35 €
STRENTE
STRENTE
Nombre de messages : 79
Prénom : STRENTE HUNTER
comment elever des roulement a bille Empty comment elever des roulement a bille
Lun 18 Juil 2011, 23:10
bonjour voila suite au changement de mon 26 cc que je vent par un 29 cc le marder et devenu un monstre il ma aracher mon petit support moteur ma fait fondre ma plaque de transmission et ma bouffer ma couronne j ai commendais chez dm racing la plaque de transmission plus la couronne 40 d et le petit support monteur que je recoi la semaine prochaine mais la j ai un souci affraid je n arrive pas a enlever les roulement de l encienne transmission comment fait vous avais vous des astuce chassant que je ne peut pas les chauffer je n est rien pour mdr
comment elever des roulement a bille Empty Re: comment elever des roulement a bille
Mar 19 Juil 2011, 07:20
Tu prends une douille de clé à cliquet correspondant au diamètre le plus petit de l'épaulement qui reçoit le roulement. Tu la pose sur le roulement et tu tape "gentiment" dessus avec marteau pour pousser le roulement vers l'extérieur Wink
Alain comment elever des roulement a bille 805178
comment elever des roulement a bille Teamfg10
Nombre de messages : 1356
Mar 19 Juil 2011, 07:32
Alain a écrit:Tu prends une douille de clé à cliquet correspondant au diamètre le plus petit de l'épaulement qui reçoit le roulement. Tu la pose sur le roulement et tu tape "gentiment" dessus avec marteau pour pousser le roulement vers l'extérieur Wink
pas possible alain sur la plaque de transmision il y a 2 roulement de chaque coter donc on peut pas forcer en poussant!
moi je les avait enlever avec un tourne vis en poussant de l'intèrieure!
mais c'est bizarre que tu y arrive pas dans les pièce en plastic sa pas tout seul scratch
Mar 19 Juil 2011, 07:35
Oui, tu as raison, ça c'est valable lorsqu'il n' y a qu'un roulement, sinon c'est comme tu l'a dis pour sortir le premier roulement Wink
Ca force surement vu que la plaque a fondue Exclamation
Mar 19 Juil 2011, 08:55
oui c'est surment a cose de la plaque qui a fondu car sur ma plaque en plastic les roulement ne tiène même pas tout seul!
au pire tu découpe la plaque avec une lame de scie a metaux tu ten fou tu va la jeter de toute manière!
Mar 19 Juil 2011, 11:45
cris77410 a écrit:oui c'est surment a cose de la plaque qui a fondu car sur ma plaque en plastic les roulement ne tiène même pas tout seul!
tropbiendit c'est le plus simple à faire hop lol!
STRENTE
STRENTE
Mar 19 Juil 2011, 15:43
non pour le plastique ya aucun souci sa s enlever mais ces pour enlever le roulement de l axe arriver au boue de l axe il ce bloque
Mar 19 Juil 2011, 16:12
il faut que tu lime les petit defaut sur l'axe mais tu c'est sa force toujours c'est normal il faut faire appuis contre un truc le mieux et d'avoir un étaut tu coince le roulement et avec un marteaux et un tourne vis tu tape sur l'axe pour le faire sortir!
Mar 19 Juil 2011, 16:13
faut ètre débrouillar c'est juste de la bidouille Wink
STRENTE
STRENTE
Mar 19 Juil 2011, 16:55
ces bon j ai reusi un coup de lime un coup d huil une pence etau et hop ces fini merci les ga
beetle lowrider
beetle lowrider
Nombre de messages : 531
Mer 02 Nov 2011, 02:09
moi sque j'ai fait et pourtant les vieilles etait galere
jai plonger le tout dans wd-40 une fois 24h passer que lalu simpregne bien jai chauffer le tout au four ensuite au prealable javait un morceau de metal en "t" que j'avait proteger en mousse sur le bout et jai passer les deux petite barre entre mon roulement j'ai mi un gros coup de marto dessus et bim !!! c'est sortie
j'ai eu une ptite rayure mais le roulement etait pas foirer mais je prefere les changers ils sont vieux mais le mieux cest de chauffer je pense
mmmmm chaleurrrr
