35 €
Nombre de messages : 1356
Quel frein filet utiliser ? Empty Quel frein filet utiliser ?
Mar 28 Juin 2011, 19:05
j'en est marre que mais vis se désère surtout les 4 vis du moteur je mais du freins fillet bleu je sère bien fort mais rien a faire sa tient pas!
vous avez une astuce pour pas que sa arrive?
ou faut tète que je mète du freins fillet rouge?
michelin63
Nombre de messages : 305
Prénom : Cedric
Quel frein filet utiliser ? Empty Re: Quel frein filet utiliser ?
Mar 28 Juin 2011, 19:16
tu as quoi comme support moteur?
Mar 28 Juin 2011, 19:17
Mais du frein filet vert !
Mar 28 Juin 2011, 19:34
j'ai les support alu!
le vert sa sère plus fort que le bleu?
Mar 28 Juin 2011, 19:39
Tout a fait !
Mar 28 Juin 2011, 19:46
ok merci je vais tester Smile
michelin63
Prénom : Cedric
Mar 28 Juin 2011, 21:09
tu dégraisse tes vis avant de les remonter.Moi j'ai jamais eu de souci avec le frein filet bleu,le frein filet vert va être trop fort de simple vis de support moteur
Mar 28 Juin 2011, 21:33
michelin63 a écrit:tu dégraisse tes vis avant de les remonter.Moi j'ai jamais eu de souci avec le frein filet bleu,le frein filet vert va être trop fort de simple vis de support moteur
moi aussi j utile le bleu et sa bouge ! Mais est ce que t est vis sont asser long ?
Mar 28 Juin 2011, 22:13
mais vis sont assez long et toute neuve et fait nétoyer tout les filtage avant le remontage!
enfaite j'ai fait un demontage remontage complet changement des vis du freins fillet partout partout mais les 4 vis qui tiène le moteur se désèrre encore pourtant j'y suis pas aller molo sur le frins fillet et sa a eu plus de 1 semaine pour sécher donc je pense que le vert et nécésèrre car j'en est vraiment marre de perdre des pièce est des vis! No
Nombre de messages : 2388
Mar 28 Juin 2011, 22:18
A mon avis ton support moteur a pris du jeu dans les filetages a force un mauvais alu se déforme le frein filet vert sera trop fort Wink
Mar 28 Juin 2011, 22:22
Jamais eu de problèmes à ce niveau,mais il faut dire que j'ai les supports moteurs "plastique"...... Wink
@+ Serge Quel frein filet utiliser ? Bieres10
Quel frein filet utiliser ? Dsc01810Quel frein filet utiliser ? Mb68_c10 Quel frein filet utiliser ? Los06012
Mar 28 Juin 2011, 22:25
même pas enfin je pense pas il sont en bonne état quand la vis est dedans il ny a pas un gros jeu puis comme j'ai toujour eu des vis btr et non torx j'aurais deja abimer la clef ou l'emprinte de la vis avant le filtage!
le problème vient tète de la aussi comme je peut pas trop forcer c'est peut ètre pas assez sérer scratch
Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Jeu 30 Juin 2011, 13:49
Ça veut dire quoi frein filet bleu vert....Moi je parle en démontable moyen et indémontable hop Sinon je pense comme kyser, tu dois avoir trop de jeux dans ton filetage.
