reglage des vis L ET H
+3
freezer
torino 24
7 participants
- torino 24
- Nombre de messages : 84
Prénom : cyril
Dim 20 Nov 2011, 12:09
BONJOUR a l aide je debute ds le 1/6 jai un baja fg 4x4 docasion ces quoi le bon reglage des vis L et H car je croi que ji et toucher pas bien MERCI AU SECCCCCCCCCCCCCCOUR
CYRIL
CYRIL
Re: reglage des vis L ET H
Dim 20 Nov 2011, 12:12
Salut Cyril,
Regarde dans la rubrique Moteur, il y a de nombreux posts sur les réglages moteur
- freezer
- Nombre de messages : 108
Dim 20 Nov 2011, 14:46
comme tu as pu le lire la base c'est 1T1/4 par vis quant tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes mais si tu y a toucher c'est pas pour rien.
alors expliques pourquoi?
- torino 24
Prénom : cyril
Dim 20 Nov 2011, 15:39
et bien j avais un souci pour demarer d un coups donc comme un idiot bete jai toucher a tous alors que cetai mn lanceur que javai male remonter aujourd huis sa demmare bien mai je voudrai remetre les bon reglage car quand jacelere voiture au sole il setouffe un peu donc pas de peche maintenant oui ces sa les nouveaux sa fait plein
Dim 20 Nov 2011, 22:20
tu serres les vis a fond (sans forcer) et tu desserres de 1tour1/4 les 2 , en fonction de ça tu pauffines
- torino 24
Prénom : cyril
Dim 20 Nov 2011, 23:06
merci j essaye demain;
Lun 21 Nov 2011, 08:44
Fais ce que t'a dit Davrace
- torino 24
Prénom : cyril
Mar 22 Nov 2011, 13:14
ALOR DE RETOUR bon deja sa demare mes je trouve qu au demarage c lourd a partir !! ces normale? JE RAPPELE QUE JE DEBUTE
Mar 22 Nov 2011, 14:33
Maintenant tu ferme sur la droite la vis la plus prete du carbu un petit peu et apres celle vers le filtre aussi un peu mais pas trop .
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Mar 22 Nov 2011, 16:12
c'est simple tu a 2 vis la plus longue c'est le ralentie et l'autre la petite c'est l'aire ou l'essence je c'est plus
si sa broute sèrre un peut la petite vis ensuite du règle le ralentie si besoin une foit ta petite vis sérré un tout petit peut si c'est pire quel broute encore plus il faut la déssérer juste un peut moi j'ai toujour fait comme sa une fois que l'ont a compris c'est super simple a régler c'est moteur
