Le Deal du moment : -25%
749.99 €
coolboarder77
Nombre de messages : 202
reglage et acces aplonnier  sur baja 4x4 Empty reglage et acces aplonnier sur baja 4x4
Sam 25 Fév 2012, 19:17
Bonjour
J'ai chercher sans succès sur le forum.
Alors avez vous une astuce ou méthode pour régler le palonnier sur le servo de direction du marder ou baja.
Je vient de monter un servo neuf et j'ai pas été asse pointilleux aux point zéro au moment du montage.
j'ai pas envie de tout redémonter pour accéder a cette foutu vis.
comment faite vous sur le 4x4, merci
reglage et acces aplonnier  sur baja 4x4 Empty Re: reglage et acces aplonnier sur baja 4x4
Dim 26 Fév 2012, 08:57
perso sur le baja 4x4 je démontais la platine entière et le sauve servo ,ensuite je les assemblais ensemble en essayant de bien centrer le sauve servo , tu le bloques, tu mets tes trim à 0, ton palonnier le plus à équerre possible su servo et après tu ajustes tes biellettes
une fois tout cela tu remontes le tout , si tu t'es bien débrouillé l'auto roulera presque droite , donc il te restera à régler le trim de direction et les fin de course Very Happy
reglage et acces aplonnier  sur baja 4x4 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Dim 26 Fév 2012, 09:03
reglage et acces aplonnier  sur baja 4x4 388928 avec Davrace!!!
@+ reglage et acces aplonnier  sur baja 4x4 122534
coolboarder77
Dim 26 Fév 2012, 09:38
ok je vais tout redémonter
Dim 26 Fév 2012, 09:49
Je crois que c'est le mieux Wink
