Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Embrayage Tourex Big Speed 3 Automatique Empty Embrayage Tourex Big Speed 3 Automatique
Sam 13 Déc 2014, 11:21
Tourex nous prépare un nouvel embrayage, le Big Speed 3!
D'après ce que j'ai compris, il disposerai d'un système de couple automatique.
Il est à l'essai ce wd par Rinus Visser sur son Losi SC avec moteur G320 (RN-GP 320) et échappement Fat Power (ça va envoyer des watts...)
Juste pour les yeux, le pot qui est monstrueux  affraid
@+  Embrayage Tourex Big Speed 3 Automatique 122534
Embrayage Tourex Big Speed 3 Automatique Empty Re: Embrayage Tourex Big Speed 3 Automatique
Sam 13 Déc 2014, 11:45
Impressionnant affraid
Alain Embrayage Tourex Big Speed 3 Automatique 805178
Embrayage Tourex Big Speed 3 Automatique Teamfg10
Sam 13 Déc 2014, 15:22
4 messelotes mix alu et téflon , il me plait bien a voir et donc la configuration régime d accroche ?
Sam 13 Déc 2014, 15:52
Moi celui là me plait bien  !! Very Happy  Surtout réglable sans démonter cheers
Embrayage Tourex Big Speed 3 Automatique Tt1010
  Embrayage Tourex Big Speed 3 Automatique 13204611   Embrayage Tourex Big Speed 3 Automatique Images10]Embrayage Tourex Big Speed 3 Automatique Images11Embrayage Tourex Big Speed 3 Automatique L2527410
laurentpatin
Nombre de messages : 84
Sam 13 Déc 2014, 18:02
faites gaffe aux vis de réglages (les 8 btr ) de la vrai saloperie ,a remplcer donc , sinon tres bon embrayage !!
laurentpatin
Sam 13 Déc 2014, 18:03
ce ne sont pas les vis de réglage mais les vis qui tiennent les masselottes . Cool
Nombre de messages : 513
Sam 13 Déc 2014, 18:29
Il y a t'il une grosse différence(big speed 2)  avec le Tourex normal (3 masselottes ),ou avec le Elcon qui est du même type?
Philippe
Sam 13 Déc 2014, 23:10
Je pense que plus tu as de surface de patin au contact de la cloche mieux sera l embrayage a l image du lauter ou elcon téflon , après , faut tous les essayer pour se donner une idée , moi je reste sur du lauter 4 points l'embrayage est constant et reglage facile
Sam 12 Déc 2015, 19:26
Je viens de rajouter la fiche des différentes configuration de cette version automatique  Wink
yoyo33
yoyo33
Nombre de messages : 689
Prénom : yoyo
Dim 13 Déc 2015, 01:56
jerome77 a écrit:Je pense que plus tu as de surface de patin au contact de la cloche mieux sera l embrayage a l image du lauter ou elcon téflon , après , faut tous les essayer pour se donner une idée , moi je reste sur du lauter 4 points l'embrayage est constant et reglage facile
Laurent aura toujours un avantage sur les autres niveau embrayage car avec lui ça fera toujours un patin de plus....
Euh...ok je sort..... :-)
connerie
Dim 13 Déc 2015, 12:46
Cathy-Philippe a écrit:Salut
Philippe
Salut Philippe
tu parles des quels?
celui qu'a mis nanard est une copie du elcon, lauter ou autre 4 points, des modèles qui ont fait leur preuve mais pour moi un réglage toujours un peu aléatoire et une petite tendance à s'assoir une fois bien chaud
entre le trois points et le quatre points typé 1/8 il ne doit pas y avoir trop de différence hormis les différents régimes de collage
par contre le 3 a un système complémentaire de verrouillage dés qu'il est mis en contrainte par la cloche , donc double blocage avec la vitesse de rotation, c'est celui qui m'intéresse le plus , une fois engagé il doit bien collé
Embrayage Tourex Big Speed 3 Automatique 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Dim 13 Déc 2015, 20:25
Vous avez 1 an de retard les petit gas c du detterage de post ..... Moi tjs en tourex 4 points sa marche super bien
