- nanar69
- Nombre de messages : 73
Prénom : Alex
Aide FG Beetle 4WD 26cc Zenoah
Mar 10 Juil 2012, 01:38
Bonsoir à tous,
Donc mon problème à l'air simple mais bon là j'en est trop marre... je vous expliques !!!
J'ai acheter une voiture 1/5 FG Beetle 4WD il y à 3 semaines maintenant.. j'ai fait le rodage en 1 jour avec 4 pleins à 3%.
Je ramène la voiture pour réglage final, je patiente quelques jours car pas pu rouler avant et hop un problème arrive... dés que la voiture chauffe (environ 10mn) je roule et paf elle fait que de s'éteindre.. je la rallume et paf rebelote quelques minutes après..
Je la ramène au magasin le vendeur la règle encore.
Toujours pareil je sort la voiture le soir même, et bizarrement mon problème revient... (fou de rage)
Je la ramène donc au magasin (j'ai que ça foutre..), le vendeur la règle encore.. et cette fois ci change la bougie.
Ce weekend tout content (déjà 1semaine que vendeur la régler) je me décide de la sortir
et hop 10minutes que je roule et encore ce putin de problème revient..
Déjà 3 fois que je passe au magasin, personnellement j'ai pas que ça foutre surtout que chaque fois ces pour le même problème..
Donc pour en finir quelqu'un serait comment régler ce soucis ?? car honnêtement je suis FOU de rage d'autant plus le véhicule est NEUF.
Je roule maintenant à 2% et depuis le début toujours avec même huile Motul 2 Temps 710 100% synthèse et avec comme essence de la 98 exclusivement.
Dans l’attente de vous lire, je vous remercie d'avance pour vos futurs messages.
Re: Aide FG Beetle 4WD 26cc Zenoah
Mar 10 Juil 2012, 07:05
Au bout de 10min quand elle cale, as-tu ouvert le réservoir pour voir si le réservoir ne se mets pas en dépression, (tu entendras un bruit d'air) ?
Mar 10 Juil 2012, 07:50
ton probléme ne semble pas venir des réglages de carbu, je pense comme canto89 au reservoir , ou une invertion de durite , verifies en ouvrant que celle qui est équipée du filtre viens bien se connecter en dessous du carbu
il faut faire une mise à l'air de ton reservoir pour régler ce probléme qui devient de plus en plus présent lorsqu'il fait chaud
comme visiblement tu est novice , pense aussi à bien nettoyer ton filtre à air et à bien le huiler sinon ton moteur ne fera pas long feu, cherche sur le forum tu trouveras toutes les explications et ça evitera d'aller chez le vendeur chaque fois qu'il y a un coup de tournevis à mettre
Mar 10 Juil 2012, 08:33
Penses aussi à enlever le starter une fois que tu as démarré.
![Aide FG Beetle 4WD 26cc Zenoah 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
- nanar69
Prénom : Alex
Mar 10 Juil 2012, 17:28
Oui je vous confirmes mon réservoir fait un petit bruit, quand je le dévisse.
Sinon je démarre jamais avec le starter, je tire une fois et il démarre parfaitement pour ce qui est du nettoyage et huilage de mon filtre à air je vous confirmes aussi le faire avec grand soin
Mar 10 Juil 2012, 19:20
Essaye de rouler les fameux 10min et dés que sa merde, tu ouvres le réservoir,tu va entendre le Pschiiiiiiiit! tu attend 5 min et tu réessaye, si tu repars pour 10 min c'est que la mise à l'air libre dans le bouchon est sale, et malheureusement sa arrivera souvent , l'idéal est d'ajouter un tuyau de mise à l'air libre!!! voir dans le forum les posts qui en parle
- nanar69
Prénom : Alex
Mar 10 Juil 2012, 19:23
Canto89 a écrit:Essaye de rouler les fameux 10min et dés que sa merde, tu ouvres le réservoir,tu va entendre le Pschiiiiiiiit! tu attend 5 min et tu réessaye, si tu repars pour 10 min c'est que la mise à l'air libre dans le bouchon est sale, et malheureusement sa arrivera souvent , l'idéal est d'ajouter un tuyau de mise à l'air libre!!! voir dans le forum les posts qui en parle
Ok merci je vais le faire, dés demain et j’espère ne plus être embêter par la suite
Encore un grand merci à tous pour votre aide,
- nanar69
Prénom : Alex
Mar 17 Juil 2012, 00:48
Salut à tous,
Le problème à été résolue ENFINNNNNN.
J'avais la mis à l'air de mon réservoir d'essence boucher.. d'origine elle est sur le bouchon.
J'en et profiter aussi pour changer d'huile et maintenant je tourne à 2.5% avec de la Ipone Samourai Racing
Mar 17 Juil 2012, 07:41
oui le probléme est bien connu avec ce reservoir la mise à l'air ne fonctionne pas bien , pour régler le probléme il faut en refaire une avec une durite
