599 €
seb95
Nombre de messages : 25
Prénom : sébastien
roues Monster Empty roues Monster
Jeu 23 Fév 2012, 21:46
Bonsoir,
Encore une question technique, j'ai acheté il y a quelques temps des roues pour mon monster chez rc caronline et elle ne se monte pas, je m'explique.
Le carré des roues est plus profond que mes roues d'origine et quand je les installent, elle rentre plus profondément ce qui fait que je touche les cales de direction et le pas de vis sur l'axe de roue n'est pas assez long pour pouvoir bloquer la roue!!
J'ai réfléchit à deux solution.
_ mettre une rondelle entre le carré et la roue mais ça réduit la portance du carré sur la roue
_ mettre une rondelle entre le carré et le roulement, je pense cette solution la mieux, ça ne fragilise pas grand chose.
J'attend vos avis d'expert
seb Wink
seb91100
seb91100
Nombre de messages : 62
Prénom : Sébastien
roues Monster Empty Re: roues Monster
Jeu 23 Fév 2012, 21:55
les carrés de roues font combien en profondeur ?
seb95
Prénom : sébastien
Jeu 23 Fév 2012, 22:14
ca doit être ceux d'origine, surement du 14mm
changer les carré peut être la solution mais il manque juste 1 ou 2 mm, ça peut m'éviter de changer les 4 carrés
seb95
Prénom : sébastien
Mar 28 Fév 2012, 17:11
Bon après test, mes carrés arrières sont plus étroit que ceux à l'avant donc je vais en commandé deux de 17mm
