599 €
Reportage / essai du Léopard FG 4x4 Sportsline Empty Reportage / essai du Léopard FG 4x4 Sportsline
Lun 31 Oct 2011, 16:23
J'ai eu la chance de pouvoir essayer le Léopard 4x4 Sportsline!
La voiture m'a été prêtée par FRENEUIL MODELISME, boutique dans le 17 pas très loin du club de l'AMR33.
Nous avons donc testé la voiture sur la piste de l'AMR33 (pas très plate, fin de la saison...).
La configuration du Léo est comme vous pourriez la recevoir. C'est une version sans électronique.
Le montage est resté tel quel. Seul les servos et la protection de transmission ont été rajoutés.
Faisons le tour de la voiture:
Le train avant:
hostingpics.net
hostingpics.net
hostingpics.net
hostingpics.net
hostingpics.net
hostingpics.net
hostingpics.net
hostingpics.net
J'avoue au 1er coup d'oeil que la position du servo avec une seule biellette de servo ne m'a pas inspiré...
Sinon, on voit que les plastiques ont l'air d'être de qualité, surtout le triangle inférieur, il est énorme, ça promet d'être solide!
Le support amortisseur reste un peu flexible, tandis que les amortos sont repris de la version compétition donc au TOP!
La BAR de 4mm est aussi d'origine!
Le train arrière:
hostingpics.net
hostingpics.net
Comme pour le train avant, le triangle inférieur est énorme!  Very Happy  Ils reprennent la même technique de fixation que pour la version compétition. Par contre ici le pincement n'est pas réglable.
La aussi les support de diff / triangles ont l'air costaud.
Tout comme l'avant, les amortos sont ceux de la version compétition mais de même taille que les avants, donc les 4 sont identiques.
Livré aussi avec une BAR de 4mm.
La transmission / moteur:
hostingpics.net
hostingpics.net
Le moteur est un Zenoah G260RC avec une gamelle et un tube pour évacuer les gazs vers l'arrière.
La rapport de transmission est 18x46 avec le pignon acier et la couronne résine. La protection est une option. Elle a été rajoutée.
Les 2 supports moteur sont en plastiques et reprennent la mécanique du Baja 4x4. (Donc toutes vos pièces alu de vos Baja 4x4 peuvent se monter dessus  Wink   ).
Divers:
hostingpics.net
FG a repris également le réservoir du Marder, peut être à cause de la gamelle.
Bilan de la mécanique:
Franchement, on voit quand même une grosse évolution par rapport au Marder plastique! Là, la grosseur des triangles reflètent l'échelle!
A mon avis, il n'y aura que très peu de soucis sur les trains. Seul les supports amortisseurs peuvent ne pas être TOP dans le temps... Une option à mettre quand ils seront mort.
La position du servo de direction ne me plaît pas, même si comme je l'ai dit, n'a posé aucun soucis même sur une piste accrocheuse et un peu défoncée! J'ai vraiment été surpris. Mais bon je n'y ai pas été franchement non plus.
Pour un usage régulier, je pense tout comme sur le Marder, passer au minimum 1 support moteur et la plaque de transmission en alu pour être sur de la fixation du moteur.
Vidéo de l'essai:
La voiture est piloté par un gars du club, sans modification de réglage. Donc de boite!
Bilan de l'essai:
Voiture très facile à prendre en main, je retrouve même certaines sensations qu'avec le Léo compétition!
Il est stable, braque bien (même avec la position d'origine du servo) et saute aussi très bien les bosses!
Ne vous fiez pas au virages serrés, il tourne très bien même si sur la vidéo ça ne se voit peut être pas trop...
On sent aussi sa légèreté, peut être qu'il faudrait ramollir les amortisseurs, mais la piste est quand même aussi pas mal défoncée.
Bilan du bilan:
Je pense que FG frappe un bon coup avec cette version!
Il y en a pour tous les usages, loisir comme compétition. Mais faudra quand même penser à y mettre quelques options pour fiabiliser quelques pièces.
Il nous reste maintenant le vrai test de la fiabilité dans le temps! mais je pense sincèrement que ça peut le faire.
Voilà, mon retour sur cette voiture. J'ai essayé d'être le plus objectif possible!
@+  Reportage / essai du Léopard FG 4x4 Sportsline 122534
Reportage / essai du Léopard FG 4x4 Sportsline Empty Re: Reportage / essai du Léopard FG 4x4 Sportsline
Lun 31 Oct 2011, 16:41
Sympa !! Il y avait des moteurs "mourrants" qui tournaient en meme temps ??? Reportage / essai du Léopard FG 4x4 Sportsline Tns3-729
Dommage;;le peux que l'on entend du moteur en pointe,il parait ne pas monter dans les tours,il n'était pas encore totalement rodé ??
Vivement l'essai du 4X2 !!! coupeor
Merci Benjamin !!!
@+ Serge Reportage / essai du Léopard FG 4x4 Sportsline Voitur42
Reportage / essai du Léopard FG 4x4 Sportsline Dsc01810Reportage / essai du Léopard FG 4x4 Sportsline Mb68_c10 Reportage / essai du Léopard FG 4x4 Sportsline Los06012
Nombre de messages : 1356
Lun 31 Oct 2011, 16:43
super reportage sousou bravo
honètement j'atait pas fan avant mais alors la encore moins lol! cette implentation servo c'est n'inportequoi un suport servo qui passe au dessus du cache couroie coute si chère que sa? mdr
puis la voiture nétait peut ètre pas régler mais elle tourne vraiment pas bien! en même temps avec une seule biélette et un seul servo sur un 4x4 sa tourne pas top c'est sur!
les amorto arrière son les même que les avant non?
Lun 31 Oct 2011, 16:45
Salut Serge,
Non non, pas de moteur mourant, mais juste une pilote qui prenait ses marques avec sa voiture Wink
On a pas voulut trop pousser le Léopard, on ne voulais rien abîmer!!!! En effet, il n’était pas encore libéré, juste 3 pleins.
Lun 31 Oct 2011, 16:48
Cris,
D'accord avec toi pour l'implantation du servo de direction!
Mais pas du tout pour ce qui est de tourner.
Je peux te dire qu'elle tourne très bien! le pilote sur la vidéo, a débuté il y a peu de temps dans le modélisme donc faut pas lui en tenir rigueur Wink Michel non pas taper!!!! lol! (Michel c'est le pilote).
Lun 31 Oct 2011, 16:50
Ah oui, les amortos sont bien identique aux avant Wink
Lun 31 Oct 2011, 16:55
sousou33 a écrit:Cris,
bah enfète je vien de re regarder la video et c'est les réglage car il tourne asser bien a gauche mais a droite moins bien!
ou c'est peut ètre le fète d'avoir une seule biélette sa force moins d'un coter que de l'autre!....
Lun 31 Oct 2011, 16:57
Tu peux me faire confiance Cris, mais en changeant la position du servo ou en y mettant un 2ème, ça sera quand même bien mieux Wink
Nombre de messages : 454
Prénom : anthony
Lun 31 Oct 2011, 17:28
esqu'une boutique le vends sans moteur Question et sans electronique
Lun 31 Oct 2011, 18:25
anthony a écrit:esqu'une boutique le vends sans moteur Question et sans electronique
Je pense qu'il faudrait demander directement à la boutique, il y a peut être moyen de faire quelque chose Wink
Lun 31 Oct 2011, 19:40
reportage sympa mais la j avoue que FG a abusé sur la position du servos avec une seule biellette une modif es a prévoir , le moteur un peu poussif en pointe certe le moteur n 'es pas libéré mais le pot d 'échappement doit brider un peu logiquement sur cette version de pot il y a un rivet a faire sauté au niveau du tube de sortie et il suffit de remetttre un bout de durite avec prolongateur et les perf seront améliorer meilleur ecoulement des gaz
sinon moi je dit pa trop d évolution par rapport a un baja FG sauf peut etre des amortisseur un peu mieux , la conception reste rudimentaire mix baja FG 4X4 et marder
Lun 31 Oct 2011, 19:53
jerome77 a écrit: logiquement sur cette version de pot il y a un rivet a faire sauté au niveau du tube de sortie et il suffit de remetttre un bout de durite avec prolongateur et les perf seront améliorer meilleur ecoulement des gaz
Reportage / essai du Léopard FG 4x4 Sportsline 388928 ...avec la gamelle ainsi modifiée il envoi autrement le Zen !!!! Exclamation Exclamation Exclamation Wink
@+ Serge Reportage / essai du Léopard FG 4x4 Sportsline Image128
Lun 31 Oct 2011, 19:58
salut sousou
merci pour cette superbe présentation cheers
je suis du méme avis que vous sur le probléme de la direction , en fait je me dit que le leopard au top serait à mi-chemin entre celui là et le compet , pour gagner un peu de poid et être fiable et efficace à la fois Very Happy
Reportage / essai du Léopard FG 4x4 Sportsline 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Lun 31 Oct 2011, 21:29
Pour moi, la meilleure solution est de mettre un 2ème servo Wink
Mer 02 Nov 2011, 11:22
Alors qui va craquer le 1er???
Moi j'en connais un sur le forum qui l'a ou qui ne va pas tarder à l'avoir et qui va en plus faire le CF avec!!!! Very Happy
Vous verrez ce qu'il vaut le petit Léo avec une petite prépa!
Mer 02 Nov 2011, 12:26
héhé , ce ne serait pas un auvergnat?? lol!
Prénom : anthony
Mer 02 Nov 2011, 13:00
je crois bien que sais sa il a meme craquer sur le 4x2 silent
coco
coco
Nombre de messages : 211
Prénom : corentin
Mer 02 Nov 2011, 18:38
slt a tous je fais peut etre me le prendre en 4x4 content content3 Smile Very Happy cheers content avant j'était sur vieux leopard 4x2 grr Sad et je voudrai passer en 4x4
est ce que c'est un bon choix? Question Question
Mer 02 Nov 2011, 21:59
davrace a écrit:héhé , ce ne serait pas un auvergnat?? lol!
Je ne dirai rien!!! Wink
Coco, je pense sincèrement que c'est une bonne voiture! ça va changer par rapport au 1er Léopard!
Mer 02 Nov 2011, 22:45
héhé pas de souci
question, on aurait une idée du poid ?
Invité
Invité
Mer 02 Nov 2011, 22:50
Il est entré en hibernation notre Auvergnat préféré santa faudra lui demandé le poids à la fonte des neiges
Reportage / essai du Léopard FG 4x4 Sportsline 932178 Reportage / essai du Léopard FG 4x4 Sportsline 90353
Jeu 03 Nov 2011, 07:34
Bonne question Gianni pour le poids.... je ne sais pas.....
Lun 07 Nov 2011, 14:07
Pour vous confirmer ce que je vous avais dit sur cette voiture, ce wd elle a gagnée à l'amicale du C2M! et sans modification mécanique!
Donc cette voiture à vraiment du potentiel!!!!
Il y en a même qui l'ont essayé, s'ils peuvent nous faire leur retour Wink
Un très bon choix!!
