ffredo
ffredo
Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
servos qui grille ! Empty servos qui grille !
Mer 29 Juin 2011, 13:54
bon là je demande de l aide!
voilà
le servos 3 ieme voie freins hydraulique AV seul hitec ref HS 5945 MG A GRILLE
JE LE REMPLACE MAIS PAS PAR LA MEME REF MAIS POUR FREIN QUAND MEME REF(hs 645MG) TOUJOUR HITEC
ET JE VERIFIE LES DONNEES SUR LA TELE FUTABA 3PK
PAS DE PBLEMS A PRIORI
ET VLA TI PAS QU IL GRILLE AUSSI AU BOUT DE TROIS OU QUATRES ORDRES (ca pu!!)
y a quelque chose que j ai pas fait ou y a quelque chose que j ai fais study
bref sa me saoule
au secours
Nombre de messages : 513
servos qui grille ! Empty Re: servos qui grille !
Mer 29 Juin 2011, 14:06
Salut.
Peut-être la tension de l'accu trop forte,le fin de course déréglé !!!!!!.
Philippe
Nombre de messages : 1252
Mer 29 Juin 2011, 14:08
Salut !
Euh ... Si ca grille c'est que ca force quelque pars non ? Donc faut vérifier les fin de course mais jpense que tu l'a déjà fait ... Regarde ton servo quand tu freine, voir si ca force pas je sais pas ... Y'a aussi la chaleur non ?
ffredo
ffredo
Prénom : FREDERIC
servos qui grille ! Empty servos grille 2
Mer 29 Juin 2011, 16:14
MERCI DE VOS REPONSES
les seuls mouvements qu il effectuait lors de la commande etaient du genre au ralenti
avec une course tres tres courte!!!!!??????????
BON je vais reverifier le neutre
la fin de course
et si il y a un point qui force
le recepteur peut il donner des ordres a la con?
AH OUI et le premier servo qui sert a l acceleration et au freinage est plutot sesobeissant
cad il fait qq secousses desordonnees avant arrieres tres breves!!!?????
MERCI ENCORE Cool
jonath
Nombre de messages : 123
Prénom : jonathan
Mer 29 Juin 2011, 17:02
peut etre alors ton recepteur qui a un probleme ou alors ta radio ou plus precisement les potentios car ça m'est deja arrivé une fois
ffredo
ffredo
Prénom : FREDERIC
servos qui grille ! Empty SERVO QUI GRILLE 3
Mer 29 Juin 2011, 17:50
BON ALORS LA SEULE BOULETTE QUE J AI PU FAIRE
REMPLACER PAR UN SERVOS QUI N EST PAS DIGITAL!!!!!
en mode hrs sur la commande il est dit de n utiliser que des servos mode digital!!! affraid
ok serait ce la raison de la reaction du servos a bouger tres doucement
sinon revue totale de l installation pas de point de force!
ya pas eu d eau du tout
et j ai pas tourne en grosse chaleur de ces derniers jours
DU COUP J AI COMMANDER UN SERVO (pour moi aussi) bounce digital sur le site hitec
et la ref des servos installes precedemment n y sont plus
peut etre pourriez vous m en conseiller un merci
sachant que j ai commande servo digital HITEC HS-6635HB
Mer 29 Juin 2011, 18:29
t'as essayé de brancher ton servo sur une autre voies pour voir si il fonctionne normalement?
sinon pour le frein avant perso je mettrais au moins 15 kg
genre çà :
http://cgi.ebay.fr/Thunder-Tiger-ACE-RC-DS1015-Coreless-Servo-Metal-Gear-/170654882821?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item27bbd2dc05
vérifie bien ton accus, si ton servo de gaz fretille tout seul y a 9 chance sur 10 que ça vienne de l'accus
ffredo
ffredo
Prénom : FREDERIC
servos qui grille ! Empty servos grille 4
Mer 29 Juin 2011, 19:05
YOOOOOOOOOOOOOOO
merci pour ces tuyaux
c est la premiere que j ai ces ennuis electroniques
non j ai pas essayer la manip je vais le faire
et pour l accus !!! j vais en essayer un autre
(mais pourquoi n y ai je pas penser avant!!!!??)
le moulin aucun probleme
l hydraulique non plus!!
l electronique , et bien je vais m y coller
j vous tiens au courant
merci Very Happy
Mer 29 Juin 2011, 19:14
Salut !
Oui avec la 3PK c'est que des digital qu'il faut utiliser je crois !
ffredo
ffredo
Prénom : FREDERIC
servos qui grille ! Empty servos grille 5
Mer 29 Juin 2011, 19:26
OUI BOULETTE Shocked
CA C EST REPERER
MAIS JE NE M EXPLIQUE PAS LE PREMIER GRILLAGE
BON JE METS CA SUR L USURE parce que j entretiens parfaitement la bete
a suivre
merci de ta reponse
Mer 29 Juin 2011, 20:41
Ah oui pour le premier grillage tu sais ça peut arriver donc surement l'usure !
ffredo
ffredo
Prénom : FREDERIC
servos qui grille ! Empty SEVOS GRILLE
Sam 02 Juil 2011, 21:14
MERCI A TOUS POUR LES REPONSES
J ai recu mon hitec digital
bonne adresse : flash RC pour tout ce qui est electrique RC
RAPIDE ..........................ET DISPO
UN DE PLUS Very Happy
PAL 71
Nombre de messages : 255
Prénom : Pierre-Alain
Sam 02 Juil 2011, 22:55
merci pour la boutique
Je trouve le site bien fait avec de bon descriptif sur les produits. Wink
Dim 03 Juil 2011, 14:02
PAL 71 a écrit: merci pour la boutique
tropbiendit 20/20
ffredo
ffredo
Prénom : FREDERIC
servos qui grille ! Empty servo qui ne grille plus
Dim 03 Juil 2011, 14:34
au fait
tout est rentré dans l ordre
*servos digital monté testé
essai sur piste ok
et sursaut du premiers servos acc / frein disparu ( c etait bien l accus!!)
donc defaillance due a l usure du premier ( c était ma premiere, mais sur une evo 4 çà a tenu le coup depuis quand meme
depuis mais j aurais plus parier sur le servos frein / accelerateur vu que son travail est double
maintenant les 4 freins hydrauliques qui fonctionnent çà freine!!!! bon sang
merci encore a tous Cool
Dim 03 Juil 2011, 17:22
Hehe c'est cool ! Encors une histoire qui fini bien ! cheers
