jimmyhpi
Nombre de messages : 476
Prénom : JIMMY
comment changer les roulement a cette transmission Empty comment changer les roulement a cette transmission
Mer 29 Aoû 2012, 23:42
bonjour comment faire pour enlever les 2 pignon de chaque coté pour ensuite changer les roulement??
comment changer les roulement a cette transmission Mini_120829115226223412
et sur ce diff comment changer les roulement interieur??
comment changer les roulement a cette transmission Mini_120829115315421983
et est ce que je peux mettre cette huile pour diff?
http://www.elcon-models.com/product.php?id_product=73
merci jimmy
comment changer les roulement a cette transmission Empty Re: comment changer les roulement a cette transmission
Mer 29 Aoû 2012, 23:53
Pour la 1ère photo, je dirai à l'aide d'un arrache-roulement.....
Et pour la 2ème, avec un chasse en repoussant la noix de cardan vers l'extérieur....
comment changer les roulement a cette transmission Dsc01810comment changer les roulement a cette transmission Mb68_c10 comment changer les roulement a cette transmission Los06012
jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Jeu 30 Aoû 2012, 00:01
Ok cest ce que je voulai faire mais je nest pas oser. pour lhuile sa devrai etre bon ou il faut de la plus dure?
Jeu 30 Aoû 2012, 00:19
Perso j'utilise de la Castrol LMX....... Wink
Jeu 30 Aoû 2012, 01:40
pour l'huile ça doit le faire , si t'es en 4x2 mieux vaut garder une huile fluide qui rendra le diff libre
sur la premiere photo, une fois les petite vis sans tête enlevés le pignon et le support de couronne doivent sortir, aupire fais les tourner sur l'axe à l'aide de pince sans les casser bien sûr, souvent le frein filet bloque un peu
une fois sorti l'axe tu pourras sortir les roulements
pour le dif faut sortir les noix de cardans et tu pourras sortir les roulement Very Happy
comment changer les roulement a cette transmission 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Jeu 30 Aoû 2012, 06:54
Ok merci je fais sa ce soir .
Pour le diff de lhuile pour moteur de voiture sa ne va pas ? Car cest liquide mais un peu epais.
Jeu 30 Aoû 2012, 09:39
Salut Jimmy, si tu commandes chez Elcon, préviens moi Wink
@+ comment changer les roulement a cette transmission 122534
coco
coco
Nombre de messages : 211
Prénom : corentin
Jeu 30 Aoû 2012, 09:48
pour l'huile de diff du va chez un mecano et tu y va avec un petit bocal et tu lui demande de l'huile de boite de vitesse
c'est ce qu'on a mi dans le mmx a mon pere et sa marche tres bien (c'etait quelqun qui a un mmx qui nous avait donner cette astuce )
jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Jeu 30 Aoû 2012, 12:11
Ok jte previen je pense que je commanderai ce soir ou demain.
Et pour lhuile mon pere est mecano donc nickel.s
Merci les gars
Jeu 30 Aoû 2012, 12:37
Moi pour mon hormann dans le diff je mais sel huille 500! Et c est nickel
stephanie
Nombre de messages : 149
Prénom : stephanie
Jeu 30 Aoû 2012, 17:18
bonjour .
pour la première photo .
tu chauffe bien les 4 vis sur le support de couronne est le pignon est le tout devrais sortir tous seul , après tu a accès au roulement la avec un petit tournevis tu a juste a les poussé en passant par l’intérieure normalement il sorte tous seul sans forcé.
pour la deuxième
tu retire ta noix de cardans est le satellite (pignon) est la tu a accès au roulement aiguille mais bon c'est roulement sont pratiquement impossible a usé .les mien la saison dernière on fait plus de 70 litre est la personne a qui je les revendu roule encore tous les week end .
quand tu demonte ton diff repére bien le calage de tes pignon .
pour l'huille
celle que tu a mis en lien est huile que elcon utilise dans ces diff ainsi que hormann il sagit tous simplement de huile de boite de vitesse a l'echelle 1.
en 4x2 plus c'est fluide mieux sa motrice est vise vers sa
perso je te conseille huile de boite de vitesse bien plus économique est en 4x2 c'est le top .
j'ai essaiyé sur mon mmx avec des viscosité plus haute franchement c'etait tres dur a piloter j'avais pratiquement aucune motricité.
si tu as d'autre question sur le mmx hésite pas .
jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Jeu 30 Aoû 2012, 22:19
sayer tout est démonter plus que a faire la commande chez elcon .
pour l'huile mon pere en a donc voila.
Jeu 30 Aoû 2012, 23:22
si c'est pour commander les roulements je te conseille de commander ailleurs , tu as les ref sur ceux que tu as sortis
regarde sur le portail y a un partenaire spécialiste du roulemnt
jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Ven 31 Aoû 2012, 06:56
Oui ceux qui on les ref je vais aller voir a coter de chez moi ya un magasin specialiste du roulement apres pour les autre je suis obliger de les prendre chez elcon jen est que 2 a prendre.
Nombre de messages : 513
Ven 31 Aoû 2012, 08:45
En principe si tu as toutes les références de tes roulements tu devrais trouver chez ton spécialiste , ou à défaut au "comptoir du roulement" partenaire du forum comme te l'a dit David . J'ai déjà pris chez eux un ensemble complet pour le MMX et aucun soucis . A+
Philippe
jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Ven 31 Aoû 2012, 12:24
Ok mais ya les roulement interieur du diff cesr des roulement qui se graisse avec lhuile de diff ( dapres mon pere) donc comme cest assez speciale je preferer les acheter chez elcon.
Ven 31 Aoû 2012, 13:15
jimmyhpi a écrit:Ok mais ya les roulement interieur du diff cesr des roulement qui se graisse avec lhuile de diff ( dapres mon pere) donc comme cest assez speciale je preferer les acheter chez elcon.
fais comme tu veux mais dis toi bien que elcon ne fabrique pas les roulements, si tu parles des roulements à aiguille qui sont en sortie de diff , perso je les ai jamais changé
aprés il n'y a aucun souci de commander chez elcon, simplement que les frais de port sont trop cher pour les petites commandes Wink
jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Ven 31 Aoû 2012, 18:15
Oui ce sont cela , mais la il fesait beaucoup de bruit donc je prefere les changer comme sa cest fait.
Ok je vais voir.
