BOOMER
BOOMER
Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
comment monter couronne acier 46 dents baja fg Empty comment monter couronne acier 46 dents baja fg
Lun 10 Nov 2008, 14:40
Salut les gars Very Happy
Voilà j'ai reçus ma couronne en acier 46 dents et j'aimerais savoir comment elle se monte? en fait j'aimerais avoir confirmation que mon montage et bon svp?
voilà les photos des deux parties à assembler
comment monter couronne acier 46 dents baja fg F3b2aa19d8f2c97c4ec61f689bd79a03
comment monter couronne acier 46 dents baja fg 0d52868549ff3ab42fd758b715d583ed
comment monter couronne acier 46 dents baja fg 10e5014a33feb940e34056d1ebff061a
Voilà merci pour la confirmation Smile
comment monter couronne acier 46 dents baja fg Empty Re: comment monter couronne acier 46 dents baja fg
Lun 10 Nov 2008, 14:53
C'est bien comme ça Wink
Une photo de léopard 68 qui a la même :
comment monter couronne acier 46 dents baja fg Pict0090
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Lun 10 Nov 2008, 16:06
Merci Alain Smile
sinon est-ce que je dois mettre du frein fillet sur les 3vis de fixation ou pas ? Basketball
Lun 10 Nov 2008, 16:24
Personnellement, j'en mettrais Wink comme sur toutes les autres vis.
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Lun 10 Nov 2008, 16:41
ok merci Alain je vais donc en mettre Smile Wink
Lun 10 Nov 2008, 17:44
Alain a écrit:C'est bien comme ça Wink
J'aurai aimé "avoir la meme" Alain;celà aurai voulut dire que le Baja 4X4 de la photo m'appartient.....ce qui n'est hélas pas le cas... :pastis:
Lun 10 Nov 2008, 17:46
Je croyais que c'était le tien Embarassed
C'est pas grave, on a au moins une photo :182: :182:
Lun 10 Nov 2008, 20:08
Alain a écrit:Je croyais que c'était le tien Embarassed
:169: a defaut du reste :182: :182: :182: :182: :94: :360:
Nombre de messages : 1273
Mar 11 Nov 2008, 19:24
il me semble reconnaitre le 4x4 IPS Motorsport
Mar 11 Nov 2008, 20:13
PREVOT a écrit:il me semble reconnaitre le 4x4 IPS Motorsport
Eh oui , photo prise sur la piste du MCCM (Mulhouse)....avant son rodage à Obernai........ Wink
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Mer 12 Nov 2008, 22:26
Salut Very Happy
Je relance le topic car je viens de monter la couronne en acier Cool et j'aimerais savoir si elle est compatible avec le pignon 19 dents du moteur? la couronnne à 46 dents Question
Je pense que oui mais quand j'ai acheté ma coronne acier le vendeur m'a dit par mail de prendre aussi le pignon 18 dents "mais pour moi ça fesait encore des sous à rajouter Crying or Very sad " du coup j'ai mis le pignon en acier 19 dents sur le moteur, le pignon est inclu dans le kit du baja ht edition sur rc car online?
Merci pour votre aide Wink
Jeu 13 Nov 2008, 06:46
Salut Boomer,
Voici le taleau de concordance des pignons Wink
comment monter couronne acier 46 dents baja fg Dscf2011
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Jeu 13 Nov 2008, 11:01
Salut Alain Smile
merci mais je ne vois pas ton tableau Embarassed Shocked Question
Jeu 13 Nov 2008, 11:03
Et là Question
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Jeu 13 Nov 2008, 11:05
tip top merci Alain cheers
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Jeu 13 Nov 2008, 11:11
euh piti probleme Neutral la couronne en acier 46 dents ref (FG6492) n'est pas dans ce tableau Question
Nombre de messages : 922
Jeu 13 Nov 2008, 11:18
et un 4X4 FG UN :pastis: :pastis:
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Jeu 13 Nov 2008, 23:32
personne n'a plus de renseignements à ce sujet svp Question Suspect
Ven 14 Nov 2008, 07:19
Ca reste du 46 dents, donc 18 dents Wink
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Ven 14 Nov 2008, 08:03
Salut Alain Smile
Merci pour ton aide, mais si je mets un pignon 19 dents est-ce que ça peu poser probleme Question Embarassed car j'ai pas envie de casser ma nouvelle couronne acier No sinon j'ai un pingon 17 dents ce serait mieux Question
merci d'avance Wink
Ven 14 Nov 2008, 08:05
Salut boomer,
Le pignon de 19 ne force pas Question et pour le 17, tu risque d'avoir trop de jeu et de tout abimer Evil or Very Mad
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Ven 14 Nov 2008, 08:13
ben écoute c'est quoi que tu appel "forcer" car moi je ne vois rien qui puisse poser probleme Question Suspect
La couronne passe bien sans forcer avec le pignon, parcontre ça fait un bruit de transmission "à l'arrêt quand je bouge la voiture" par rapport à la couronne en plastique qui elle aussi à 46 dents
merci pour ton aide Very Happy
Ven 14 Nov 2008, 08:16
Je veux dire par là, est ce que tu as un entredents correct entre le pignon et la couronne.
Pour le bruit, il faut savoir que la transmission métal fait plus de bruit que celle en plastique Wink
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Ven 14 Nov 2008, 08:21
ok merci Alain Cool car pour le bruit j'ai eu un peu peur Embarassed silent pale confused mais la ça va bien mieux Smile en plus j'ai le cache en alu et ça doit faire caisse de résonance Suspect
Sinon pour l'entre-dents il y a un jeu qui je pense est suffisant comment peut on en être sur à ton avis Question si je prend une feuille de papier et que celle-ci ne se coupe pas c'est bon? car je sais que ave les TT 1/8 nitro il faut qu'il y est juste la marque des dents sans couper le papier Question
merci Cool
Ven 14 Nov 2008, 08:25
C'est le même principe Wink
