Le Deal du moment : -29%
269.99 €
xavier62
Nombre de messages : 71
Prénom : xavier
triangle MCF xxl marder Empty triangle MCF xxl marder
Jeu 04 Aoû 2011, 19:49
bonjour je vient d'assemblé mes triangle arriere xxl MCF mais je trouve qu'il y a beaucoup de jeu...
quand je glisse l'axe sur le support c'est ferme pas de jeu du tous par contre dans le triangle il y a pas mal de jeu
sa provoque un jeu d'environ 1 mm en bout de triangle, j'en ai meme pas autant dans mes triangle avant alors qu'ils sont en plastic
pour ceux qui on les meme que moi est se que pour vous c pareil?
triangle MCF xxl marder Mini_1108040733061357088547050
pousser en avant sa touche le trai noir
triangle MCF xxl marder Empty Re: triangle MCF xxl marder
Jeu 04 Aoû 2011, 21:17
Mets une rondelle entre ton support et ton triangle.
Ou alors tu tournes tes bagues, la collerette tu la mets à l'intérieur Wink
@+ triangle MCF xxl marder 122534
xavier62
Prénom : xavier
Jeu 04 Aoû 2011, 21:33
Ce n'est pas un jeu latéral c l'axe qui flotte dans la bague se qui provoque ce jeu pourtant c un axe neuf fg et dans le suport il n'y à pas de jeu entre l'axe et la bague sà rentre fermement .
Jeu 04 Aoû 2011, 21:36
Ah ok, bon alors c'est ton axe qui est trop petit...
ps: j'ai fait remonté l'info comme quoi, il faut qu'il y est les axes dans le kit.
xavier62
Prénom : xavier
Ven 05 Aoû 2011, 15:44
J ai mesuré l axe, il fait 5.98 mm je vais contacter MCF pour leurs demander
Invité
Invité
Ven 05 Aoû 2011, 16:38
Perso j'ai mît des vis 6 par 90 et sa marche niquel regarder dans le presentation de mon marder
xavier62
Prénom : xavier
Ven 05 Aoû 2011, 16:52
je vient justement de regarder ton auto sympas le pot mais pour les vis le filtage va s'incruster rapidement dans les bagues a mon avis il faut que se soit lisse j'ai deja u le souci a mon travail .
sinon toi aussi tu avais du jeu dans les triangles ?
Invité
Invité
triangle MCF xxl marder Empty RE
Ven 05 Aoû 2011, 17:01
non pas de jeux dans les triangles et pour la vis je l'ai lisser comme un axe
Invité
Invité
Ven 05 Aoû 2011, 17:33
et toi sousou tu a fait comment ?
Sam 06 Aoû 2011, 09:36
Ben en fait, avec les axes MCF, tu n'as pas le problème. Wink
Invité
Invité
Sam 06 Aoû 2011, 09:51
Mais les axes n'était pas fourni dans le kit
Sam 06 Aoû 2011, 10:34
Oui je sais qu'ils ne sont pas dans le kit, il faut les acheter à part...
C'est pour ça que j'ai dit un peu plus haut que j'ai fait la remarque la semaine dernière à J-J de MCF qu'il faut que les axes soient dans le kit pour ne pas faire de déçus. Ou tout simplement de le signaler sur le site.
xavier62
Prénom : xavier
Sam 06 Aoû 2011, 11:28
Je vais commander les axes mcf comme sà tout sera de la meme marque donc il ne devrai plus avoir de souci
coolboarder77
Nombre de messages : 202
Mar 09 Aoû 2011, 16:43
Et tu a pris quel taille les axes chez eux. les 6 x94 ou 6x84?
xavier62
Prénom : xavier
Mar 09 Aoû 2011, 18:05
j'ai pas encore commander je doit telephonné avant
xavier62
Prénom : xavier
Jeu 18 Aoû 2011, 17:35
pour le probleme du jeu g renvoyer mes triangle pour qu'il puisse constaté de lui meme. conclusion le jeu est normal
comme je vient du 1/8 tt ou il n'y a pas de jeu quand c neuf je penssé que cetait pareil en 1/5 mais il ma dit que se n'etait pas comparable donc tout est ok en plus il ma offert quelque cale pour pouvoir affiné le réglage Very Happy
20/20 pour le SAV
xavier62
Prénom : xavier
Jeu 18 Aoû 2011, 20:45
j'ai commander mes axes pour triangle arriere xxl mcf en 62 pour les fusées , 65 pour triangle superieure et il y a maintenant sur le site des axes longeur 80.5 pour l'assemblage des deux partie du triangle.
