599 €
moteur g23
+10
yoann du 63
TITI
michelin63
jjdu33
bouky
nico63
14 participants
TITI
TITI
Nombre de messages : 31
Prénom : stéphane
moteur g23 - Page 2 Empty Re: moteur g23
Lun 11 Juin 2012, 20:53
donc forcement c'est l'allumage change ta bobine ou revérifie ton calage c'est forcement la que sa ne va pas
Nombre de messages : 520
Prénom : Romain
Lun 11 Juin 2012, 20:55
Certaine bougie font une étincelle, pour toi qui est bonne, mais parfois insuffisante pour faire démarrer ton moteur, mais c'est sur que si elle fonctionne nickel et correctement du 1er coup sur un autre moteur.. Neutral Essaye avec une neuve, tu aura le coeur nette Laughing
Si quand tu amorce avec la bulle, et qu'elle ne refoule pas... alors le ta membrane est HS ou ton circuit à l'intérieur de ton carburateur est bouché Exclamation
Démonte est nettoie ton carburateur entièrement, ou si tu en a un autre change le, les carburateurs que ce soit un 23cc, un 26cc ou un 29cc aucun souci, il faut juste que les réglages de la vis L et H au final soit réglé correctement pour que ton moteur tourne nickel Cool
nico63
nico63
Nombre de messages : 47
Lun 11 Juin 2012, 20:59
le calage , j'ai mis l'epaisseur d'un carton de paquet de cigarettes, demain je prendrai l'allumage du 26 et je regarderais.
mais c'est bizzare, mon collègue qui lui avant moi, avez ce moteur et avec cette bobine , et il n'avais pas de soucis.
le reglage, c'est bien entre les 2 aimants et la bobine qu'on le mets??
Lun 11 Juin 2012, 21:00
Oui Exclamation
Alain moteur g23 - Page 2 805178
moteur g23 - Page 2 Teamfg10
TITI
TITI
Prénom : stéphane
Lun 11 Juin 2012, 21:03
oui c'est bien la, si tu en une autre et que tu sur qu'elle démarre avec ,essaye la et il démarrera avec de l'essence directement dans le cylindre c'est obliger
nico63
nico63
Lun 11 Juin 2012, 21:05
pourtant c'est ce que j'ai fais, ,je regarderais demain cette bobine alors et ce carbu, mais c'est bizzare , il y a 15 jours, il marchait bien ce moteur avant serrage.
enfin bon demain redemontage moteur g23 - Page 2 482246
TITI
TITI
Prénom : stéphane
Lun 11 Juin 2012, 21:18
tu va trouver , mais di toi qu'il doit au moins tousser apres s'il demare pas c'est autres chose Very Happy
michelin63
Nombre de messages : 305
Prénom : Cedric
Lun 11 Juin 2012, 21:43
En lisant les derniers posts,je pense au calage de la bobine.tu ne dois pas avoir le bon calage
yoann du 63
Nombre de messages : 180
Prénom : yo
Lun 11 Juin 2012, 22:57
salut tout le monde
on a tout fait et rien a faire,il veut pas demaré
comment on regle un alumage ?
Prénom : Romain
Mar 12 Juin 2012, 07:12
yoann du 63 a écrit:salut tout le monde
Sur ton moteur pas de reglage specifique a faire (car Je ne pense pas que ton moteur ait un preparer jpf ou autre avec des réglages d'avance possible) lol!
Tu a juste ta bobine qui ai fixé par deux vis direct sur ton cylindre entre la bobine et cylindre 2 petites bagues plastiques, et comme certain disait avant, tu place la partie aimenté du volant au niveau de ta bobine, et entre les 2 un espacement de quelques millimètre régulier, et tu bloque tes vis de bobine est c'est bon Exclamation afro
Si tu a essayer avec ton autre bobine, une bougie neuve et ton autre carburateur qui fonctionne sur ton autre moteur ça peut que démarrer Laughing
nico63
nico63
Mar 12 Juin 2012, 14:55
quelques news du moteur capricieux grr grr grr .
j'ai changé l'allumage et de carbu "piqué sur mon 26"
moteur g23 - Page 2 Img_2113
il y a de l'allumage , l'essence arrive j'ai tiré au moins une vinghtaine de fois et rien du tout, meme pas il a voulu essayé de demarer.
j'ai mis de l'essence directement dans le trou de la bougie et rien ne ce passe, il y a de la compression, les reglages carbu n'ont pas été touché.
avec 1 bougie neuve , c'est pareil moteur g23 - Page 2 482246
il est coriace celui la!!!!!!!
TITI
TITI
Prénom : stéphane
Mar 12 Juin 2012, 16:04
alors la Surprised ,bon alors il faut que tu enlève la bougie , tu en mais une que tu allume avec un briquet , et .......... tu pries devant a genoux en esperent un miracle haha
nico63
nico63
Mar 12 Juin 2012, 16:17
je vais allez prier le dieu zenoah , peu etre que lui me dennera la solution adéquat a mon probleme moteur g23 - Page 2 90353 moteur g23 - Page 2 90353 moteur g23 - Page 2 90353
TITI
TITI
Prénom : stéphane
Mar 12 Juin 2012, 16:21
même pas un ptit pet rien , tout constiper Question té sur de ta constipation euh compression.
nico63
nico63
Mar 12 Juin 2012, 16:27
il n'a rien fait du tout , j'y comprends plus rien la!!!!!!!!!!, meme avec de l'essence directement injecté dans le piston, il ne veux rien savoir
TITI
TITI
Prénom : stéphane
Mar 12 Juin 2012, 16:32
té sur que ta culasse est pas déformé comme il a sérré et qu'il compresse bien Very Happy
nico63
nico63
Mar 12 Juin 2012, 16:36
non ce n'est plus le meme ensemble, j'ai viré le kit qui avais serré, là maintenant le kit qui est monté, n'est pas neuf, mais presque"chemise aucune rayures et piston en tres bon état"
TITI
TITI
Prénom : stéphane
Mar 12 Juin 2012, 16:39
regarde si l’étincelle de la bougie se fait au pmh (piston en haut dans la culasse)
nico63
nico63
Mar 12 Juin 2012, 16:45
tu peux me la refaire stp affraid affraid , je vois pas bien ce que tu veux dire ! affraid scratch
TITI
TITI
Prénom : stéphane
Mar 12 Juin 2012, 16:49
dacodac , quant tu vérifie ton étincelle ta bougie est a l’extérieur ok , au moment de l ' etincelle vérifie si ton piston est en haut du cylindre (point mort haut ) Very Happy
nico63
nico63
Mar 12 Juin 2012, 16:57
oui je viens de regarder, l'etincelle ce fait bien quand le piston est en haut
TITI
TITI
Prénom : stéphane
Mar 12 Juin 2012, 17:01
scratch
TITI
TITI
Prénom : stéphane
Mar 12 Juin 2012, 17:06
ta changer le haut moteur, le bouton d’arrêt , la bougie , la bobine et il tousse pas Shocked excuse moi vieux mais essaye de demarrer un moteur neuf pour voir s i c'est pas toi le probleme , la louse quoi moteur g23 - Page 2 932178 moteur g23 - Page 2 932178
nico63
nico63
Mar 12 Juin 2012, 17:10
le cable de l'allumage de hier été coupé, il tenait par 1 ou 2 fils , la aujourd'hui , j'ai mis 1 bonne bobine et il y a de la bonne etincelle.
je pense qu'il va pas tarder a pété, mais pas dans le bon terme , il va en faire des etincelles, mais elle vont pas etre bien belle celles la grr grr
c'est chiant quand meme, en plus j'ai pas de start pilot pour essayé .
nico63
nico63
Mar 12 Juin 2012, 17:14
et oui lol, j'ai tout changer et il pete pas , j'en ai jamais demaré des moteur neuf, sa fais pas longtemp que je debute en 1/5. alors!!!!!!!! combat j'eté en brushless avant
