Dim 22 Juil 2012, 11:12
Benjamin, tournes-tu régulièrement avec le rapport 20X44 Question Question Question
Dim 22 Juil 2012, 11:19
Salut Serge,
C'est la 1ère fois hier, c'était pour calmer le 4x2 Wink
Dim 22 Juil 2012, 11:29
sousou33 a écrit:Salut Serge,
Et Question Question Concluant Question Question ......du moins sur votre piste, sachant qu'il faut un moteur qui ai la santé pour entrainer le 20dents.... Wink
Dim 22 Juil 2012, 14:31
Résultat concluant oui! et même avec un moteur stock Wink
Dim 22 Juil 2012, 16:58
En espérant que le prix baisse car ça fait mal même si c'est du bon matos Embrayage réglable TOUREX 482246
Nombre de messages : 342
Mar 24 Juil 2012, 23:19
Bonsoir,
Si je comprends bien, même démonté il ne se règle pas ? Il faut donc impérativement la clef de réglage, ou celle -ci ne sert que lorsqu'il est en place sur le moteur ?
Mer 25 Juil 2012, 09:08
Pour le régler, il faut dévisser la vis de fixation qui le relie au moteur et enlever légèrement la 1ère plaque (pour libérer les ergots), ensuite on la fait pivoter soit à droite ou a gauche en fonction de la position désirée. Pour le faire soit on y arrive à la main, soit il faut la clé mais comme je l'ai déjà dit, c'est possible de s'en fabriquer une.
Invité
Invité
Mer 25 Juil 2012, 16:36
floflo63 a écrit:Bonsoir,
Embrayage réglable TOUREX 932178 tu aurais pu me demander dimanche, c'est celui que j'utilise sur le Léo en position 2. La clef de réglage c'est du luxe tu peux faire sans, et cela se fait en place sur le moteur pour le réglage, mais en 4*2 tu ne le change pas beaucoup de place (juste une fois ou je suis passé de 2 à 1 pour être moins violent sur un type précis de circuit et de condition météo).
comme le dit Benjamin, tu enlèves la vis du centre, tu soulèves légèrement la plaque (juste de quoi faire pivoter dans le trou suivant)
Prénom : thierry
Mer 25 Juil 2012, 21:19
salut benjamin , tu mets plus haut que tu as été déçu par le ELCON ; j'envisage d'en acquérir un , tu peux me faire part de tes critiques à son sujet scratch
Mer 25 Juil 2012, 22:08
En fait, ce que je reproche au Elcon comme au Lauter 4 points, c'est le fait de devoir régler les 4 vis pour les 4 patins. Pas facile d'être sur de les régler à l'identique...
Sinon il marche très bien.
Mer 25 Juil 2012, 22:19
Moi perso je trouve le lauter plus causto que le elcon !
Jeu 26 Juil 2012, 07:43
Salut a tous !! personnellement je prefere le style de reglage Elcon et lauter a celui du Tourex ! il y a moyen de faire des reglages precis si l'on prend des points de reperts ! sur le Tourex il n'y a que trois positions dont 2 qui sont les plus utilisés en TT , pas moyen de sortir des reglages usine Very Happy
  Embrayage réglable TOUREX 13204611   Embrayage réglable TOUREX Images10]Embrayage réglable TOUREX Images11Embrayage réglable TOUREX L2527410
yoyo33
yoyo33
Nombre de messages : 689
Prénom : yoyo
Jeu 14 Nov 2013, 22:39
salut a tous,
je relance un ancien sujet pour avoir quelques infos
est-ce que quelqu'un a testé l'embrayage tourex avec masselote alu ?
avez vous de nouveau avis a donné ??
moi j'ai le tourex avec les masselottes carbone et sa marche niquel !
a+ yoyo
