Triangle inf. AR Elcon Besoin de vos experiences et lumières
bouky
- bouky
- Nombre de messages : 346
Prénom : Francky
Dim 19 Fév 2012, 11:21
Suite à mon soucis de cardans rallongés maison (http://fgmarder.forumpro.fr/t9412-mesure-de-cardans) et de triangles fait maisons, je souhaite changer mes triangles pour passer en cardans à billes au SAV moins compliqué que les bidouilles maisons.
Merci par avance a ceux qui auront la patience d'aller au bout du post, parceque j'avoue que je ne sais pas trop comment me sortir de cette galère
Voila mon montage pour le moment:
J'ai trouvé un début de solutions chez Elcon.
La ou je sèche un peu c'est qu'il existe deux types de triangle:
Un réglable
et un fixe à 3° de pince
A cela je devrais rajouter les supports avec les axes
Et je pourrais monter le kit de cardans
Pour le triangle fixe à 3° ils le préconisent pour une voiture lourde et c'est bien mon cas...Je n'ai plus de pile dans la balance mais je dois bien être à 15kg ou plus l'allègement me guète
Le fixe à l'air d'avoir aussi un gros avantage par rapport au réglable (enfin pour moi), c'est cet évidement juste avant la fixation du porte fusé, comme ca même avec pas mal de garde au sol le cardan ne peut pas frotter sur le triangle lorsque la voiture n'est pas en compression. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Sur mon montage actuel je ne peux pas augmenter ma garde au sol (limité à 50mm) parceque le cardans frotte sur le triangle et donc je suis limité...
Ou alors les portes fusées Elcon sont un peu rehaussés pour éviter ce genre de problèmes...C'est la que j'ai besoin de vous je ne sais que faire.
Lequel des deux triangles monteriez vous? Je pense que celui réglable a cet avantage d'être réglable ca coule de source
Mais l'évidement du fixe pour le passage des cardans a l'air de permettre plus de garde au sol...
Vous feriez quoi?
Un grand merci pour votre patience...
Francky
Un réglable
Vous feriez quoi?
Francky
Re: Triangle inf. AR Elcon Besoin de vos experiences et lumières
Dim 19 Fév 2012, 11:31
Il faut mettre le non réglable, ne serait ce qu'au niveau contrainte et solidité d'une pièce réalisée en un seule morceau
- Phil
- Nombre de messages : 893
Dim 19 Fév 2012, 11:36
Salut.
Je pense également que le fixe est le plus adapté.
Tu reviendras ainsi à des cotes standards pour tes cardans.
- bouky
Prénom : Francky
Dim 19 Fév 2012, 11:42
Ben on peut dire que question rapidité...
Merci beaucoup
Francky
Merci beaucoup
Francky
- coolboarder77
- Nombre de messages : 202
Dim 19 Fév 2012, 11:43
Pour ma part j'ai le réglable t je le trouve bien solide.
Et il donne l'avantage justement de régler de 0 a 3 degré selon son humeur.
- Monsterman63
- Nombre de messages : 680
Prénom : Fred
Dim 19 Fév 2012, 11:56
Egalement comme Coolboarder77,j'avais sur mon ancien FG Bajà 4x4 des triangles AR réglables Elcon avec lesquels je n'ai jamais eu de soucis ;par contre,je partage l'avis général concernant la meilleure solidité d'une pièce en une seule partie .
Pour ce qui est du réglage,de toute façon je l'ai réglé d'entrée définitivement au maximum,pour moi 3° est un minimum obligatoire pour avoir une bonne stabilité du train AR,après,c'est vrai que l'avantage d'un modèle réglable,est de pouvoir l'adapter a ta guise suivant ton choix de pilotage...
Si tu souhaites un train AR qui glisse un peu,tu diminue ton angle... ,mais bon,en général on recherche toujours plus de stabilité...
De toute façon dans les deux cas,ce sont des pièces de bonne qualité .
Fred .
Fred .
Dim 19 Fév 2012, 12:57
Attention, je n'ai pas dit que les réglables n'était pas solide, mais en fonction de l'utilisation et de la connaissance des réglages, l'achat des monoblocs est la plus simple, surtout que l'on mets souvent de l'angle sur le train AR
- bouky
Prénom : Francky
Dim 19 Fév 2012, 14:02
Merci pour vos réponses
Les choses n'arrivant pas par hasard coolboarder m'a contacté me disant qu'il mettait en vente son train AR de marder Elcon avec les cardans. En fait tout ce que je cherchais
Les triangles sont les réglables, l'opportunité est trop belle pour la manquer.
Une question cependant. Les pieces sur le site d'Elcon semblent etre les mêmes mais ce train AR peut il se monter sur mon leopard?
Francky
Francky
Lun 20 Fév 2012, 10:01
Je ne suis pas sur que ce train arrière peu se monter sur leElcon Léopard. Il faudrait vérifier la réf sur le site Elcon.
- bouky
Prénom : Francky
Lun 20 Fév 2012, 18:18
Sur le Léopard tu veux dire
J'ai regardé sur leur site et la réf des supports de triangle n'est plus dispo pour marder, mais en regardant les photos de coolboarder et la réf des supports de triangle pour Léopard c'est pas pareil. Le support pour le Léopard possède une rehausse pour le diff ce que celui du marder n'a pas. J'ai donc commandé sur le site Elcon et au final j'ai pris les triangle fixe à 3°.
J'attends de reçevoir les pièces.
Option (chero ) pas prévue au programme, pensant avoir acheté un Léo optionné et non bidouillé...
Francky
Francky
Lun 20 Fév 2012, 19:10
Tout à fait Bouky, je voulais dire Léopard
