Le Deal du moment : -50%
54.99 €
laurent p(80)
Nombre de messages : 154
Prénom : laurent
http://laurent.planquart@wanadoo.fr
besoin d aide (pignon touche la biellette) Empty besoin d aide (pignon touche la biellette)
Dim 29 Juin 2008, 17:47
besoin d aide (pignon touche la biellette) Dsc02211besoin d aide (pignon touche la biellette) Dsc02212besoin d aide (pignon touche la biellette) Dsc02213besoin d aide (pignon touche la biellette) Dsc02214besoin d aide (pignon touche la biellette) Dsc02215
bonjour,j ai un gros soucis j ai passé mon marder en full alu toutes les pieces sont du fg mais gros probléme la courronne touche la biellette sup .
je peu décallé le triangle sup la couronne ne touche plus mais je n ai qu un passage qui fait a peine 1mm(entre couronne et biellette risque de casse au moindre caillou) et je ne suis plus aligné avec le pivot de roue (montage en force).
toutes les couronnes et pignons sont ceux d origine .........
si quelqu un peu me venir en aide car je ne vois pas comment arriver a monter le moteur.
merci laurent:586: :586: :586: :586: :586: :586:
Pierre
Pierre
Nombre de messages : 622
besoin d aide (pignon touche la biellette) Empty Re: besoin d aide (pignon touche la biellette)
Dim 29 Juin 2008, 17:59
Une solution simple est de passer à une couronne plus petite, je pense que tu dois avoir une 48dents donc passes en 46 dents.
attention il faut aussi changer le petit pignon.
sinon ...
Dim 29 Juin 2008, 18:08
Salut Laurent,
Mon triangle sup AR est reculé à fond sur mon monster et je n'ai pas beaucoup plus d'espace que toi (environ 2 mm). Wink
besoin d aide (pignon touche la biellette) Dscf2549
Par contre je ne vois pas le raidisseur entre les supports de diff et le moteur Question
laurent p(80)
Prénom : laurent
Dim 29 Juin 2008, 18:09
je suis deja en 46x18
laurent p(80)
Prénom : laurent
Dim 29 Juin 2008, 18:15
oui,mais si je me decale a fond je ne peu plus remettre la rotule dans le pivot de roue ou le mettre en force (4mm a coté)je ne pense pas qu elle vat tenir longtemps (rotule fixe et non a boule)
laurent p(80)
Prénom : laurent
Dim 29 Juin 2008, 18:17
le redisseur n est pas monter ,il faut que je trouve une solution avant .....
Dim 29 Juin 2008, 18:30
Pour les rotules, je les avais désépaissi car effectivement cela passe juste.
As tu mis les 3 rondelles sous les rotules avant de tes triangles inférieurs AR Question
laurent p(80)
Prénom : laurent
Dim 29 Juin 2008, 19:06
oui,4 rondelles a l avant et 2 a l arrierre afin de basculer le triangle inf en arriere
laurent p(80)
Prénom : laurent
Lun 30 Juin 2008, 20:18
PROBLEME RESOLU..................cheers cheers cheers
laurent:0182:
Nombre de messages : 2232
Lun 30 Juin 2008, 21:12
et alors Question
