- tibaja
- Nombre de messages : 6
Prénom : thibault
compatibilté d autre model vers baja fg 4x4
Mar 15 Nov 2011, 15:24
bonjour,
voila a fin d orienter mes recherche vers un plus large choix de pieces ou de meilleur prix ,
j aimerais connaitre les compatibilitee qu il y a entre nos model
genre monster , marder , baja 2wd, vers le baja fg 4wd
mais aussi les compatibilite d autre model ne faisant pas parti de fg, genre:
baja hpi, mcd , carson, rampage vers le baja 4wd
et savoi le niveau de difficulter d adaptation, facile , moyen , dur , impossible( ca c est pas possible y atoujours un roi de la bidouille lol)
ce qui permettra de trouver plus de piece pour ce tres beau jouet
et peut etre le rendre aussi un peu plus exotique desolee pour les puristes
merci a tous de votre participation
- tibaja
Prénom : thibault
Re: compatibilté d autre model vers baja fg 4x4
Mar 15 Nov 2011, 15:34
-je sais que l ont peu monter les jante de baja hpi moyennant l adaptateur en vente chez e..y
-on peut aussi mettre les cardans homocinetique du mcd mais je suis plus sur du model exact
-le zenoah a beaucoup de compatibilitee puisqu il est monter sur beaucoup de model, mis a part le pot qui ne sort pas au meme endroit selon le constructeur et qui necessite donc des modification et la sorti transmission qui dois surement differer.
-les servo c est standard donc on a le choix du moment que l on respect un couple mini.
-le systheme de frein hydraulique du hpi moin cher a l air asser ressemblant ?
- et les differenciel c est standard?
enfin, que de question pour un noobs
- Nombre de messages : 18110
Mar 15 Nov 2011, 17:12
Franchement, je te conseille de rester dans les pièces compatibles....
Déjà qu'avec celles là il faut des fois bidouiller, j'imagine même pas avec d'autre marque.
Ou alors faut essayer
- tibaja
Prénom : thibault
Mar 15 Nov 2011, 18:07
ou y faudrais une bonne adresse d un gars qui fait ca bien ,
j ai regarder un peu le prix d une petite fraiseuse pour faire moi meme car je me debrouille sur le forum un gars a di qu il l avai acheter 400 euro,mais je n en trouve pas a ce prix la
- farid
- Nombre de messages : 53
Prénom : farid
compatibiliter fg baja avec marder
Mar 15 Mai 2012, 19:26
bonjour a tous pouver vous me dire la compatibiliter fg baja 4/4 26cc avec le mader 4/2 pot et autre merci a vous
- MAC_katia
- Nombre de messages : 27
Prénom : Anthony
Mar 15 Mai 2012, 20:34
Salut!
Farid--->pas compris le " marder 4/2
EDIT:tu parle de marder 4x2!!!chui con!!
Si tu parle des pot,à ma connaissance il sont tous adaptable entre le marder et le baja.Ayant eu en Possession et bidouiller dans les deux engins je ne vois aucune problème adaptation mis à part bien sur la carro.
Moteur,aucun problème la dessus(filtre à air,carbu,et tout autre bidule)
Niveau transmission,Il sont tout les deux bien différent et les seul pouvant étre adapter sur les deux ce trouve au niveau de la cascade de transmission(Embrayage,Cloche,support...)
Par contre,la seul incompatibilité c'est au niveau de ton châssis sur le marder sur les support moteur,mais sa c'est que pour les ancien châssis de marder qui étais monter en 23cm2.
Sur la platine Radio,tu n'auras aucun problème!mais attention,les sauve servo ne sont pas identique!
Train avant aucune pièce adaptable a mon avis,je parle bien sur des triangle fusée et autre...ça reste a vérifier!
Train arrière c'est différent,à ma connaissance il y en a plusieurs,comme support amortisseur triangle sup...à vérifier!
Amortisseur,aucune problème la dessus,mais je te conseille d'opter pour des amortisseur de meilleur qualiter,les FG alu sont super!
Bon j'ai sûrement fait le tour du sujet,mais je ne suis pas un pro,et c'est à prendre à la légère!
Anthony
Anthony
- farid
Prénom : farid
compatibiliter
Mar 15 Mai 2012, 22:02
merci mac-katia pour tes information c vraiman simpa jai un petit budger pour macheter quelque piece pour mon fg baja il me faudrai un filtre compler avec un surfiltre protege lanceur un pot comme fg ou autre pour fiabiliser ma voiture une carrosserie marder pour ma fille une fuser avan au faite le marder c un 4x2 sa me reviendrai pas moins cher une complette d ocase avec tout les piece que je cherche jaurai en plus des autre piece comme le moteur etc
- MAC_katia
Prénom : Anthony
Mer 16 Mai 2012, 06:07
Salut!
Derien!Mais je pense que le pot n'est pas vraiment indispensable non?enfin pour elle!Mais je remplacerais d'abord les amortisseur les fuser avant en alu remplacement des freins et les servo si ils ne sont pas puissant.
La puissance c'est bien,mais si tu contrôle pas le tout pour finir dans un mur pour tout péter cava pas le faire!
Après Ils est vrais tu peu trouver des Marder d’occase déjà très très bien équiper à des prix vraiment sympa!jette un œil au forum ou même leboncoin .
PS: si tu protège le lanceur avec un surfiltre,pense aussi a protéger le Bas moteur avec des grillages,il y a de nombreuse photo dans "Astuces et Bidouilles"
Anthony
Anthony
