Comment polir ma plaque en metal
4 participants
- beetle lowrider
- Nombre de messages : 531
Ven 31 Juil 2009, 01:06
voila j'aimerai polir ma plaque en metal(celle qui tien tout ... train av-ar ,moteur ,platine radio) je possede une dremel je pencer trouver des techniques pour polir le metal j'ose espere que cest possible ,mainant je cest pas quel produit utiliser et quel technique employer, donc si ya de bon bricoleur dans le coin, j'en serai redevable ^^votre aide sera precieuse, merci de vos conseille
Re: Comment polir ma plaque en metal
Ven 31 Juil 2009, 11:46
Avant de "t' emballer" avec ta Dremel essais avec du BELGOM ou du Mirror ça devrais le faire
D' ailleurs tu à un post sur les amortos ou un membre les à polis et où il explique sa technique
- beetle lowrider
re
Ven 31 Juil 2009, 12:06
quand je dit polir, cest polir que sa donne un rendu chromer, tu te voie dedant , je cest qu'il faut utiliser des produit mais lequel dessus je cest pas, je cest que avec quel produit au dremel avec plusieur brosse je cest que sa peut rendre un rendu comme sur les pot d'echappement chromer, tu te voie dedans ,cest magnifique mais quel technique utiliser je cest pas
- Vince
- Nombre de messages : 490
Ven 31 Juil 2009, 13:10
tu veux un truc comme çà:
alors pour çà il te faut de l'huile de coude......
ponce tes piéces au papier de verre commence par du grain au environ de 250
ensuite tu recommencer avec du 500 ensuite 750 et moi perso j'ai terminé avec du 1000 c'est un grain tres fin si arrive du grain encore plus fin alors continue
en ponçant tu met du wd40 ,une fois ton ponçage termine en polissant avec du Belgom alu tu trouve çà à norauto ,feu vert.....
voili voilou
Vince
voili voilou
Vince
- beetle lowrider
re
Ven 31 Juil 2009, 15:09
voila cest une rendu comme sa que jaimerai , mais au dremel je peut pas le faire avec des brosse pour polir et jutilise du bellegom et cest tout
- Vince
Ven 31 Juil 2009, 16:26
essaie toujours mais moi j'ai fait l'essai et ce fut pas tres convaincant
à toi de voir
Vince
à toi de voir
Vince
- éléonor 80
- Nombre de messages : 18
Prénom : domitien
nickel chrome!!!
Sam 19 Sep 2009, 23:12
salut, moi pour ma part j'utilise du mirror pour polir mes piéces alu, et le résultat est plus que satisfaisant. Attention par contre, sache que pour garder tes piéces "chromés" il te faudra reproduire l'opération réguliérement car l'alu fini par se ternir.
