pb triangle alu
+6
raph25bnr
ARACHACHA
10 participants
- ARACHACHA
- Nombre de messages : 23
Prénom : @@@@@FG MARDER@@@@@
pb triangle alu
Ven 07 Jan 2011, 20:12
bonsoir,
voila j'ai acheter un lot de pièces alu dont des triangles av inférieur mais il me manque les chapes car celle qu'il y a sur la photo est trop longue, pourriez vous me donner un lien pour les trouver c'est assez urgent.
Merci d'avance.
une petite photo:
Merci d'avance.
une petite photo:
Re: pb triangle alu
Ven 07 Jan 2011, 20:16
La longueur des chapes est standard, donc le problème ne vient pas de ça.
Quelle est ta configuration exacte pour ton train avant
- ARACHACHA
Re: pb triangle alu
Ven 07 Jan 2011, 20:35
excuse moi je ne comprend pas c'est quoi que tu appelle configuration exacte pour ton train avant ?
la rouge est trop grande et la noire est a la bonne taille
Re: pb triangle alu
Ven 07 Jan 2011, 20:42
La noire a due être recoupée. Ce qu'a voulut dire Alain, c'est qu'il n'existe pas de chapes de différentes tailles.
Ton problème ne viendrait pas de tes cellules A et B?
- ARACHACHA
Re: pb triangle alu
Ven 07 Jan 2011, 20:44
je suis trop novice pour comprendre se que tu dit lol
mais je vais faire un autre test demain je vous remercie pour vos réponse
Re: pb triangle alu
Ven 07 Jan 2011, 20:55
Les pièces A et B sont les 2 pièces à l'avant du châssis qui te serve à fixer les triangles à l'aide des axes
Montes tout ça demain et fais nous une photo
Re: pb triangle alu
Sam 08 Jan 2011, 08:38
Ce que je voulais dire, c'est, est ce que ton train AV est un XL ou un normal.
Fait nous une photo de l'ensemble monté pour que nous puission voire ou est le problème
Re: pb triangle alu
Sam 08 Jan 2011, 09:01
Alain, il me semble que c'est un train avant "normal".
- ARACHACHA
Re: pb triangle alu
Sam 08 Jan 2011, 09:46
oui c'est un train av d'origine, le truc c'est que les triangles sup monte parfaitement mais les inférieurs font 1.5cm de plus que les origine se qui fait que le moyeu est en travers. les triangles alu sont de marque NC² et je ne trouve pas de photo sur internet pour voir comment il sont quand ils sont neuf.
PS: merci pour votra aide
Re: pb triangle alu
Sam 08 Jan 2011, 09:55
Salut, c'est des triangles artisanales fabriquées part NC2, un membre du forum.
Fait une photo avec l'ensemble monté, car je crois qu'il faisait exprés d'avoir un décalage pour mieux braquer.
- ARACHACHA
Re: pb triangle alu
Sam 08 Jan 2011, 09:56
ok je monte sa et je mes une photo apres
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Re: pb triangle alu
Sam 08 Jan 2011, 10:07
je pense qu'il faut plutôt les 4 tout simplement après tu a un train avant xl car la le décalage et énorme sa va pas le faire du tout!!!
ou alors coupe la chape a la bonne taille mais sa serait mieux de mètre une chape alu se serait plus solide!!!
cris.
cris.
Re: pb triangle alu
Sam 08 Jan 2011, 10:13
Il me semblait bien reconnaitre les NC2 en "XL"
- cris77410
Re: pb triangle alu
Sam 08 Jan 2011, 10:14
tu n'a que 2triangle ou ta les 4?
- ARACHACHA
Re: pb triangle alu
Sam 08 Jan 2011, 10:25
j'ai les 4 je vous met les photo
les 2 montée
sans l'inférieur
les 2 montée
sans l'inférieur
Re: pb triangle alu
Sam 08 Jan 2011, 10:27
Tu peux envoyer un MP à NC.2 qui est le concepteur de ces triangles pour savoir comment il les montait
- cris77410
Re: pb triangle alu
bas la sava pas le seul moyen c'est de couper la chape mais je pense quel va pas tenir si elle et en plastic il en faut une en alu!
- ARACHACHA
Re: pb triangle alu
Sam 08 Jan 2011, 10:33
mp envoyé on verra bien
un grand merci a vous
- ARACHACHA
Re: pb triangle alu
Sam 08 Jan 2011, 10:57
avez vous une adresse pour les chape en alu
- cris77410
Re: pb triangle alu
Sam 08 Jan 2011, 11:05
http://boutique.modelconcept.fr/index.php?cPath=163
voila
cris.
voila
cris.
- raph25bnr
- Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Re: pb triangle alu
Sam 08 Jan 2011, 11:12
Salut a tous !!
Pas très claire tous ça
Tu aura aussi un problème de longueur de biellette après !!
Attention au frais €€€€€€
Le bidouillage
Le bidouillage
- cris77410
Re: pb triangle alu
Sam 08 Jan 2011, 11:14
ba c'est rien sa il y a les biellette mcf pour les train xl il y a toute les taille
http://boutique.modelconcept.fr/index.php?cPath=203
cris.
cris.
Re: pb triangle alu
Sam 08 Jan 2011, 21:02
alors le pb c'est tes chappes car tu es le seul a avoir eue ce pb petite info c'est la copie confome en cotes que les elcon
donc il n'y a aucun pb de compatibilité avec un fg
montes des chappes rouges en haut et en bas
puis au pire si tu ouvres trop ben tu met des tirans de direction plus long
voili voilou !!
@+ nico
voili voilou !!
@+ nico
Re: pb triangle alu
Sam 08 Jan 2011, 21:06
oup's tu t'es fait avoir mon petit j'ai repondu trop vite mes inferieurs sont sans chappes " a la conception "
et a ce niveau là pas de sav !!
car ils ont ete coupés et repercé
desolé pour toi
dsl @+ nico
desolé pour toi
dsl @+ nico
Re: pb triangle alu
Sam 08 Jan 2011, 21:09
tu vois regardes moi c'est ça que je fabrique sans chapes inferieure !!
re @+ nico
ps j'espère que tu les a pas payé trop cher !
