Couronne acier
3 participants
- Schumi0329
- Nombre de messages : 39
Prénom : Laurent
Couronne acier
Dim 17 Juin 2012, 08:00
Salut a tous j'ai acheté cette couronne pour mon baja et je me pose des questions sur le montage parce que ca me parait bizard
Vous en pensez quoi?
Re: Couronne acier
Dim 17 Juin 2012, 08:05
Ca me parait normal
- Schumi0329
Prénom : Laurent
Re: Couronne acier
Dim 17 Juin 2012, 08:29
moi le truc qui me gêner c'est le fait que les vis de fixation de la couronne sur le support ce retrouve a l’intérieur et que le creux de la couronne pareil se retrouve a l’extérieur et si je tourne le tout je ne suis plus axé avec le pignon d'embrayage
Re: Couronne acier
Dim 17 Juin 2012, 08:52
Je pensais que tu parlais de l'entre dents
Pour la couronne tu peux la retourner
Re: Couronne acier
Dim 17 Juin 2012, 09:48
Tu retournes la couronne sur le porte couronne et tu remontes l'ensemble
Re: Couronne acier
Dim 17 Juin 2012, 09:50
Sinon tu retournes le pignon moteur et l'ensemble couronne et porte-couronne comme sur le lèo
Sa te permet de mieux accéder au vis de blocage!!
Re: Couronne acier
Dim 17 Juin 2012, 10:06
- Schumi0329
Prénom : Laurent
Re: Couronne acier
Dim 17 Juin 2012, 19:01
Alain a écrit:Photo
Ah oué d'accord tu as tous retourné. Je vais essayé ca. merci du conseil a vous 2
Re: Couronne acier
Dim 17 Juin 2012, 19:38
De rien
C'est vrai que sur la première photo, on ne s'aperçoit pas trop que le pignon est retourné aussi
