différent bougie pour nos moteur zenoah
+14
JMB
REV33
gaulois
janmi
manu_
guillaumefraleu
yannick76
BOOMER
18 participants
- BOOMER
- Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
Mar 21 Oct 2008, 14:29
Voilà apres plusieurs probleme rencontré avec mon baja je me suis dit qu'il serait utile pour les débutant comme moi de savoir qu'elle model de bougie utilisé "donc équivalent" en remplacement de la NGK CMR-7H fournit d'origine sur le zenoah G260
Voici sur la photo les 3 bougies compatible avec ce moteur:
IL y a donc la NGK CMR-7H "pas super comme bougie
" La bosch ref: superR10 qui est celle que j'utilise actuellement est c'est le top
et en champion ref RZ7C.
![différent bougie pour nos moteur zenoah 3cca4a23742abd985616ed472af5e399](https://2img.net/h/images2.hiboox.com/images/4308/3cca4a23742abd985616ed472af5e399.jpg)
Voilà maintenant passon au prix
La NGK CMR-7H coûte en moyenne 7 euro
La bosch coûte 2.40 euro
La champion coûte 2.50 euro d'ailleurs j'en ai acheté 4 pour 10 euro "une belle affaire et aucun probleme de démarrage
Voilà en espérant que cela puisse rendre service :0210:
a+![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Re: différent bougie pour nos moteur zenoah
Mar 21 Oct 2008, 14:42
Meri pour ton post sur les bougies Boomer
- BOOMER
Prénom : hervé
Mar 21 Oct 2008, 16:12
Deriens
c'est normal
en tout cas j'ai redémarré le engine du baja et quel bonheur cette bougie bosch c'est le top ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Mar 21 Oct 2008, 16:53
Merci pour ton post BOOMER
- BOOMER
Prénom : hervé
Mar 21 Oct 2008, 17:03
- yannick76
- Nombre de messages : 96
Prénom : yannick
bougie
Mer 22 Oct 2008, 07:27
salut moi perso j'utilise la cmr7h sur mon zen 26 prépa r4 de chez IPS et jamais eu un seul soucis de bougie
je pense que cela viens de ton réglage moteur ou ton mélange
- BOOMER
Prénom : hervé
Mer 22 Oct 2008, 11:26
moi quand j'ai reçu le baja il à démarrer une fois en laissant les réglages usines et il à tenu un plein en statique avec cette bougie apres j'ai fait un autre plein le lendemain et la voiture à caller et n'a plus rien voulu savoir
Apres des journées dessus à faire "mumuse avec les réglages "
j'ai tout simplement changer de bougie et remis les réglages usines et la plus de probleme donc pour moi soit je suis tombé sur la mauvaise bougie ce qui est possible ou c'est vraiment de la grosse m****
Pour le mélange j'ai un pote qui m'a dit qu'il est tres bien fait "car il bossait dans la réparation de moteur motoculture" en plus j'utilise de l'huile castrol, et vu le prix de l'huile vaut mieux que ça fonctionne
Mais quand on à regardé de plus près la NGK on s'est aperçu que l'électrode au mileu était légèrement tordu
donc elle "claquait" mal, à prioris je suis tombé sur la mauvaise bougie de la gamme mais je ne préfère pas éssayé la même car j'ai un probleme identique avec ma tronçonneuse qui utilise la même bougie ![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif)
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
- guillaumefraleu
- Nombre de messages : 218
Mer 22 Oct 2008, 12:50
Souvent la premiere bougie sans prend plein la gueule pdt le rodage. je suis sur que si tu met une une cmr7h neuve aujourd'hui ton moteur demarreras au quart de tour ![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
- BOOMER
Prénom : hervé
Mer 22 Oct 2008, 13:30
Ben en fait c'est ce que j'ai fait, j'ai mis une neuve qui à tenu la moitié d'un plein
donc pour moi c'est de la vrai daube, la j'ai claqué 2 pleins avec la bougie bosch payé 2.40 au lieu de 15 euro l'autre :586:
et la le moteur part au quart de tour, donc
j'ai pas envie d'investir dans cette marque ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Jeu 23 Oct 2008, 10:02
dans 99% des cas la bougie et quelque soit le modèle casse après le rodage et c'est normal
Jeu 23 Oct 2008, 12:50
:169: ,et je ne faillote pas :182:
- manu_
- Nombre de messages : 33
Prénom : manu
décu par la marque !
Lun 13 Juil 2009, 22:33
Donc après un rodage ,toute les bougies claque..
Ca dégoute ,surtout àprès un achat neuf de devoir remplacer déjà la bougie après 2 cession
Bougie monté d'origine ref ngk cmr7h...poubelle
Mar 14 Juil 2009, 05:25
Ne la jette pas, dès fois il faut juste la nettoyer et la sécher, ça peu repartir
- manu_
Prénom : manu
Mar 14 Juil 2009, 12:05
Ne la jette pas, dès fois il faut juste la nettoyer et la sécher, ça peu repartir![]()
Pour expliquer...
j'ai regarder la bougie après ds symptomes qui ne me tromper pas ,au départ je trouver qu'elle avait du mal à prendrfe ses tours,bref elle cale par la suite!
je décide de la relancer,rien !
je démonte cette M**** de bougie lol,,je la nettoie dans les moindre recoins,je contrôle si l'étincelle est bonne,et rien de rien,je me di à tous les cous cette bougie est HS.
je prend une bougie que j'ai sous la main plus grosse ,enfin c'est pour un test
et là surprise une étincelle de oufff lol
Je suis fixé NOW
ps/ je recherche une bougie de dépannage,chaud un 14 juillet !
- janmi
- Nombre de messages : 211
Prénom : prénom
Mar 14 Juil 2009, 12:36
ma bougie cmr7h ne fonctionnait aussi plus pendant le rodage
je suis passé sur une iridium avec une étincelle plus précise (tête plus fine) et quelques jours après je voulais voir si celle d'origine était vraiment morte, ben nan l'étincelle est là et le moteur tourne.
des fois il suffit qu'elle prennent un coup de chaud avec trop d'huile
le top reste pour moi c'est la iridium ,seul défaut et pas des moindres elle est 1cm plus longue
![différent bougie pour nos moteur zenoah 200705101035bougie-ngk-cr7hix](https://2img.net/h/www.funrider.fr/images/produits/200705101035bougie-ngk-cr7hix.jpg)
"L’usage d’un alliage d’Iridium (métal précieux) permet de réduire le diamètre de l’électrode centrale (0,6 mm en Iridium au lieu de 2,5 mm en nickel, 0,8 mm en platine), d’obtenir une pointe très fine, et d’abaisser le besoin en tension d’allumage. Cette caractéristique assure une inflammation plus rapide du mélange et protége le système d’allumage"
je pense que les 3 que "boomer" présentes (ngk,bosh,champion) se valent car la conception semble très similaire
![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
- yannick76
Prénom : yannick
Mar 14 Juil 2009, 14:37
iridium =
plus chére (pour pas grand chose )
et plus sensible au réglage et mélange
- manu_
Prénom : manu
Mar 14 Juil 2009, 14:49
yannick76 a écrit:iridium =
C'est bon de le savoir!
- gaulois
- Nombre de messages : 7
Prénom : ZE GAULOIS
Jeu 25 Fév 2010, 11:18
hello,
esque une bougie NGK CMR-6H va sur un zenoah?
Jeu 25 Fév 2010, 11:54
Je pense que oui
c'est juste l'indice qui change.
@+![différent bougie pour nos moteur zenoah 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
Je pense que oui
- REV33
- Nombre de messages : 370
Jeu 25 Fév 2010, 13:53
Attention, pour en avoir fait l'expérience, si on s'éloigne trop du modèle préconisé, la bougie claque en 3/4 démarrage et vu le prix c'est pas un bon plan.
Je ne me souviens plus de la référence mais c'était du NGK.
- JMB
- Nombre de messages : 23
Prénom : Jean-marc
Jeu 25 Fév 2010, 22:29
Les bougies irridium sont les meilleurs à condition de savoir "régler un moteur" sinon a éviter pour un usage basic
- Nombre de messages : 12373
Mar 06 Juil 2010, 11:28
En appelant divers magasins de motoculture régionaux,certains m'ont proposés de la NGK CMR5H ou CMR6H , qu'en pensez-vous
Mar 06 Juil 2010, 12:37
comme dit sur un autre forum, j'ai monter une cmr6h ngk et pas de soucis le moteur tourne très bien, je l'ai acheter également dans un mag spécialiser jardinage au prix de 6,50 € donc moins chère qu'en mag de modélisme pour ma part ou j'avais payer une cmr7h 9,90 € , de plus dans le mag ou je vais il a toute les pièces carbu de stock comme les membranes etc il lui faut juste la référence du carbu enfin le modèle a+
Mar 06 Juil 2010, 13:06
Moi le plus chère que j ai vu est 15euro une bougie dans un magasin de modélisme en ile de France et la je me suis dit que c était des grand malade pour repondre a Serge sa mais arriver de tourne avec des cmr6h et c est bien aussi mais c est mieu pour l hiver!
Mar 06 Juil 2010, 21:31
La RZ7C est a 4 euros chez un détaillant motoculture local,hélas,son fournisseur ne peux le livrer avant 1mois et demi...
...mais à ce prix,je ne lache pas l'affaire...
La NGK CMR7H je l'ai trouvée à 5,55/pièce ,mais il faut en commander 10....
