- Furious
- Nombre de messages : 253
Prénom : Ronald
Accus a double prise ...
Sam 24 Déc 2011, 16:55
Et oui c est encore moi ...
Voila ayant trouvé mon nouveau chargeur sur vos conseilles , je voudrai savoir ce que vous pensez des pack d accus a double prises comme celui ci
il n y a vraiment aucun risque de cramer son récepteur quand l on charge son pack via la prise tamiya sans le débrancher de son récepteur ?
Ou vaut il mieux prendre un accus a une seule prise pour une question de sécurité ?
Encore merci
Ronald
Encore merci
Ronald
Re: Accus a double prise ...
Sam 24 Déc 2011, 17:00
perso par principe je ne charge jamais les accus sur la voiture , au moindre probléme c'est la voiture qui mange , je prefére de loin mettre un inter avec les quels je n'ai jamais eu de probléme et pouvoir débrancher l'accus quand il le faut
Sam 24 Déc 2011, 17:02
davrace a écrit:salut
- wamboz
- Nombre de messages : 156
Prénom : Karlito
Sam 24 Déc 2011, 17:03
Pour ma part je déteste charger les accus prés du réservoir, d’ailleurs il me semble que c'est pas du tout conseillé.
Mais par exemple, c'est monté d'origine comme ce que tu veux faire sur les Baja HPI, certainement a cause du démontage obligatoire de l'arceau a chaque fois que tu veux bouger l’accu.
Les pro du fofo t'en diront plus.
- Phil
- Nombre de messages : 893
Sam 24 Déc 2011, 17:06
Salut.
Moi non plus je ne charge jamais les accus sur la voiture : on ne sait jamais ce qui peut se passer, et le fait de démonter le pack à chaque fois te permet aussi de vérifier qu'il est en bon état : isolant des fils pas coupés par exemple...
- Furious
Prénom : Ronald
Sam 24 Déc 2011, 17:40
Merci pour vos conseils ...
Donc il n y a aucune utilité a avoir deux prises alors ...
- Nombre de messages : 18110
Sam 24 Déc 2011, 17:44
Pareil que les copains! vaut mieux éviter de charger ton accus sur ta voiture.
La 2ème prise, la grosse pourrait servie à charger ton accu avec de grosse intensité, sinon, je ne vois pas trop...
Sam 24 Déc 2011, 17:45
Non
- Furious
Prénom : Ronald
Sam 24 Déc 2011, 18:00
C est une prise qui va se balader et me faire ch...r plus qu autre chose quoi
A partir de combien je peux espérer rouler toute l après midi sans charger ? 3300 MA ?
Sam 24 Déc 2011, 18:16
Pas de problème, après tout dépend des servos
Voici un post dans lequel nous en avions parlé
http://fgmarder.forumpro.fr/t534p30-accus-de-reception?highlight=accus
Il doit sûrement y en avoir d'autres
