changement importants.
+4
coolboarder77
madbears
8 participants
- romanito33
- Nombre de messages : 300
Dim 05 Fév 2012, 21:54
Bonsoir. Je viens d'avoir ma première voiture 1/5éme . c'est un marder 26cc. J'aurai voulu savoir tous ce qu'il faut améliorer dans un premier temps, ou piéces a changer pour kil soit plus robuste et mieux protégé? merci bcp
- madbears
- Nombre de messages : 103
Prénom : Seb
Re: changement importants.
Dim 05 Fév 2012, 22:21
Perso le miens commence a avoir des bornes. Il a
- fusée alu avant pour pouvoir monter les freins a disques a l'avant.
- protections pour que les cailloux ne puisse pas rentrer dans le moteur/lanceur et des protection au dessus et devant le diff, pour la meme raison. Surtout ne pas boucher le dessous et le derriere (dessous il doit avoir la protection plastique pour la couronne), car des cailloux arrive toujours a passé et cela leur permet de ressortir.
- la protection lexan sur la pignonnerie.
- un bon pot histoire de sortir un peu plus de chevaux....
et c'est tout, un bon filtre a air, de l'huile pour le melange et et de l'essence et zzooooooo
Pour l'alu, je suis pas pour, sa vaut un bras, en cas de choc sa se tord et sa revaut un bras pour le remplacé. Moi je suis un grand fan du plastique, soit sa se tord, soit sa casse, mais a ce moment la, c'est pas 70 € a sortir.......
C'est une super machine, amuse toi bien
seb
seb
- romanito33
Dim 05 Fév 2012, 22:34
merci beaucoup
Lun 06 Fév 2012, 07:24
Salut, support moteur alu, très important et si possible triangle inférieur alu et corps de dif alu
- coolboarder77
- Nombre de messages : 202
Lun 06 Fév 2012, 11:05
Parcours un peu le forum et tu aura plein d'idee.
La protection des pignons en lexan est a proscrire ( si tu la veut j'ai une neuve a vendre).
Par contre le remplacement des pignons plastique d'origine par des metal ou alu est ideal.
les 2 supports moteur en alu
Et la protection par du grillage ou autre de toute les entrée d'air du bas moteur
Pour moi ce sont les 3 trucs indispensable a faire en premier.
Lun 06 Fév 2012, 12:01
En faisant le mix de tout, t'as toutes les infos!
Moi je préconise de mettre les supports moteur en alu (au minimum 1), pareil pour les supports de diff et voir pour les cellules A et B.
Comme ça, toutes les pièces qui sont fixées sur le châssis ne bougeront pas et donc n’abîmeront rien d'autres.
Ensuite, les fusées avant ont tendance à s’arracher.
La dejà ça sera pas mal!
Lun 06 Fév 2012, 12:49
- romanito33
Lun 06 Fév 2012, 19:20
ok merci a vous ..pouvez vous me dire on l'on trouve des protections au niveau du lanceur? merci
Lun 06 Fév 2012, 19:24
Chez nos partenaires et sur le net
Lun 06 Fév 2012, 19:26
En postant des photos de ton Marder ,nous pourrons déjà nous faire une idée des améliorations à y apporter pour le fiabiliser, sans dépenser des fortunes,car ce modèle reste un bon modèle de loisir pour débuter dans le milieu du TT 1/5ème.....
- romanito33
Lun 06 Fév 2012, 19:31
il n'y rien dessus. Il est tout d'origine
- Vydock
- Nombre de messages : 786
Lun 06 Fév 2012, 19:32
c est bien aussi de voir des autos d origine...
Lun 06 Fév 2012, 19:51
romanito33 a écrit:il n'y rien dessus. Il est tout d'origine
Quel age a-t-il ??? Au cours des années,FG à tout de meme fait évoluer le Marder en tapant ,entre autre,dans sa banque de pièces des modèles "piste"....
- romanito33
Lun 06 Fév 2012, 20:05
je vien juste de l'acheter et est tout neuf
Lun 06 Fév 2012, 20:19
Je ne connais pas l'équipement dont dispose le Marder dans sa version actuelle,d'originne.....
Lun 06 Fév 2012, 20:32
Tout dépend aussi du vendeur
C'est peut être le dernier modèle qu'il a en stock et en plus il y a plusieurs modèles avec un équipement différent
Lun 06 Fév 2012, 20:56
Alain a écrit:Tout dépend aussi du vendeur
Exact, et perso,il y a de celà quelques années maintenant j'ai connu un revendeur local qui avait refourgué le dernier modèle de la gamme YANKEE piste 1/4 ,une BMW M3,...équipé d'un Kawasaki TG24 ;;il avait "récupéré" le zénoah pour sa flat YANKEE de piste....
- romanito33
Lun 06 Fév 2012, 21:05
je vous ferai des photos
- romanito33
Lun 06 Fév 2012, 21:08
et je voulai vous demandé si le chassi en aluminium est très important?
- Vydock
Lun 06 Fév 2012, 21:15
disons que en fonte c est un peu lourd lol......
