- rafoot
- Nombre de messages : 330
Kit frein métal FG8449
Jeu 03 Juil 2008, 13:06
Suite au post de sousou33 sur le kit frein métal, je me suis offert le même histoire de ralentir mon marder.
Seul problème, le disque frein est trop grans en diamètre pour pouvoir se monter en lieu et place sur le support plastique d'origine.
Quelqu'un aurait il une solution ?
En fait, le disque de frein touche sur les support de la came de frein et les plaquettes sont trop grandes par rapport aux fixation des deux vis de fixation du support d'origine.
Merci pour votre aide.
- grimmjow
- Nombre de messages : 25
Re: Kit frein métal FG8449
Jeu 03 Juil 2008, 14:54
d'après ton problème j'en déduit que tu as l'ancien frein à double disque epoxy.
il te faut donc commander une platine new generation ainsi que le kit gros frein qui vas avec.
voici les ref:
platine plastic dernière génération (18€): fg 7039/01
Kit gros frein monter sur support alu (35€): fg 7497
ou alors
la platine monobloc full plastic avec frein epoxy gros diamètre (38€) : fg 6039/5
personèlement j'ais opter pour la platine avec support alu et kit frein acier après avoir litéralement brûler mon système de frien epoxy sur piste asphalte avec mon Marder transformé full street.
voici les ref:
ou alors
- rafoot
Jeu 03 Juil 2008, 20:17
C'est bien ce que je pensais, il me manque un truc !!
Tu as super bien déduis ce que j'avais à l'heure actuelle comme système de freinage, c'est du vécu ?
Merci à toi pour cette éxplication des plus sérieuses, je vais alors commander la pièce qui me manque afin d'avoir un méga freinage !
il parait que ça marche fort le disque métal.
Merci à toi et bon pilotage
Jeu 03 Juil 2008, 21:15
Moi, j'ai le kit gros frein avec disque epoxy et là ça freine sévére :169:
- grimmjow
Ven 04 Juil 2008, 07:23
En effet c'est plus ou moins du vécu,
j'étais équipé tous comme toi du système de freinage à l'ancienne avec les deux disques epoxy et après avoir complètement brulé (véridique les deux disque étais noir charbon ) se système je me suis penché sur la question du freinage disque acier, j'ais donc fait des recherches et tu as la solution sur laquel je suis tombé.
Le kit disque gros frein epoxy est peut ètre sufisant en TT, mais pas sur piste GT en asphalte (là ou je roule 99% du temps pour ne pas dire 100%, d'où mon Marder transformé full street), j'ais donc opter pour le freinage AR acier avec support alu, peut ètre viendrons par la suite le kit frein AV pour plus d'efficacité lors de l'inscription en courbe du train AV.
Bref pour dire que si tu roule en TT le disque acier vas vraiment bien bien freiner attention au blocage de roue.
Ven 04 Juil 2008, 08:17
grimmjow a écrit:En effet c'est plus ou moins du vécu,
Salut grimmjow,
Merci pour ta superbe explication et de ta participation sur le forum.
Une petite présentation serait la bienvenue
- rafoot
Jeu 10 Juil 2008, 20:11
Ca y est, le frein est monté avec le support plastique, tip top !!
Par contre, ça freine grave et les plaquettes ne sont pas encore rodées, va falloir que je prenne un abonnement pour des pneus AR, hi hi!!!
Du coup, j'ai commandé le kit frein AV chez hobbycenter à 50€ pour équilibrer le freinage, ça va bloquer les roues sévères !
j'vous tiendrais au courant.
A bientôt sur les pistes
Jeu 10 Juil 2008, 20:13
Ah tu vois, ça marche beaucoup mieux maintenant!!!!
On attend maintenant tes impressions avec ton kit AV!!!!
Et à très bientôt j'espère sur la piste
