PROBLEME RESERVOIR FG LEOPARD
+3
Pierre
7 participants
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Jeu 08 Mar 2012, 23:10
Bonjour
Je rencontre un problème avec le réservoir du Léopard au niveau du bouchon.
En effet le réservoir fuit parce que la membrane à l'intérieur du clapet s'est découpée.
Comment et par quoi peut on réparer et remplacer cette membrane.
Merci pour vos avis.
Pierre
Pierre
Re: PROBLEME RESERVOIR FG LEOPARD
Jeu 08 Mar 2012, 23:49
Perso je n'ai jamais rencontré de problèmes à ce niveau...
Vas voir du coté d'un vendeur en matériel de motoculture,si cà se trouve il pourra te dépanner gratos, ou moins cher qu'un magasin de modélisme....
Ven 09 Mar 2012, 07:13
Salut Pierre,
C'est normal que ça fuit. La membrane arrive a ce découper du au ressort qui le plaque. En statique, il faut que tu y mètres un bout de carton pour éviter ça. T'as plus qu'a racheter des joints, ça coûte pas cher.
J'avais fait un poste la dessus.
- Pierre
Ven 09 Mar 2012, 07:42
Ok merci, j'ai retrouvé le post, je n'avais pas mis les accents sur le moteur de recherche du forum...
http://fgmarder.forumpro.fr/t8394-joint-bouchon-reservoir-leopard-4x4-4x2?highlight=reservoir
Et du coup vous l'avez remplacé a l'identique ou vous avez trouvé une membrane plus costaud?
le lien des mousses d'origine : http://boutique.hobbycenter.fr/joints-reservoir-2p-xml-278_283-8633.html
- Cathy-Philippe
- Nombre de messages : 513
Ven 09 Mar 2012, 09:13
J'ai eu le même problème , j'en ai refabriqué un a l'emporte pièce dans une chambre à air de roue de brouette et depuis plus de souci .
Philippe
Philippe
Mar 05 Juin 2012, 18:28
Cathy-Philippe a écrit:Salut
Philippe
Le coup de la chambre à air tiens toujours
Ou vaut mieux remplacer le joint mousse régulièrement
Merci pour les retours!!
A+ Guillaume
- Pierre
Mar 05 Juin 2012, 19:36
Lors de la course à l'AMR33 j'ai vu pas mal de bricolage sur ces réservoirs de m.....
J'ai même vu un pilote entourer son réservoir d'un rislant pour maintenir fermé son bouchon de réservoir pour ne pas qu'il fuit...
Je me sert de l'astuce du bout de carton pour économiser la membrane
Mar 05 Juin 2012, 19:42
Il n'y a que ça à faire, le bout de carton!
La chambre à air ne tient finalement pas....
Après ce qui est important pour pas que ça fuit, c'est d'avoir une bonne mise à l'air du réservoir.
Mar 05 Juin 2012, 20:04
Pour le rislan, ça doit être moi
Mais il était fixer entre les deux montants de l'arceau au dessus du bouchon de réservoir. Et là, aucun problème de fuite pendant la finale
Mar 05 Juin 2012, 21:35
perso je l'ai changé qu'une seule fois ce joint,
peut être que certains resorts sont plus puissant que d'autres , d'ailleurs peut être qu'il est possible de rendre moins puissant
Mar 05 Juin 2012, 23:04
J'ai mon pote Guillaume qui est à la recherche d'une brouette....de préférence avec 1, voir 2 roues.......c'est juste pour les chambres à air....
Vous pouvez tout envoyer en Bourgogne...il est connu là-bas !!!
Mar 05 Juin 2012, 23:13
Désolé Serge, mais ils vont pas comprendre!!
Chez nous la brouette c'est ça:
Je te donnerai le mode d'emploi
Mar 05 Juin 2012, 23:15
Mer 06 Juin 2012, 08:57
Et si on fait le tour de l'ouverture du réservoir avec une durite fendu et collée, pour ne pas couper le joint!!!
Qu'en pensez-vous?
A+ Guillaume
Qu'en pensez-vous?
A+ Guillaume
Mer 06 Juin 2012, 16:45
Franchement comme a dit Davrace, pas de problème particulier si on met le bout de carton quand on ne roule pas... ça dure assez longtemps.
Et avec une bonne mise à l'air, le réservoir ne fuit normalement pas
