Triangle sup AR ELCON
3 participants
Dim 03 Aoû 2008, 22:38
voilà les triangles ELCON ref ELC 18507.
Re: Triangle sup AR ELCON
Lun 04 Aoû 2008, 07:29
Les mêmes que les miens
COPIEUR :182: :182: :182: :182:
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Lun 04 Aoû 2008, 08:12
il faut remettre les vis vis de butée fg car il y a risque de cisiallement sous le bras avec les vis "blanches",
de plus, pas besoin de contre ecrou, car les petits bout de "fil de peche" dans le sachet font office de "nylstop" dans le petit perçage du taraudage
Lun 04 Aoû 2008, 09:34
Ah ok, je ne savais pas pourquoi il y avait un rainure dans le filetage et pourquoi il y avait 2 bout de plaqtique transparent
Je vais essayer de les remettres
Avec le kit XXL, vous avez changé vous pas inversé? je le trouve maintenant un peu court...
- eric le rouille
Lun 04 Aoû 2008, 09:50
tout depends de ce que tu as comme fusée, en aussi les rotules qui sont dessus rehausse ou pas etc etc etc etc
le triangle elcon est plus court que le fg de toute façon
Lun 04 Aoû 2008, 09:56
Alors j'ai les fusées Lauterbacher sans réhausses et les rotules d'origine.
Je te met une photo:
Voilà,
Voilà,
- eric le rouille
Lun 04 Aoû 2008, 14:42
donc, ça le fait
tu mets deux a trois degres de carrossage sur les roues, si tu arrives au fond de ta rotule plastique avant, il faut d'abord viser plus dans le triangle le taraudage est debouchant.
sinon, juste un p'tit truc, enleve les clips elcon car ils s'arrachent, et surtout mets un peu de joint bleu sur les clips pour qu'ils ne bougent pas. apres demontage, resserres les toujours un peu avec une pince, sans forcer.
en mettant les bras a plat, controle le jeu latteral des cardans, il me semble de memoire qu'il faut mettre une rondelle derriere la noie cote diff, voir deux
Lun 04 Aoû 2008, 19:16
Merci Eric de tes petits trucs
Mais au sujet de mes pas inversés, comme tu peux le voir, ils ne sont pas beaucoup visé... là je les ai juste mis comme ça, mais dès que je vais essayé de régler le carrossage j'ai peur....
Je vais quand même essayer de trouver des pas inversé plus long, ceux que j'ai font 6cm.
Mince pour les clips Elcon, je les trouvais bien....
Pour les cardans, j'ai gardé les ressorts fournis dans le kit, je trouve pas mal... il me semble que tu m'avais dit de ne pas les mettres mais bon....
Par contre, je veux bien en connaître la raison
Merci pour ton aide.
- eric le rouille
Lun 04 Aoû 2008, 19:33
parce que je n'ai pas confiance dans les ressorts, je prefere les amortisseur fg en caoutchouc. sinon, pour les pas inverses, tu as les bon . tu peux aussi mettre des chapes alu ou plus economique et solide, les chapes rouge lauter
