mon new joujou
+11
nico76
judi83
Titeuf
15 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: mon new joujou
Jeu 28 Juin 2012, 10:13
perso je suis toujours en rodage, donc carbu pas encore régler, et roulage en 4 % d'huile, mais ça tiens bien le pavé ça braque court
elle est légère, facile a travaillé dessus, l'amortissement a l'air bon, pas de sous ni survirage, bonne motricité
du a l'axe rigide centrale voila en gros mes impressions, mais attention je ne fait que du bash
pas de piste près de chez moi, ni même en Belgique d'ailleurs pour tester @++
Re: mon new joujou
Jeu 28 Juin 2012, 18:04
En tout cas merci pour ce retour
Et le principal, se faire PLAISIR
Re: mon new joujou
Jeu 28 Juin 2012, 22:43
d'accord avec toi Alain le but est de se faire plaisir et c'est le cas @++
Re: mon new joujou
Lun 19 Aoû 2013, 16:57
petit retour, après tout les petit soucis rencontrer en sortie de boite,
la voiture va pas mal du tout, plus qu'a trouver un bon pot, je pense suivre les conseils de certain
et prendre un xcan, vu le prix du CPI spéciale rampage xb, pour mon utilisation ça fera l'affaire
j'ai monter la gamelle de mon monster titan et je trouve qu'elle va mieux que celle du ninco
bizarre mais c'est comme ça lol, j'ai légèrement agrandit le trou de pressu du réservoir
plus de soucis il ne monte plus en pression, j'ai aussi replacer le filtre plongeur bien a plat dans le réservoir
c'est un plaisir de rouler avec se châssis @++
quelle roues pour le ninco
Dim 09 Mar 2014, 09:56
pour pas ouvrir un autre post rien que pour des roues je fait la demande ici
qui peux me dire quelle type de roues je peux monter, celle d'origine sont vraiment merdique, enfin une du moins, le carré est rond maintenant
pas moyen de trouver un mag Belge qui veux bien les commander celle du maverick vader un mag Belge me les propose a 95€ pour 2
oui je sais pas donner mais annoncer chez avio a 129€ la paire et 60€ pour 2 jantes
j'en ai trouver en Amérique a 56€ frais de port inclus, douane assuré, mais bon si le soucis persiste elle vont pas faire long feux
voila les roues d'origine avec leur dimensions http://www.carson-modelsport.com/de/produkte/zubehoer/reifenfelgensets1516/produktdetails.htm?sArtNr=500900095.
je vous remercie d'avance pour votre aide car la je patauge vraiment pour trouver, la solution est aussi de passer en adaptateur
de roues hpi, mais adaptateur + roues hpi j'en ai pour plus de 200€ donc la ça calme aussi
encore merci d'avance @++
Re: mon new joujou
Dim 09 Mar 2014, 10:17
Salut Mitch,
Pour les roues, c'est le même carré que les FG....?
Re: mon new joujou
Dim 09 Mar 2014, 10:21
Tu as celles-ci, qui pour le prix, ne sont pas mal.....!
http://rc-car-online.de/shop/de/products/mar_2014_15-y0658-narrow-grip-typ-462-reifen-verklebt-wahlweise-hpi-fg-carson-und-co-angebot-03-14.html
- Cathy-Philippe
- Nombre de messages : 513
Re: mon new joujou
Dim 09 Mar 2014, 10:37
A ta place je vérifierai le ou les roulements du coté de la roue en question car s'il s'ont grippés ils chauffent et par conduction l'axe de roue et le carré de la jante qui se déforme et s'arrondit .
Philippe
Philippe
Re: mon new joujou
Dim 09 Mar 2014, 10:47
@ Cathy-Phillipe les roulements sont neuf ainsi que les portes fusée alu, moins de 2 litres d’essence, le soucis est venu dé le départ trop de frein filet dans les vis des carré de roues,ça a couler dans les roulements d’origine, d’où la déformation de celle si.
@ ninicopatch je pense que les carré sont les même mis a part le trou de la fusée, ceux du punisher ftx se monte mais vu le déport ça ne va pas,
super pour le lien je ne connaissait pas, vraiment pas chère au vu du prix des origine encore merci
Re: mon new joujou
Dim 09 Mar 2014, 11:12
Je les avais essayée sur le MCD....Elles ont tenu un certain temps....Elles n'aiment pas trop les réception de sauts...elles sont en 2 parties collées, et elles se décollent, puis, se voilent.....Sinon, ça motrice pas mal, c'est léger, et surtout, c'est vraiment pas cher...!
- hongkongfufu
- Nombre de messages : 68
Prénom : olivier
re: mon new joujou
Dim 09 Mar 2014, 13:52
joli on attends tes commentaires maxim vs hpi baja !merci
Re: mon new joujou
Dim 09 Mar 2014, 17:33
voila commandée on verra se que sa donne, j'espère pas pire que les origine, au démontage une 2 eme de morte
Re: mon new joujou
Mer 12 Mar 2014, 10:57
les roues sont déjà en Belgique a Bruxelles, pour cet après midi ou demain,
ses roues ressemble fort a celle qui équipe le nutech thunderbolt 3
Re: mon new joujou
Jeu 13 Mar 2014, 16:52
bon bah voila reçue et monter bah sa se monte pas le filetage de la fusé ne ressort pas assé pour visser l'écrou a fond
il ne se vis que sur quelque filet donc pas suffisant pour que ça tienne je pense, j'ai plus qu'a trouver des adaptateur hpi
Re: mon new joujou
Dim 30 Mar 2014, 22:19
adaptateur pour roues avec hexa de 24mm trouver et monter,
il a fallu les repercer au centre a 10 mm pour le maxim, 8 mm d'origine.
ma question est la suivante mes pneu d'origine n'ont strictement rien,
est il possible de monter ses pneu sur jantes GRP spéciale baja hpi mais rien que les avants, celle si,
http://boutique.hobbycenter.fr/pneus-grp-bulldog-montes-colles-hpi-avant-xml-331_330-3179.html
le diamètre des pneu fait 152 mm sur 60 mm voir lien si dessous
le soucis je ne trouve pas de jantes avant seul en hexa de 24 mm
je sais que les pneu grp sont plus grand en diamètre, mais pas beaucoup
merci d'avance de vos réponses @++
Re: mon new joujou
Mar 01 Avr 2014, 22:03
n'ayant pas de réponse j'ai prit la taille d'une jante d'origine ninco,plus facile pour la comparaison, qui sait me dire le diamètre d'une jante grp
la ninco fait au bord ou on colle le pneu 110 a 110,5 mm de diamètre et de large 60 mm
voila merci d'avance de vos réponses
Re: mon new joujou
Lun 14 Avr 2014, 17:54
J'avais loupé ta question désolé !!
Oui tu va pouvoir les monter sur ces jantes , mais il va falloir tirer dessus, car de mémoire les jantes sont plus grandes !!
Mais bon on arrive bien à monter des pneu de 155 sur des jantes de 180mm !!!
Re: mon new joujou
Mar 15 Avr 2014, 22:39
merci de ta réponse Guillaume, je le saurais pour la prochaine fois ici j'ai prit des jantes mcd rally pour y monter mes pneu d'origine ninco
http://chacal-racing.com/boutique/mcd-jante-rally-x4-155mm-la-paire
Re: mon new joujou
Ven 25 Avr 2014, 23:05
voila le résultat jantes mcd x4 rally, pneu ninco origine, hexa 24mm trouver sur aliexpress
et repercer a 10 mm car 8 d'origine pour fg
Re: mon new joujou
Mer 11 Juin 2014, 12:23
bon post a supprimer ou clôturer comme vous voulez messieurs les modos
j'ai décider de ne plus faire de frais sur cette voiture qui n'en vaux vraiment pas la peine
c'est de la daube et rien d'autre, le châssis est d'ailleurs a vendre nu
